Strona 158 z 686
Pokaż wyniki od 3.141 do 3.160 z 13710
  1. #3141
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    COP pięknie obniża mieszacz.
    PC ładuje te 600l np. do 46*C, a na podłogę mieszacz podaje 33*C.
    W tym przykładzie COP leci o ponad 1 w dół
    Badzmy precyzyjni wihajster. Sam mieszacz jest tylko "niewolnym narzedziem". To grzanie wody w buforze do tak wysokiej temperaturu obniza COP. Jak by pominac mieszacz i na podloge dac temp bufora, COP by raczej sie nie zmienil. IMHO.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #3142
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    Co Ty piszesz?? Nie rozumiem.
    Jeżeli dasz wodę z bufora bez podmieszania z powrotem, to w podłogę pójdzie czynnik o zbliżonej, choć niestety niższej temp. niż to co produkuje PC.
    Mowa o układzie jak w tej wizualizacji, z buforem włączonym równolegle, nie szeregowo.
    Podmieszanie powoduje obniżenie mocy przekazywanej do podłogówki.
    Jeżeli nie będziemy tej mocy odbioru obniżać to temp. w buforze nie wzrośnie do tych powiedzmy 46*C.
    Czegoś nie rozumiesz? Nie sam bufor tutaj wprowadza największe straty, największe straty daje właśnie podmieszanie (czyli właśnie mieszacz).
    Z czymś się nie zgadzasz?
    Ostatnio edytowane przez wihajster ; 23-01-2013 o 20:43 Powód: błąd: miało być "niższej temp" a nie "wyższej temp"
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  3. #3143
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Chyba sie zgubiles.
    Wyobraz sobie taka instalacje jak na rysunku i wywal z niej mieszacz. Teraz wyobraz sobie, ze wywalasz i mieszacz i bufor. Ktora opcja bedzie miala diametralny wplyw na COP?
  4. #3144
    Cytat Napisał yaiba83 Zobacz post
    Ten śmieciuch/kominek jest odpalany jak po pewnym czasie grzania temperatury DZ na wyjściu z pompy spadają poniżej 1,0*C na minusie i wejście spada w okolice 3*C na plusie..
    To lipa - śmieciuch dzisiaj chodził od rana do teraz, pc nie włączyła się w 2 godz tańszej taryfy w dzień. Jeszcze teraz chodzi pompa obiegowa śmieciucha, chociaż ∆T wynosi zaledwie 0,6*C
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
  5. #3145
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Chyba sie zgubiles.
    Diametralny - mieszacz (działający czyli mieszający )
    Mniejszy wpływ - sam bufor
    Najlepszy COP - bezpośrednio podłoga (ale to wiadomo)
    BTW: sam się zgubiłeś?
  6. #3146
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Czyli wywalamy mieszacz i jest w miare OK?
    Na COP ma wplyw temperatura do jakiej musis byc zagrzana woda w buforze. To czy mieszacz dziala czy nie, to raczej na ta temperature niewiele wplywa, bo predzej czy pozniej (po osiagnieciu zadanej temperatury w pomieszczeniu) i tak podlogowka zostnie odcieta, a zagrzac bufor wysoko trzeba. Pompa grzeje wyzej - COP spada.
    Czegos nie rozumiesz?
  7. #3147
    Najlepszy COP
    Dochodzi 23 i pc przez cały dzień się nie włączyła, cały system zasila śmieciuch - ciekawe jak to wpływa na wyliczany cop? Pewnie dokładnie tak jak doliczają paliwo do kominka, od rana 46zł bez zmian.
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 22-01-2013 o 21:58
  8. #3148
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    IMHO bufor jest z powodu śmieciucha, bo katalogowo to on ma 25kW i maks na zasilaniu 95stopni. Jak by śmieciuch nie grzał, to na buforze będzie mniejsza temp. i COP PC nie spadnie może tak całkiem, ale i tak zawsze będzie wyższe niż przy bezpośrednim puszczeniu w podłogę tak jak mówi Wihajster.
    Bez bufora i mieszacza w śmieciuchu bym nie rozpalał...
