Też się zastanawiałem nad pralką, ale doszedłem do wniosku, że za dużo jest płukania zimną wodą. Raczej się nie opłaci.
Ostatnio w jakiejś gazecie kolorowej był artykuł o zmywarkach i podobno niektóre modele programuje się na pracę z zasilaniem ciepłą wodą. Warto dopytać producenta które to modele.
Może jednak komuś udało się namierzyć jakiś model pralki lub zmywarki przystosowanej do pracy na ciepłej wodzie ?
Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
cytat z instrukcji zmywarek Amica:
Przyłącze wody
• Zmywarkę należy podłączyć do zimnej lub do ciepłej wody o temperaturze maks. 60° C.
• Nie wolno podłączać zmywarki do otwartych ani przepływowych podgrzewaczy wody.
Ja posiadam model ZZA 628 I, ale ZZA6646I, ZZA6648I też można podłączać do ciepłej.
Czyli zmywarki takie istnieją i nawet ktoś je maCiekawe czy ktoś taką pralkę widział/ma ? Może w Anglii coś takiego używają ? pozdr adam
Pewnie dawno temu i ruska ci ona była![]()
to taka była, podobało mi się w niej zwłaszcza: wyświetlana ilość czasu do końca prania i podświetlenie bębna.Napisał Serwis24
http://www.miele-professional.pl/i.php?i=1163
Wiem że to stary wątek ale pewnie co jakiś czas ktoś tu zagląda.
Zadzwoniłem do serwisu Bosch/Siemens. Pani Poinformowała mnie że każdą zmywarkę można podłączyć do ciepłej wody. Najlepiej wykonać to przez zawór termostatyczny (koszt ok. 300zł) z ustawieniem temperatury jaki odpowiada programowi delikatnemu. Jeśli ustawimy inny program zmywarka tylko dogrzeje wodę. Pani potwierdziła że płukanie odbywa się w chłodnej wodzie. Nie była jednak w stanie wytłumaczyć czy dla oszczędności czasu lub energii czy ze względu na nabłyszczanie. Dział techniczny ma oddzwonić z taką informacją.
Jest jeden model siemens który umożliwia podpięcie zarówno ciepłej jak i zimnej wody i to wydaje się najlepsze rozwiązanie SN66M033EU
Kto chce, ten znajdzie sposób. Kto nie che, znajdzie powód.
My kupiliśmy w większości sprzęt Mastercook. Pralka ma zarówno wejście na zimną jak i ciepłą wodę.
I tak tez ta pralka jest podłączona. Na początku sprawdzałem jaka jest długość chyba 3 cykli w przypadku gdy jest tylko zimna woda oraz gdy pralka ma dostęp do ciepłej oraz zimnej wody. Wówczas sprawdzałem także zużycie energii elektrycznej. Pamiętam tylko, że było dużo niższe zużycie energii elektrycznej oraz krótszy czas prania. Nie pamiętam jednak jakie to były liczby, a i notatek również nie mam. Wiem też jedno: że przy najbliższej okazji, bardziej tu chodzi o chęci podłącze również i zmywarkę do ciepłej wody.
Ucz się ucz,
nauka to i tak do bezrobocia klucz!
Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
Na http://www.ceneo.pl/269862s w opisie jest napisane
Kod:Instalacja Podłączenie do zimnej lub ciepłej wody![]()
Moja Amica też tak ma.
WTF? Po prostu - podłączasz do ciepłej lub do zimnej, wedle uważania. Zmywarka nie grzeje wody w ciemno, tylko wg wskazań termostatu, tak więc jeśli z rury leci jej woda gorąca, po prostu jej nie grzeje i tyle.
J.
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
Korzyść z podłączenia naszej zmywarki do ciepłej wody zależna jest tylko i wyłącznie od tego ile razy zmywamy w ciągu dnia lub też tygodnia.
