15cm czy 20cm, a ja kupiłem 18cm AUSTROTHERM, tak sobie wypośrodkowałem, a też miałem w projekcie 15cm
Home sweet home... czyli nasz Ptyś (http://forum.muratordom.pl/showthrea...nasz-Pty%C5%9B)
W większosci postow piszecie za ile sie zwroci ten dodatkowo dodane 5cm (styrek 20cm)w porownaniu z 15cm,powiem szczerze ze mnie to nie interesuje kiedy mi sie zwroci tylko chodzi mi glownie o rachunki roczne ,ile pi razy oko moge placic mniej rocznie za gaz ? domek 150m2 piecyk kondensat ,podlogowka 80m2 ,podloga 15cm styrek, dach 30cm welna i zastanawiam sie czy 15cm sciany czy 20cm ,czy jest ktos w stanie okreslic ile to moze byc rocznie przy standartowym styro 100-200zl??? mniej rocznie za gaz przy +5cm styrka
Ostatnio edytowane przez TOMAS 73 ; 03-06-2012 o 13:09
ale jakis schemat powinien istniec , przypuscmy ze okna tez z gornej polki,wentylacja i ocieplenie dla domu energooszczędnego i jak sie ma te 5cm więcej styro na scianie zewnętrznej,cały problem sprowadza sie do jednego czy warto dac te 5 cm wiecej kosztem wyglądu ,wiadomo lepszy wspolczynnik teoretycznie powinno byc cieplej ale jak to sie przeklada na nasze oszczednosci $$$ w colorocznym rozliczeniu nikt nie wie a szkoda-moze nie warto??? moze to tylko lans przed sąsiadem 20cm ,mnie satysfakconuje oszczędnosc rzędu 200zl rocznie na tych 5 cm ale w praktyce hmmmm...... roznie moze to wyglądac
W projekcie miałem 12 cm , planuję 15 cm . Dom z BK -24 cm . Od strony północnej myślałem o 18 cm . Planuję Termorganikę Platinium lub Gold. , a może polecacie styro o lepszym współczynniku cena /parametry ?
Dach : 30 cm wełny - mój kolega zamiast wełny zastosował wełnę 15 cm + styropian 10 cm - co sądzicie o takim pomyśle ?
Może rozświetli Ci sprawę przykład mojego domu. 100 m2, strop wełna 40cm, podłoga 20cm styropian, okna trzyszybowe o łącznej powierzchni 22m2, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperator), budynek parterowy. Koszt ogrzewania czystym prądem w II taryfie. Wykres pokazuje zależność kosztów ogrzewania od grubości styropianu grafitowego.
0cm - 43 400 kWh - koszt II taryfa 14 320 zł
5cm - 10 580 kWh - koszt II taryfa 3 490 zł
10cm - 7 570 kWh - koszt II taryfa 2 500 zł
15cm - 6 100 kWh - koszt II taryfa 2 013 zł
20cm - 5 560 kWh - koszt II taryfa 1 834 zł
25cm - 5 230 kWh - koszt II taryfa 1 726 zł
i bardziej szczegółowy wykres:
Ostatnio edytowane przez bitter ; 03-06-2012 o 19:56
dzięki bitter czyli przeskok z 15cm na 20cm szalu nie ma i tak samo z 20 cm na 25cm ,bardzo pomocne schematy duzo pokazują obiektywnie patrząc 15cm jest optymalne o 20cm mozna sie pokusic ale 25cm juz praktycznie nic nie oszczędzamy (odnosnik do 20cm)
Ostatnio edytowane przez TOMAS 73 ; 03-06-2012 o 20:38
Powiem tak, spośród domów które liczyłem najmniejsze wartości zapotrzebowania na ciepło miały te które ocieplone były 30 cm styro 0,031, te które miały 5 czy 10 cm mniej nie zbliżaly się do tych wyników, mysle ze to nie przypadek. Poza tym koszt robocizny w zasadzie jest ten sam niezaleznie od grubości styropianu.
