A czy ktoś mówi że przeszkadzasz![]()
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
A ja chyba zacząłem sezon grzewczy
Dziadkowi się zimno zrobiło![]()
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Dzięki za info. Są jeszcze motoreduktory z górnej półki firmy SEW, ale niestety trochę zbyt drogie. Niemniej u mnie w firmie mam ich kilkanaście i pracują bezawaryjnie od ok 15-tu lat. Dobrze słyszeć, że przekładnia solidna i nie tylko na OKO
Nie zauważyłem, abyś kiedykolwiek przeszkadzał.
Linka nie podam, bo kupiłem na alledrogo jakieś pół roku wstecz.
Model tak: Watomierz GB202.
To oczywiście chińczyk, ale może zrobiony przez żółte rączki nie po sakei dlatego jak do tej pory dobrze pokazuje.
Testowałem go także przy włączonej klimatyzacji i także dobrze pokazywał.
Może dobrze trafiłem. Oby.
https://esterownik.pl/sterownik/968 Super Skam-p 12kw
Kto ma uzasadnione wątpliwości, osiągnie wiedzę.
Andrzej Frycz Modrzewski
Od kilku lat używam takiego miernika http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/MIER-PMP200-Prosty-miernik-mocy-watomierz-do-3000W/22616 Kiedyś porównywałem jego wskazania względem domowego licznika energii łącznie z miernikiem cęgowym. Był bliższy prawdy niż miernik cęgowy, ale ma jedną wadę nie liczy urządzeń pon. kilku wat . Przez ok. miesiąc Skamp z Brulim nakręcił 8 kWh w tym kilka dni testów paliwa na większej mocy 2,5- 3,5 kW ale samego sterownika na czuwaniu już nie liczył bo za mała moc.
Do 8 kWh trzeba by dodać kilka kWh czuwania sterownika.
Ostatnio edytowane przez wojtek65 ; 01-09-2013 o 12:02
https://esterownik.pl/sterownik/2323 SKAM-P 12 kW ARDEO BRULI
https://ekotlownia.pl/sterownik/197 20kW ARDEO - ECO-BURN SPP
W niedzielne wczesne popełudniue wyczytałem o dolewaniu oleju do przekładni w motoreduktorro ( trzeba - co ile jak ?)
Temat nr. 2 jak u Was z częstotliwością zrywania zawleczek ( wiem, że to od wungla zależy ) i jaka jest w rbr 17 ( gdzie to kupić, bo na zapas trzeba by mieć ze dwie sztuki )
Temat nr 3
Komorany - jaki czas pracy podajnika, jakie parametry spalania, Ilość kg/min pracy podajnika= ?
Faktycznie u mnie także nie ma w pudełku zapasowej zawleczki. Trzeba będzie kupić kilka na wszelki wypadek.
Odnośnie watomierza to ten model który wcześniej podałem (GB202) pokazuje od kilku watów (sterownik bez włączonych urzadzeń na wyjściu) pokazuje 6,8 do 6,9W.
Ma ktoś wymiar zawleczki, a konkretnie średnicę? Proszę podać.
Specyfikacja techniczna GB202
- maksymalne obciążenie 3600W, 16A
- zakres pomiaru napięcia: 200V – 276V
- błąd pomiaru napięcia ± 1%
- zakres pomiaru prądu 0,01A - 16A
- błąd pomiaru prądu ± 1% lub 0,01A
- zakres pomiaru mocy 0,0W - 9999W
- błąd pomiaru mocy ± 1% lub ± 0,2W
- całkowity pomiar energii: 999,9kWh
- zakres pomiaru częstotliwości 45Hz - 65Hz
- pobór energii <0,5W
- temp. pracy -20°C do +50°C
Opis
Miernik energii Watomierz GB202 GreenBlue
- wyświetlanie aktualnej godziny
- wyświetlanie napięcia sieci
- wyświetlanie poboru prądu
- wyświetlanie aktualnego obciążenia gniazdka (moc urządzenia w watach)
- yświetla i zapisuje sumę zużytej energii elektrycznej
- wyświetla i zapisuje całkowity czas włączenie oraz opłaty za energię (po zdefiniowaniu stawki)
- wyświetla częstotliwość sieci elektrycznej, współczynnik mocy
Ostatnio edytowane przez mark3k ; 01-09-2013 o 12:36
Z tymi zawleczkami to jest tak,że w instrukcji napisane,że sa a fizycznie ich nie dostajemy jako producenci.....
Albo powiem inaczej przy eko czy appm ich nie dostaję, sa w komplecie w woreczku z azp, kilka razy zwracałem na to uwagę, ale cóż.....
Zawleczka do eko to śruba, twardość 8.8, długośc kupic ok.5,5cm, gwint tylko na końcu.
Co do pytania o ten korek, widze,że zaczynacie dramatyzowac. Teoretycznie olej powinien być na cały żywot przekładni, czasami bywa tak, że cos sie "poluzuje" i po lekkim dokręceniu nieszczelność znika, czasami można wymienić jakiś simering jak olej wycieka, wówczas dzięki koreczkowi można wyciek uzupełnić.
Czasami trzeba wymienić dany moduł przekładni.... Nie ma jednak co dramatyzować z tym tematem.
Nie cieknie- to ma działać.
Spalajmy węgiel czysto!
No jak spadnie do 24 to zaczynają marudzić![]()
u mnie to samo już się zaczyna zimno może włączysz to ogrzewanie już nie musisz iść rozpalać tylko kilka kliknięć w klawiaturę zmarzluchy![]()
https://esterownik.pl/sterownik/2677
Rbr11/12kW eCoala,ekogroszek,ekoenergia,130m2 dom 1980r 9x11 dwa pietra ściany styropian 12 strop styropian 8 dach nie ocieplony CWU 140L
