Ja myślę,że uwierzy jak do mnie wpadnie na kawę
Dziennik
Kołmentarze,
Nalewki - nowe hobby
Suma inteligencji na świecie jest stała, ale liczba ludności ciągle rośnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik
Kołmentarze,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhmm i chcesz powiedziec ze olejowoski maja wieksza odpornosc na zarysowania niz lakiery?
do tego nie rysuja sie na bialo ..a srodki pielegnacyjne (tez na bazie woskow)..nie tworza z czasem skorupy..wymagajacej po kilku latach cyklinowania?
czy ta piekna nowa posadzka nie jest aby matowa w ciagach komunikacyjnych po roku juz?
jak czesto i jak duzo trzeba nanosic warstwy woskow pielegnacyjnych..?
Ostatnio edytowane przez ghost34 ; 22-04-2012 o 20:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa zarysowania odporniejsze są podłogi lakierowane,od tych pokryte olejami itp.
Pielęgnacje podłóg olejowanych przeprowadzam co 4-6msc
Porysowaną lakierowaną podłoge juz tak efektywnie nie odśwerzysz,jak olejowaną (musisz lakierować ponownie,lub cyklinować),zas rysy na olejowanej bardziej sie zacierają poprzez zabieg pielegnacji maszyna polerującą, jednoczesnie jest to tanszy koszt, od nakladania dodatkowej warstwy lakieru,lub cyklinowania podlogi lakierowanej.
Z czasem nie tworzy sie "skorupa" poprzez przeprowadzane pielegnacje, oczywiscie jezeli robi taki zabieg doswiadczona firma z branzy parkieciarskiej, a nie ekipa sprzatająca.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz Odaro, jak to jest z forum. Jak już masz podłogi zrobione to na forum siedzisz na tematach ogrodniczych
Dziennik
Kołmentarze,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpo pierwsze hm nie do konca prawda..a praktyka swiadczy o trendzie wrecz odwrotnym( na niektorych twardych gatunkach..)..pielegnacje podlog olejowo woskowych owszem co 4-6 miesiecy pod warunkiem ze slabo ja uzytkujesz ja znam przypadek kiedy kobieta byla pedantyczna i walczyla z olejowoskiem co tydzien na kolanach z godzine -dwie..
jesli ma ktos komus w domostwie bywac co pol roku i wylaczac pomieszczenia na dobe minimum to dla mnie jako uzytkownika zupelnie by to odpadalo..i jeszcze plac czleku za usluge co pol roku..
to ma byc user friendly..a ty proponujesz walke z podloga co pol roku i obcych ludzi w domostwie..plus uciazliwosc zwiazana z wylaczeniem poszczegolnych pomieszczen ..mnimum 2 x w roku..to jest dla mnie jakis bez sens..
rysy..bardziej sie zacieraja..poprzez polerke.( chyba z siatka polerska ale wtedy powstaja nowe nieprawdaz?)hmm na woskach moze i owszem..ale nie przechodza ci czasem na czarno..np?
Cos mi sie wydaje ze tak wlasnie jest..przy olejach hs wpitych w posadzke..uszkadzamy niewielka powloke oleju razem z drewnem..
Nie jak w olejowoskach ( gdzie uszkadzamy warstwe wosku..pozniej olej podkladowy..potem drewno ..a wosk zawsze zarysowuje sie na bialo..)jeno jak juz to drewno..a to juz latwo naprawic wlasnym sumptem..albo samo sie zatrze..najlatwiej poczekac z miesiac dwa..jesli rysa sie nie zaciera (zalezy oczywiscie od gatunku drewna..i glebokosci tzw. "rysy")..wtedy trzeba zadzialac w sposob jaki powstala rysa czyli mechanicznie..
nie mam nic do ciebie ale Wasc ..moim zdaniem..troszke..sie mylisz..
co do dla was zapewne kontrowersyjnego stwierdzenia odnosnie odpornosci na zarysowania olejow a lakierow..wykombinuj z jaka sila zarysujesz lakier a z jaka sila zarysujesz np jatobe..powodzenia..
Ostatnio edytowane przez ghost34 ; 22-04-2012 o 22:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychodaro sytuacja jest taka, że podłoga to nie stół chociaż i tam można zatańczyć. Zadna z aplikacji nie jest odp[orna na zarysowania. Mowa jest o ochronie drewna przed zniszczeniem, działaniem bezpośrednim cieczy i ścierania jego substancji drzewnej!!! Reszta to kwestia tego jak traktujesz posadzkę podłogową z drewna. Jezeli jak mebel, to zrezygnuj. Napisałem, że wykonałem sobie sam. Dodam. że od czasu do czasu tak raz na 4 miesiące myję ją parownikiem i wycieram do sucha. Zostawiam do pełnego odparowania wody w szczelinach i nakładam środek pielęgnacyjny. Jestem zadowolony. Sam też ją regeneruję. Dałem olej penetrujący matowy. Woski wzmagają dbałość o nią ale dają lekko satynową poświatę powierzchni.
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJarekkur podsumował całą dyskusję w rzeczowy i praktyczny sposób, dodam również, iż zgadzam się Ghostem 34 - o odporności na zarysowania podłogi olejowanej decyduje twardość drewna, bo przecież na powierzchni nie ma warstwy oleju. A twardy wosk to tak jak wyścigowy maluch. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 22-04-2012 o 22:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam olejowaną i lakierowaną. Na dole dąb wybielany, olejowany, szczotkowany, na górze dąb lakierowany, też szczotkowany. Podłoga na dole ma trochę sęków i dzięki temu oraz szczotkowaniu wszelkie rysy skutecznie się gubią. Po kilku plamach miałem skuteczne zeszczotkowanie i ponowne potraktowanie olejem, tak, że nic nie widać. Co dwa tygodnie i jedną i dugą traktuję odp. preparatem firmy Baltic Wood. Na razie wszystko jest OK, podłogi mam od roku, zobaczymy co będzie dalej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdporność na zarysowania powłoki olejowanej nie zależy od rodzaju - jakości oleju, ponieważ olej nie znajduje się na powierzchni drewna a w jego strukturze. Tu o odporności na zarysowania bardziej decyduje struktura drewna i jego twardość.
Olejowosk to kompozycja zgodna z nazwą, tu olej wnika w strukturę drewna natomiast wosk tworzy piękną naturalną powłokę na powierzchni drewna. Czy twardą na tyle żeby uchronić powierzchnię podłogi na zarysowania??? Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłoga olejowana wymaga troski jeśli chodzi o strukturę drewna, szczególnie w pierwszych latach użytkowania trzeba dbać aby do wewnątrz drewna nie dostało się nic poza olejem, póżniej jest łatwiej. Podłoga woskowana wymaga ciągłej troski o wygląd powierzchniowy, a zarysownia są sprawą naturalną. Pozdrawiam.