Ewentualne pózniejsze dokładanie styropianu nie jest takie proste i tanie, a wzrost kosztu nośników energii może być wiekszy niż się prognozuje
Ostatnio edytowane przez asolt ; 03-06-2012 o 21:10
a to ciekawe
z jednej strony z tabelek bittera widać że to śą kwoty 50zł
a asolt pisze dopiero 30 cm to przełom w ociepleniu domu
a może kazdy szczegół w domu dopieszczony na zasadzie 30 cm daje efekt
asolt ja wiem że powinienem do ciebie się zgłosić prywatnie ale ile mi podpowiadASZ celulozy na stropie 40cm czy 50 cm
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
pompa pow-woda atlantics10
Słońce daje zyski ciepła nie tylko wtedy kiedy pada prostopadle w okno, przy obliczeniach uwzględniane jest usytuowanie wzgledem stron świata, rodzaj okien itd.
taki zeby przy swoich 123m2 zmiescić się w 4000 kwh w sezonie na grzanie
paweł założył mi glikolowca
ustawienie okien 60 % południe 30% wsch-zach
10% północ
rolety zewnętrzne [skrzynki oddzielone 30 cm izolacji od domu-to była walka ztym![]()
Ostatnio edytowane przez malux20 ; 03-06-2012 o 21:44
0,5 m3 drewna
Ekstra 5 cm grubiej to w moim przypadku było 1300zł drożej (grafit) i stwierdziłem, że 20 mi starczy ale bardziej ze względów estetycznych. Pamiętajmy żeby nie popaść w paranoję bo jak już niejeden raz ktoś wspomniał, na imprezie czasem wydamy 200 stówy bezmyślnie i mamy radochę a tu o stówę będziemy bić pianę. Dla mnie osobiście 20cm było dobrym kompromisem pomiędzy estetyką (czyli nie bunkrowatym wyglądem) a zyskami z ocieplenia. Zakładając, że będę jeszcze przepalał w kominku suchym sezonowanym drewnem gdzie energia cieplna ze spalania jest (wliczając sprawność kominka) ok dwukrotnie tańsza od prądu w II taryfie to naprawdę nikt by mnie nie namówił na 30cm. Pamiętajcie tylko, że to jest wykres MOJEGO domu. Każdy dom jest inny i polecam zlecić albo wykonać samemu obliczenia w OZC bo to właśnie ten program umożliwił mi świadome podejmowanie decyzji co do ocieplenia i systemu grzewczego. Jak ktoś tego nie zrobi to wali na ślepo. Tym, którym się nie chce liczyć ja radzę (choć ekspertem nie jestem) 20cm ale GRAFITU to już dobrze więcej niekoniecznie, mniej bym też nie dał.
mpoplawZ tym 100 lat styro na ścianie to trochę cię poniosło, 20 cm ocieplenia (grafit) to w najbliższej perspektywie max, później to już tylko przerost formy nad treścią i rzeczywiste oszczędności na ogrzewaniu sprowadzają się do akademickich rozważań i przeliczeń. Na stronie pewnego producenta styropianu również jest wzmianka że 15 cm jest wartością powyżej której oszczędności robą się niewielkie, a jeśli już ktoś grzeje węglem/miałem to niemal symboliczne. Pomijam już fakt estetyki takiego budynku, chyba ze montaż w warstwie ocieplenia a to już kolejne spore koszty które trzeba wziąć pod uwagę przy zwrocie inwestycji, za tym idą kolejne koszty chcąc mieć kompleksowe rozwiązania bo same pół metra styropianu na ścianie to nie wszystko. Jeśli kogoś stać to proszę bardzo, ale wielu nasłucha się, naczyta a później "zarzyna" kredytem na 35 lat którego odsetek już nie liczy pisząc o oszczędnościach za wszystkie hiper rozwiązania.
Ostatnio edytowane przez slawekk1980` ; 04-06-2012 o 08:23
Bądzmy realistami 100 lat??? za 10-15 lat juz będą materialy ery kosmicznej do ocieplen o grubosci 10cm o wspolczynniku 2x lepszym od dzisiejszych 25cm,zresztą oplacalnosc tej inwestycji rozpatrujmy w czasie 20-30 lat a nie w mitycznych 100
reasumując 20 lat - oszczędnosc 2 tys moze ciut wiecej wyzsze ceny energi ,koszt styro ok 1.5 tys ....
czytając caly wątek nasuwają sie takie wnioski 15cm jak najbardziej wystarczy(optymalnie) 20cm mozna się pokusic dla wlasnej satysfakcji i dla małych oszczędnosci, 25cm lub wyzej przerost tresci nad formą
Ostatnio edytowane przez TOMAS 73 ; 04-06-2012 o 08:34
