licznik od prądu
Może mi ktoś powiedzieć czy można obudować licznik od prądu? Licznik mam na ścianie w przedpokoju a ta ściana z sąsiednią jest jedynym miejscem gdzie mogłabym zabudować szafę. Nie wiem czy można tak zrobić. Czy ktoś elektrowni może się doczepić albo co gorsza może to spowodować jakiś pożar.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Nie sądzę, żeby miał to być problem. Przaważnie liczniki są w jakichś szafkach, schowane za jakimiś drzwiczkami. Gdyby to był licznik gazu to inna historia. Ale zawsze możesz zadzwonić do firmy dostarczającej ci energię i zapytać, będziesz mieć pewność.
NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Oczywiście,że możesz obudować. Musi być tylko możliwość odczytu bądź naprawy.
wynieść na zewnątrz, poza mieszkanie lub w przypadku domku do szafki w ogrodzeniu
Tylko przy tym przenoszeniu nie zapomnij o plombach bo się stosowna instytucja czepi.
Dzięki za odpowiedź. Mieszkam w bloku więc przeniesienie go na zewnątrz raczej odpada, chyba że będę chciała jeszcze komuś opłacać rachunki. Licznik nie jest w żadnej wnęce tylko wystaje z ściany- uroki mieszkania w bloku
Czeka nas wszystkich wymiana liczników, pomyśl o tym zawczasu.
liczniki wymienia się co pięć lat, tak więc myśleć trzeba cały czas a nie zawczasu
W bloku przenoszenie instalacji elektrycznej musi się odbywać zbiorowo.
Miałem bardziej na myśli liczniki i sieci Smart Grid, ta wymiana jest nieunikniona.
Z tym zbiorowo to zależy...
Miałem parę zleceń w blokowisku w Katowicach, gdzie w jednej klatce schodowej przerabiałem skrzynki bezpiecznikowe i "wynosiłem" pomiary na klatkę.
Dokładnie to były 3 liczniki na jednym piętrze (sąsiad zgapił od sąsiada), a reszta pięter pozostała bez zmian czyli w mieszkaniach.
Kwestia uzyskania zgody ze spółdzielni i do pracy.