Ta ciepła woda, którą podłączymy nie bierze się znikąd, i ktoś gdzieś oraz w jakiś sposób musi ją ogrzać.
Moja zmywarka w programie szybki wstępne mycie ma w temp 30*C, Mycie właściwe w temp 65*C, płukanie to również 65*C i na koniec suszenie. Czas pracy to 60 minut, W tym czasie zużywa 13,8 litra wody oraz 0,45 kWh. No i oczywiście jedną tabletkę.
Jak to wygląda w przeliczeniu na finanse:
- Tabletka (FINISH) - 0,50zł (paczka 70 szt - 35zł)
- Woda = 0,05zł
- Energia elektr. - 0,27zł
Łączny koszt jednego zmywania to: 0,82zł
Wracając jednak do kosztów i celu podłączenia ciepłej wody to: hmm 1 zmywanie to na dzisiaj 0,27 zł. Z tego około 0,17 zł koszt podgrzania wody.
Zakładając, że zmywamy 5x w tygodniu to rocznie będzie to około 45zł. Ta ciepła woda może być podgrzana przez Solary, może być podgrzana przez bojler lub przez instalację CO. Pochłania to również pewien koszt. Pewnym jednorazowym kosztem jest również podciągnięcie nitki z ciepłą wodą w okolice zmywarki lub też rozgałęźnika pod zlewem bo tam najczęściej jest zmywarka.
Czy to się opłaca lub też nie zależy tylko od tego jak podejdziemy do tego tematu.
Trochę inaczej sytuacja wygląda przy pralce automatycznej. Tam są większe jednorazowe ilości wody. Inne również są koszty i dlatego kupiłem pralkę z przyłączem do ciepłej oraz zimnej wody. Tam teoretycznie oszczędzam gdyż niższy jest koszt podgrzania ciepłej wody przez Solary czy też CO niż przez podgrzewacz zamontowany w pralce.
Ucz się ucz,
jeżeli te zmywarki o których piszecie mają w instrukcji że można je podłączać do ciepłej wody to ok, ale jeżeli tak nie jest to dobrze się zastanówcie co robicie bo możecie utracić gwarancję i zepsuć zmywarkę, jeszcze jest opcja że macie DTR i jesteście pewni że tak można zrobić
dom szkieletowy 106mpu, 35cm styropianu i wełny, GWC żwirowe 30m3 , ogrzewanie nadmuchowe płaszczowe i zwykłe z reku bufor oraz kominek wodny, wszystko "tymi rękami zrobione"
Odgrzeję jeszcze raz tego kotleta
jak t jest z tym podłączeniem do ciepłej wody? Naczynia faktycznie są mniej lśniące?
W moim Hotpoint Ariston tak napisali w broszurce:
"PRZYŁĄCZENIE DO CIEPŁEJ LUB ZIMNEJ WODY
Oszczędność 60% energii gwarantuje bezpośrednie przyłączenie do gorącej wody, która pozwala zmniejszyć
energię potrzebną do jej ogrzewania"
W instrukcji z kolei
"Podłączenie węża doprowadzającego wodę
• Do zaworu wody zimnej: dokładnie przykręcić wąż
doprowadzający do zaworu z gwintem 3/4 GAZ; przed
przykręceniem węża odkręcić wodę i poczekać, aż będzie
całkiem czysta, tak aby ewentualne nieczystości nie zapchały
urządzenia.
• Do zaworu wody ciepłej: w przypadku instalacji centralnego
ogrzewania zmywarka może być zasilana ciepłą wodą
wodociągową, pod warunkiem że jej temperatura nie
przekracza 60°C. "
Ja mam ciepłą wodę z pompy ciepła powietrznej. Więc koszt jej podgrzewania jest śmiesznie niski. No i grzeje do 55 C.
Gdyby nie historie o gorszej jakości mycia w ciepłej wodzie to bym się nie zastanawiał i podłączył do Ciepłej, a tak to nie wiem...
