kalio
Fajna fotka, ale...
Ileż tu widać... zamiatania...
Masakra!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak zgadza sie, ale czy przytoczony przeze mnie link nie jest konkretnym przypadkiem ? Konkretnym eksperymentem na ktorym możemy się oprzeć ?
Powiedz jasno : uważasz że te dane są nieprawdziwe ? a może że są prawdziwe ale jak ja zrobię to samo to będę miał inne ....ale wtedy powiedz dlaczego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie obecne panele PV wykorzystują tą właśnie korpuskularną naturę światła, jednakże w fazie udanych eksperymentów są inne rodzaje paneli, to panele, których działanie tłumaczylibyśmy właśnie falowym charakterem światła. Są to nano anteny które po prostu łapią fale, jak radio (budowałem kiedyś w młodości radyjko, które działało na falach długich bez baterii dokładnie na tej samej zasadzie). Anteny są tak skonstruowane, że łapią wszystkie fale, od podczerwieni po ultrafiolet, czyli..... działają w NOCY. Ile będzie kosztować ich produkcja przemysłowa, myślę, że drogo....
http://www.srodowisko.pl/wiadomosci-...-noca-44258-10
Natomiast to co oferują dzisiejsze panele to zgadzam się z Adamem, będą działać w Afryce, na obszarach bez chmurek. U nas, niet.
Panele wodne mogą natomiast latem zebrać bardzo dużo tego ciepła i warto pomyśleć nad jego schowaniu na zimę (50-100m3 wody).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas w polsce wybudowano też komercyjna elektrownie
tu macie link.....ale pamietajcie. Ja nie chce sprzedawać prądu. Chcę rozważyć tylko ile kWh rocznie bedziemy mieć z prostego układu
panel+inwerter+grzałka
http://gramwzielone.pl/energia-slone...eszcze-wieksza
Co do magazynowania prądu to wiem ze problem istnieje i skutecznie uniemozliwia sensowne zastosowania...podobnie jak i magazynowanie ciepla na zimę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzytoczyłeś dane "wyłącznego przedstawiciela" jakichś producentów.
Nawet tam piszą, że wynik trzeba pomniejszyć o 8-10% przy montażu dachowym i o 25% przy słabej jakości komponentach.
A co do tej elektrowni...
Podaj, proszę, jakie dotacje ma do tego, że jest...
Ona nie jest - bo prąd robi, tylko, że opłaca się brać dopłaty.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrawo Adam - fajny kij w mrowisko wetknąłeś
Tylko że to dział "Wymiana doświadczeń" i niestety jak w każdym temacie tutaj wypowiadają się raczej osoby beż żadnego doświadczenia w założonej kwestii.
Nie będę dyskutował, powiem jedno - jak się przeprowadzę do Tunezji, to pójdę za radą Herbatniczka. Do tej pory wolę herbatniczki chrupać na śniadanko najlepiej czekoladowe coby mi choć troszeczkę o Afryce przypominały
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMagazynowanie ciepła na zimę nie jest wcale problematyczne. Istnieje wiele ciekawych instalacji tego typu. Do największych należą zalane jaskinie, które są grzane solarami (wodnymi) i w zimę ogrzewa się wodą z nich domy.
Natomiast z prądem faktycznie problem może być, ale nie zapominajmy o czystej newtonowskiej mechanice.
Z innej beczki. W moim odczuciu od dzisiejszych PV bardziej sprawny byłby układ: solar wodny + woda ze studni, zimy strumyk -> silnik stirlinga -> prądnica. Tyle że hałaśliwy.
Jeszcze z tanich możliwości wykorzystania słońca to zaproponowałbym zwykły silnik spalinowy zasilany holzgazem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZatem niech będzie - nie zgadzacie się na 2MWh ale zgadzacie się na 1,4 MWh ? Poszukam potem danych dokładnych...ale teraz zacznijmy od czegoś.
ooo. znalazłem
http://www.cire.pl/pliki/2/Nowak-Stachel1.pdf
tutaj jest tekst. Zobaczcie czy się zgadzacie z tamtymi danymi. Od nich będzie można rozpocząć. Jest tam wynik dla paneli PV oraz dla paneli solarnych.
Dane tam mowią o wynikach następujacych
solar 7,6 m2 - 2MWh
panel pv 1,1kW - 850kWh
Czy możemy to przyjąć jako odnośnik do rozważań ?
Ostatnio edytowane przez Herbatniczek ; 13-03-2013 o 20:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak długo - nie, dopóki nie nauczysz się czytać TAKICH opracowań.
Znaczy - czytać ZE ZROZUMIENIEM.
Spierasz się z nami i bronisz własnych przekonań jak Kordecki Częstochowy...
Usiłujesz nas przekonać o poprawności Twojego rozumowania na bazie OBCYCH Tobie działań i eksperymentów.
ONI mieli CO badać i ZA CO badać.
Ty skazany jesteś na stosowanie tego, co w łapy wpadnie...
Sugeruję - zrób możliwie niskonakładowy eksperyment.
Kup panel, dołącz go do jakiego odbiornika i rejestruj uzyski.
Rok Ci zajmie, ale nie zrujnuje...
POTEM będziesz WIEDZIAŁ lepiej jak my.
Wiedział z własnej praktyki a nie z tabel.
A tak na marginesie...
Mam dach 400m2.
Pokryję go fotowoltaiką...
Trochę to potrwa, ale wiem po co i wiem jak.
WCALE nie liczę na uzysk rzędu 60kW.
6kW będę miał, o czym wiem.
A jak "wyskoczy" te 60kW to mam co z tym zrobić.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChwilka...Sugerujesz zatem, że inne panele dadzą inna energię ? Bo inaczej nie rozumiem. Co chcesz powiedziec przez to, że
zakładamy, że i my mamy za co. Rozważamy teoretycznie ile energi uzyskamy. Jeśli uważasz ze będzie inaczej to to wykaż a nie mow tylko ze inaczej.
p.s nie chce nikogo przekonywac tylko prowadze dyskusje i podaje argumenty. Tak chyba powinno byc czyz nie ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdam zasugerował, że dane będą poprawne tylko dla sprzętu jaki jest podany w artykule. Sprubujmy zatem na początku założyć, że mamy dokładnie takie same panele a poźniej rozważymy straty lub zyski z zastosowania innego sprzetu. Wtedy mamy z 7,6m2 Paneli solarnych 2MW i aby mieć tyle samo z paneli PV musimy załozyć ich więcej czyli (2000/850)*1,1kW = 2,6 kW
Teraz chyba moża się zgodzić z tym, że 7,6m2 paneli solarnych na dachu da tyle samo ciepła do bufora co panele PV o łącznej mocy 2,6 KW podłączone poprzez falownik do grzałek ?
Jeśli tak, to sprubujmy rozważyć co się stanie gdy zmienimy Panele na inne, falowniki na inne etc......ale po kolei. Najpierw ustalmy czy zgadzamy się z tymi założeniami
Ostatnio edytowane przez Herbatniczek ; 13-03-2013 o 22:13
