Sugeruję kominek jako awaryjne źródło ciepła na wypadek długotrwałego braku prądu.
jak ktoś nie chce moze się bawic w agregaty prądotwórcze lub inne cuda.
dgp przy tak małym domu może byc grawitacyjne nie musi byc wspomagane mechanicznie a i tak spełni swoją rolę.
co do całej reszty Twojego postu zgadzam się w 90%
niezależnie od wyboru sposobu grzania jakaś kotłownia w planie domu zazwyczaj jest
kosztem w pzypadku wyboru ekogroszku może być jedynie zmniejszenie któregoś z przylegajacych pomieszczeń o kilka m2. natomiast ściany i tak postawić trzeba tyle że w innym miejscu. było to już wałkowane tyle razy że nie ma sensu po raz kolejny.
najważniejsze jest to co piszesz czyli policzyć i odpowiedzieć sobie na pytanie czego ja chcę a nie co chcą mi inni do domu wcisnąć
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Wiem, tylko, że w przypadku super okazji sprzedający nie chce już tego sprzedać za wystawioną wczaśniej kwotę, bo nie zarobi na montażu.
Dlatego pytam.
Wg. mnie jeśli jednostka centralna umieszczona jest wewnątrz budynku to 8%, ale kolektor już 23%.
Jeśli PCi na zewnątrz to całość na 23%, bo jest to nic innego jak zewnętrzna kotłownia.
Przez analogię z instalacją gazową.
Projekt - 23%.
Kocioł - 8%.
Zbiornik z instalacją zewnętrzną - 23% mimo, iż kocioł bez gazu nie ma sensu, podobnie jak PCi bez kolektora.
Dylemat 8 czy 23% umieściłem tutaj
http://forum.muratordom.pl/showthrea...46#post6042946
ale niestety nie cieszy się zainteresowaniem.
Tamże zamieściłem również jedną z interpretacji.
Uważam, że temat wart zastanowienia, gdyż potyczka z US o VAT może być bardzo przykra.
Co by nie zaśmiecać tego wątku zainteresowanych zapraszam do dyskusji pod link powyżej.
Witam serdecznie!
Mieszkam obecnie w starym, nieocieplonym domu. Zbliża się zima...niestety ...i czas zacząć myśleć o tym żeby było w domu ciepło. Poniżej wrzucę mały plan rozmieszczenia pomieszczeń. W każdym pomieszczeniu są piece kaflowe, jednak zimą korzystamy z jednego pokoju "sypialni", kuchni i łazienki (ze względu na brak czasu na palenie we wszystkich piecach...i na oszczędność opału). Nie chcemy inwestować dużo pieniędzy w zmiany, ponieważ nie wiemy jak długo będziemy tu mieszkać (majątek rodzinny-mała mażliwość dojścia do porozumienia). Chciałabym na zimę "uruchomić" jeszcze jeden pokój "SALON". Ponieważ wspólnie z mężem pracujemy czasem do późnych godzin, po powrocie zimą do domu jest czasem 8stopni...zanim piece kaflowe się nagrzeją zajmuje to trochę czasu (a nie chcę wstawać o 4 rano żeby palić w piecach...). Chciałabym wprowadzić niedrogie w założeniu i eksploatacji rozwiązanie, które w szybkim tempie nagrzeje pomieszczenia lub utrzyma w nich temperaturę do czasu rozpalenia w piecach kaflowych, które przejmą później funkcję utrzymania temperatury. Zastanawiam się nad panelami grzewczymi na podczerwień (np. INFRAPANEL), nie wymagają przerabiania instalacji grzewczej a do tego w każdej chwili można je zabrać ze sobą i przenieść do innego miejsca zamieszkania...lub odsprzedać po prostu. Co Wy na to? W kuchni mamy żeliwny "cyganek", który szybko nagrzewa pomieszczenie, jednak piece kaflowe potrzebują kilku godzin by ogrzać wnętrze. Dodatkowo nad pomieszczeniami jest nieużywane piętro,bez ocieplenia dachu, gdzie ucieka dużo ciepła, plus stare drewniane nieszczelne okna).Proszę o pomoc i pomysły w rozwiązaniu ogrzania niskim kosztem ok 50m2 (sypialni, salonu, kuchni i łazienki).
W wielu kamienicach i starych domach piece przebudowywano i montowano w nich grzałki elektryczne, które kumulowały i utrzymywały ciepło przez dłuższy czas. ale piece bardzo wolno ogrzewają pomieszczenia, temperatura długo się potem utrzymuje, ale najbardziej w pobliżu samego pieca. najlepsza byłaby podlogówka, ja mam keller pex w pokojach, które są wysokie, bo w starym poniemieckim dworku. ale skoro nie chcecie dużo inwestować to może warto zamontować kocioł grzewczy - gazowy lub elektryczny. i grzejniki płytowe?
Dziękuję za odpowiedz.
Co prawda nad gazowym z butlą się zastanawialiśmy ale do naszego domu nie bardzo pasuje ze względu na produkcję wilgoci (podobno).
Panele na podczerwień kształtują sie w różnych cenach np. taki podstawowy o parametrach:
Moc: 700 W
Wydajność: 15-17 m2
Wysokość: 119,2 cm
Szerokość: 59,2 cm
Grubość: 5 cm
Waga: 10,7kg
kosztuje 899zl brutto (http://www.infrasystem.com.pl/index.php?p=oferta)
kupując dwa takie, koszt ok.200zł z regulatorami temperatury.
Na podstawie kosztów wyliczonych na w/w stronie dla 70m2 dobrze zaizolowanych:
przypuszczam,ze w naszym przypadku rachunek za prąd mógłby wynieść też koło 300zł góra przy dodatkowym paleniu w piecach kaflowych. Nie potrafię sama tego wyliczyć...ale tak na "chłopski" rozum mogłoby tak wyjść...a w domu byłoby ciepło http://forum.muratordom.pl/images/smilies/wiggle.gif
Co do klimatyzacji..też o tym myślałam,ale boję się,że powietrze będzie bardzo suche...zazwyczaj po kilku godzinach spędzonych w pomieszczeniu klimatyzowanym łapie mnie katar.:/
kocioł grzewczy to za duża inwestycja póki co...duuużo przebudowy instalcjii, kucia ścian....a dom jest jeszcze ocieplany słomą i czego się nie ruszy to się sypie.To nie jest zły pomysł tylko z perspektywą na dłuższy czas, a my tu może zostaniemy rok...może dwa i zależy nam na tym żeby przetrwać zimę, jak temperatura na dworze wyniesie koło 15 stopni nie potrzebujemy żadnego ogrzewania. A do zasypiania przy 15stopniach się przyzwyczaiłam z poprzedniej zimy...jednak nie chcę żeby to się powtórzyło.
okej, okej...trochę udało mi się znaleźć już informacji na temat tego rozwiązania...jakieś propozycje co do firmy lub modelu?
Ani to ani to nie jest dobre.W starym budownictwie wilgoć nie jest zbyt porządana...a suche powietrze mi nie służy.
Dlatego szukam czegoś co zadowoli i mnie i moje konto. Nie mam kompletnie pojęcia o możliwościch ogrzewania (ta umiejętność ogranczała się przez ostatnie 25 lat do rozkręcania kaloryfera,a teraz poszerzyła się do palenia w piecach kaflowych) dlatego znalazłam się tu na forum prosząc o pomoc...a sezon grzewczy już niedługo.
proszę nie komentować spamu tylko od razu zgłaszać do moderacji.
Po usunięciu posta spamera, komentarz jest oderwany od kontekstu.
