W tak małym domku najbardziej ekonomicznie wychodzi ogrzewanie kociołkiem elektrycznym z wodną podłogówką lub kable grzejne(chociaż tego nie polecam)
Kotłownia jako taka,może wtedy wogóle nie istnieć,komina nie musisz budować czyli kolejne oszczędności
Koszt piecyka elektrycznego to ok.3tys.zł,rachunki za ogrzewanie przy zejściu z zapotrzebowaniem domu na ciepło do 40kWh/m2/rok to 40kWh*80m2=3200kWh*0,4zł=1280zł za sezon grzewczy.
Koszt kabli będzie niższy ale pozbywamy się alternatywy na podłączenie innego źródła ciepła poza prądem.
O powietrznej pompie ciepła można pomyśleć w przypadku dużego zużycia cwu ale w tak małym domu nie sądzę,żeby była armia pożeraczy cwu,także nie będzie za bardzo ekonomiczna
Koszt takiej pompy do tak małego domu z niskim zapotrzebowaniem to ok.15tys.zł (6-7kW) a rachunki za ogrzewanie przy w/w 40kWh/m2/rok spadną do ok.500zł za sezon grzewczy.
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 11-07-2013 o 22:36
Sam ostatnio wynajmowałem hydraulika jak robiłem adaptację poddasza. Miał do położenia rury na poddaszu , podłączenie grzejników (3 grzejniki) , przeróbka kotłowni.
Napisał mi co jest potrzebne i sam kupiłem materiały.
Wiem jakie są różnice bo miałem kilka ofert i różnice w cenie naprawdę delikatnie mówiąc olbrzymie.
Jeden który chciał z materiałem po ich stronie dał taką cenę , że wyszło mi jak sam kupiłem i zapłaciłem tylko za montaż chyba z ponad 2 razy mniej ...
Jest takie coś jak konkurencja i to klient wybiera ...
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
WIem że chińskie są tanie , tyle że często te chińskie mają ładne parametry ale na ... papierze.
Dodatkowo często Ci "importerzy" po pewnym czasie padają , zmieniają firmy i jakoś nie kwapią się do uznawania gwarancji i reklamacji , a potem masz drogi złom którego nikt nie chce się dotknąć ani naprawić , bo częsci brak ...
Kupuje sie coś znanej firmy , gdzie nie mam problemu z serwisem i dostępem do części nawet po wielu latach ...
Mnie nie stać na kupowanie badziewia ...
Do tak małego domku to na pewno nie ekogroszek, szkoda miejsca na kotłownię i na składowanie eko. Poza tym przy paleniu eko i czyszczeniu kotła kurzu i pyłu potrafi być nawet sporo. Palę ekogroszkiem i tak wynika z mojego doświadczenia jak napisałem. Przy grzaniu gazem nie musisz mieć nawet dedykowanej do pieca kotłowni bo może on wisieć i w innym miejscu. Mój szwagier ma piec na gaz w prasowalni na pietrze budynku. Na innych źródłach ciepła niż ekogroszek się nie znam jednak do tak małej powierzchni wybrałbym gaz z dzierżawionym zbiornikiem bo to wydaje mi się najmniej problematyczne i oprócz przeglądów prawie całkowicie bezobsługowe.![]()
mart
arturo72 to nic nie ma
pisał peany o pradzie że gaz dla niego porzucił, potem kupił pompę ciepła oczywiście inną i droższą i większej mocy niż być miała, a grzać będzie kominkiem "dla klimatu"- już od maja drewno zbiera i wmawia że to na kilka lat.
co do brudu i syfu przy ekogroszku to dobrze to opisał kaszpir.
jak ktoś dba to może w koszuli do kotłowni i nie zabrudzi a jak nie to i w kotłowni z pompą ciepła będzie syf jak w kopalni bo nie zajrzy ze szmatą by odkurzyć i podłogę zetrzeć.
wszystko kwestią oczekiwań użytkownika. jeśli nie przeszkadza mu że będzie trzeba prysznic wziąc po czyszczeniu kotła to wybierze ekogroch a jak chce mieć spokój i bezobsługowość to wybierze paliwa bezobsługowe.
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Wszyscy oferuja co sie da pomimo, ze dom bardzo maly i niewiele trzeba zeby w nim cieplo bylo.
Musicie sobie odpowiedziec na kilka pytan a potem sie zabrac za wybor ogrzewania CO/CWU:
- ile macie kasy na wykonanie pelnej instalacji?
- jakie rachunki roczne za ogrzewanie sa do zniesienia?
- ile osob mieszka i czy wszyscy sie kapia w pelnej wannie czy prysznic?
Potem mozecie usiasc i uzyc jakiegos prostego excela, np tego od kbaba i policzyc, ile PLN wydacie na ogrzewanie przy konkretnym paliwie.
Pamietajcie, iz niektore rozwiazania nie potrzebuja miejsca w ogole lub najwzyej 1 m2 powierzchni (piec gazowy kondensat, kable grzejne, PC do CWU) a niektore potrzebuje dobre 10 m2 powierzchni, czego za darmo nie uzyskacie. Te pierwsze moga kosztowac lacznie znacznie ponizej 10 tys PLN, te drugie wliczajac koszt powierzchni domu znacznie powyzej 30 tys PLN, roznica w rachunkach bedzie nie wieksza niz 1000-1500 PLN w skali roku miedzy najtanszym i najdrozszym.
Osobiscie przy malym zorientowaniu w temacie polecam udac sie do osoby, ktora wykona solidne obliczenia zapotrzebowania na ogrzewanie dla konkretnego wybranego domu, inaczej bedziecie sie motac w nieskonczonosc.
Edit: Sugerowanie do tak malego domu dodatkowo kominka z DGP to juz przerost formy nad trescia. Wezcie sie ludzie ogarnijcie i przemyslcie rozsadnosc takich inwestycji.
Ostatnio edytowane przez miloszenko ; 12-07-2013 o 08:37
Po pierwsze jako sprzedawca pomp ciepła prawdopodobnie do 60m2 polecisz swoją pompę,po drugie ja mam 118m2 a nie 80m2,po trzecie w domu nie mam kabiny prysznicowej tylko wannę na 3 osoby i zużycie cwu będę miał wyższe niż c.o.,gdyby nie to grzalbym pradem i nie zawracalbym sobie głowy pompą.
Ja szukajac na szybko widzę 13950.
Ceny z allegro raczej do wielkiej negocjacji nie są, mało tego, ktoś tu pisał, że u jednego ze sprzedawców faktycznie jest atrakcyjna cena, tyle że tylko na 8% VAT, w pakiecie z montażem, który już tak atrakcyjnie nie wygląda.
Dolicz sobie montaż (albo przynajmniej materiał) , dolicz sobie zbiornik CWU.
Na przyszlosc nie pisz Arturo, ze czegos nie masz jak masz, bo to nie ladnie, nie waze gdzie i po co ta kabina stoi, mogles napisac, ze owszem masz ale nie w lazience i nie bedziesz czesto uzywal bylo by zgodnie z prawda tak?
