poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Jak dla mnie zawory 4D to zbędny element instalacji.Miałem taki u siebie przez 1 sezon.Za namową VERB-a został wycięty z instalacji.Dla usprawnienia pracy instalacji i kotła zamontowałem pompę Alpha2 i termostaty Danfoss.Te bajery o dogrzewaniu powrotu...ehh. Jeśli ktoś ma instalację starszego typu (grzejniki nie są podłączone do listwy zasilającej,każdy z osobna) to trzeba prowadzić kocioł na 70-80 deg aby dogrzać zimny powrót skręconym zaworem 4D. Sterownik daje możliwość ustawienia pompy CWU w trybie +mieszająca,nie lepiej skorzystać z takiej opcji?Z tego co przeczytałem o automatyzacji 4D siłownikiem to użytkownicy mieli z tym same problemy.
Mam na co dzień do czynienia z instalacją która śmiga na 1 pompie Alpha2,30m2 podłogówki(zawór RTL),termostaty i żadnych innych pierdół typu 4D i wszystko śmiga cacy.Ale jak kto woli
Ostatnio edytowane przez Novy! ; 31-07-2013 o 10:08
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
A jak wejdzie do sprzedaży zestaw do samodzielnego montażu to rodzinka Ceramic się już całkiem powiększy.
Osobny wątek nie będzie miał sensu.![]()
