Od piątku pracuje nowa ekipa, mamy już podłogę w gabinecie i obmurowaną wannę. Jak dobrze pójdzie jutro zaczną podłogę w kuchni, bo miejski ma odebrać zamówione płytki na salon, kuchnię.
Dzięki!
Co do zachwytów podłogą z Affronów, to nie jest tak idealnie.
Niestety płytki nie są idealnie proste i nie chodzi o kąty czy proste krawędzie (bo te są OK, w końcu jest to gres rektyfikowany). Niektóre po prostu są lekko "łódeczkowate" (szczególnie te długie 65,5 x 32,5) co przy minimalnej fudze i układzie jaki sobie wymyśliliśmy w salonie (płytki wzorem w różne strony) powoduje minimalne różnice poziomu między płytkami.
Co do WC na dole to umywalka Roca Hall 50x25. Armatura w WC to Tres Cuadro:
miejski
Praktyczny 1, 142m2 podłogówka + 2 drabinki w górnej łazience + 10 żeberek w garażu, izolacje - podłoga 10 cm styr. 0,039, ściana porotherm 25 + 15 cm styr. 0,039, poddasze 25-40 cm wełny 0,035, pow. okien 39m2 trzyszybowe + dachowe 2m2 dwuszybowe. Ogrzewanie PC 11kW (DZ poziome 4x150mb PE40), wentylacja grawitacyjna, w domu wszystko na prąd, od czasu do czasu kominek.
miejskich Praktyczny 1 - dziennik
miejskich Praktyczny 1 - komentarze
Tez przewiduje taki zestaw, nie otwiera mi się na komputerze teraz dostępnym umywaleczka, zobaczę sobie w domu. Troche martwi mnie że przychodzi umywalka bez otworu i dodatkowo trzeba go zrobić (jezeli to jest ta z boczną baterią). Niby powinno sie ja zrobic u serwisanta Roca. Bedziecie robic sami czy w serwisie - jeżeli jest to ta umywalka bez otworu, bo nie widze zdjęcia. Biorę też pod uwagę Tres Cuadro albo ewen. Kludi Zenta.
Czekam na zdjęcia jak u Was będzie wyglądało
bdan
Też braliśmy pod uwagę Kludi Zenta, niestety nie było w tej linii niczego do kompletu pod prysznic z deszczownicą. Więc wybraliśmy Tres Cuadro z baterią podtynkową pod prysznic ja niżej:
U nas armatura ma być po prawej stronie umywalki Roca.
Co do otworów, to po obu stronach umywalki od spodu są już ich nacięcia. Podobno wybija się je od góry gumowym młotkiem (tak słyszałem).
Ostatnio edytowane przez miejski ; 29-11-2011 o 17:34
miejski
Ja też zawiozę do kogoś aby to zrobił. Ja broń Boże się do tego nie dotykam! Mam zamiar zrobić dokładnie tak samo jak Ty - czyli serwis...
miejski
Minimalistyczna obudowa kominka bardzo fajnie wygląda i bardzo jestem ciekaw późniejszych opinii z użytkowania tego wkładu...
Zresztą schody i drzwi również fajne
Co do drzewka, to jeśli było kupowane jako świąteczne, to sprawdziłbym czy ma korzenie, bo ja już się kiedyś tak naciąłem na drzewko w doniczce...![]()
miejski
Choinka została rozebrana z ozdób świątecznych, wystawiona na taras odkryty bez zadaszenia i odżyła. Przestała zrzucać igły i wydaje się , że ma się dobrze. Wiosną wsadzimy ją do gruntu.
Dziękujemy
Wanna to Koło Furora
Również szczęścia w NR
miejski
A gdzie coś takiego można dostać??
Czy można taki panel zamówić na wymiar czy są jakieś standardowe wielkości??
Nie mam pomysły na świetlik do garderoby, myślę taki panel mógłby całkiem fajnie wyglądać. Czy mogłabyś podesłać zdjęcie jak już go zamontujecie.
Będę wdzięczna za odpowiedz.
Pozdrawiam![]()
Przepraszam,z e tak pozno, nie zaglądam do dziennika. Panela zamontowane przeszło dwa lata. Mozna samemu ułozyć sobie wzór i dobrac wymiar. Nazwę firmy szukaj w naszym dzienniku.
