Widzę że wybierasz pomiędzy szwed, szwed, szwed i niemiec. Jeżeli jesteś zainteresowany również innymi ofertami, mogę zaproponować coś kilku producentów - niemieckich, polskich. Osprzęt wewnętrzny markowy z najwyższej półki. Chińczyka nie montuję i nie polecam. Jeżeli tak to napisz na priv; w łódzkim też montuję bo bardzo blisko![]()
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dawno jestes: Zarejestrowany Nov 2012 Jak to bedzie po naszemu?![]()
TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
trochę zmienię temat czy moglibyście mi napisać jakie przepływy macie ustawione na pętlach w rozdzielaczu (rozdzielaczach) ?
Próbuję dopasować różnicę temperatur na GZ gdyż w obecnych warunkach (przepływy ok 2l/min i delta GZ ok 5,5-6 stopni) po dłuższym postoju pompa załącza się i pracuje nonstop ok 2 godziny i następnie po osiągnięciu zadanej temperatury powrotu sprężarka wyłącza się i pracują tylko pompki obiegowe do czasu jak temp powrotu spadnie poniżej zadanej i sprężarka znowu się załącza i pracuje ok 20 minut i znowu się wyłącza czekając na obniżenie temperatury powrotu itd.
Sterowanie temperaturą w pomieszczeniach mam za pomocą regulatora pokojowego ustawiona temperatura powietrza (bez czujnika podłogowego) i czas w którym ma być tzw temperatura dzienna.
Do CWU masz temperatury zasilania na poziomie 50-55*C. Nie ma sensu "sztuczne" utrzymywanie tak wysokiej temperatury sklaplacza dla celow CO. Ekonomiczniej jest zagrzac CWU a poniej przelaczyc sie na zasilanie na poziomie 33*C i grzac podloge. To 2 rozne systemy z roznymi warunkami pracy. "Abo, abo"![]()
Od tego jest sterownik w pompie...wszystko da się ustawić. CWU chcesz grzać do 45 stopni więc pompa musi wodę podgrzać do tych 50 kilku na zasilaniu. W podłoge ustawiasz niższą i pompa juz nie grzeje do takiej temperatury
Nowe pompy maja juz zmienne moce ale ich koszt troche jest jeszcze wysoki..W większości forumowych pomp moc jest stała ale zbiornik CWU nie oddaje ciepła stad pompa bardzo szybko wchodzi na wysoka temp. Na Podlogowce wejsc na 50 stopni byloby chyba ciezko, to raz a dwa ustawia sie krzywa i ona ne pozwoli wejsc na taka temp...czyli znowu sterownik...![]()
Ostatnio edytowane przez photos ; 19-11-2012 o 19:08
Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
PC grzeje cały czas mniej więcej z taką samą mocą - pc to urządzenie on/off bez możliwości regulacji. Wraz ze wzrostem temperatury układu gz/cwu moc grzewcza pc trochę spada, ale mniejsza z tym. Przy nominalnym przepływie wody grzewczej przez skraplacz woda jest zawsze ogrzewana o kilka stopni (ta wspominana wielokrotnie delta wielkości około 5-10 stopni). Np. z podłogówki wraca woda o temperaturze np. 28*, pc podgrzewa ją o np. 7* i zasilanie robi się 35*. Te 35 jest wychładzane cały czas w podłodze i do pc wraca znów to 28*, pc zagrzewa do 35* itd. w kółko. Zasobnik na cwu jest izolowany, więc się tak nie wychładza jak podłogówka, więc na początku jak napełnisz zasobnik zimną wodą, to powrót ma np. 10*, zasilanie 17*, po krótkim czasie powrót z zasobnika cwu osiąga temperaturę 35, pc podnosi go o te 7*, zasilanie jest więc na poziomie 42*, za chwilę baniak się zagrzeje do 40*, powrót tyle osiągnie, pc ogrzeje go do 47* itd. i w ten sposób po pewnym czasie dojedziemy do wspomnianych 50* grzejąc non stop z tą samą mocą.
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Z takim uproszczeniem sie nie moge zgodzic.
Pompa o "nominalnej" mocy grzewczej 10kW moze pracowac z moca realna od 5 do 15kW przy wyjatkowo malo korzystnych lub wyjatkowo sprzyjajacych warunkach pracy. IMHO to zbyt istotna ronica w mocy aby zkwalifikowac ja jako "troche" i dodatkowo "mniejsza z tym".![]()