  9. #3149
    Cytat Napisał Instaltechnic Zobacz post
    Bufor był już wcześniej, gdy śmieciucha jeszcze nie było. Ta instalacja ze śmieciuchem to chyba antyreklama. Wygląda na to jakby chcieli odstraszyć nabywców swoich pomp i przekonać do czegoś innego. Gdyby mi ktoś zrobił taką instalację, to bym się chyba załamał.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
  10. #3150
    Nie mówił byś tak gdybyś porównał ciepło dostarczone do systemu przez pc i śmieciucha - czy przy takiej proporcji instalowałbyś taki system?
  11. #3151
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Wskoczyło 47zł za śmieciucha...
    Może to był błąd że nie zrobiłem kominka, bo przy pracy ciągłej od rana przepalił drewna tylko za złotówkę, PC się nie załączyła. CWU jest. Żyć nie umierać...
  12. #3152
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ale my nie o tym, bo tu jest calkowita zgodnosc.
  13. #3153
    Może śmieciami pali, nie dość, że darmo, to jeszcze ma oszczędności, bo nie musi ich wywozić, a za złotówkę wrzucił podpałki
  14. #3154
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Po tej wizualizacji zaczynam zalowac, ze nie mam takiej instalacji.
  15. #3155
    A co, wywozić musisz ? Ja też
  16. #3156
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    I to mnie zdrowo za to kasuja. Nawet kubelek musialem sam kupic
  17. #3157
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kkdarch
    Jul 2008
    Sangrodz
    97-225
    450
    Z tego co widzę to COP twojej pompy http://www.ekontech.pl/technika.htm jest 3,81 dla 0/35*C i nie masz mieszacza(na pewno podają z wbudowanymi pompami obiegowymi).
    Swoją drogą COP rzędu 4,7 dla 0/35 to chyba bez pomp obiegowych.
    Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
    PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
    Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
    Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh
  18. #3158
    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    a kociołek pali sie aż miło patrzeć....
    Koszt kWh z pc i śmieciucha jest prawie jednakowy tj ok 10gr, ciekawe czym palą tak długo i z tak małą mocą? W ciągu 2 godz dostarczył 36 (MJ) tj 10kWh, zakładając jego sprawność na 70% to wypada ok 1,5kg/h drewna
  19. #3159
    Jul 2008
    Sangrodz
    97-225
    450
    tutaj jest dokumentacja tej Vitocal 300 BW110
    http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/3461F8DB1C4D4082C1257448002B940E/$FILE/DT%20Vitocal%20300%20BW,%20WW%20i%20350%20BWH,%20W WH%20(04,2003).pdf?OpenElement
    str 14
    0/35 COP 4,5
    2/45 COP 3,7
    2/55 COP 2,94
    To ja na mojej samoróbce mam COP 4,46 bez pomp a z pompami 3,75 (niestety trochę nie tak wykonana instalacja GZ pompa 120W a DZ 185W) więc mogłoby być lepiej
    Widziałem tą wizualizację wiele razy i przy budowie mojej PC porównywałem wielkość wymienników (pojemność)z tej instrukcji bo też jak ja mają dość duże.
    Ostatnio edytowane przez kkdarch ; 23-01-2013 o 09:15
  20. #3160
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rewo66
    Nov 2010
    2.124
    52
    Cytat Napisał kbab Zobacz post
    Czym palą? Ano mozliwe że instrukcjami obsługi. Papier daje duzy płomień i tyle
    Dziennik budowy i komentarze
    Start 17.10.2011r.
    Parterówka 150m2(w tym garaż15m2) Ściany cer.25cm+styro20cm(0,32),poddasze nieużytkowe, Strop drewn ociepl wełną w warstwach 38cm (0,39) i 15cm(0,35), podłoga styro 9cm(0,32),100% podłogówka, okna 3-szyb VEKA 6-kom 0,8 całego okna, drzwi zewn Weissner 8,8cm grubości, WM Zehnder ComfoAir 350 Lux, PC P-W Nibe ze zbiorn. cwu 270L, Kominek Blanka 8kW. OZC 31,1kWh/m2rok. POŚ dren.
    Mieszkamy od 22.03.2014r. ale to nie koniec
Strona 158 z 686
