Kotły żeliwne są specyficzne. Wymiennik w tym kotle podobny do mojego żeliwniaka - a tu moje zdanie o kotle żeliwnym http://www.czp.pl/kociol/kielar/kielar.html
a na jaką powierzchnię i jakiej mocy wziął ten wytwór rąk ludzkich?
swoją drogą ciekawa specyfikacja:
DOSTOSOWANIE KOTŁA DO POWIERZCHNI
do 150M2 4 elementowy 23 KW
150-220m2 5 elementowy 29 KW
220m2-300m2 6 elementowy 35 KW
300m2-350m2 7 elementowy
350m2-400m2 8 elementowy
400m2-600m2 10 elementowy
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Już mu współczuję czyszczenia wymiennika.
"Duży zasobnik na węgiel" wygląda mi na zwykły 150 kg maks, szuflada na popiół faktycznie "duża" więc to jest ok.
"sterowany komputerowo proces spalania" wygląda na 2 stanowy, więc znajomy będzie musiał się przeszkolić w obsłudze zanim dobierze odpowiednie nastawy a przy każdej zmianie węgla dobrać je od nowa.
Podsumowując: za te pieniądze kupiłbym inny - i pewnie o mniejszej mocy - no chyba, że znajomy ma do ogrzania 500 m2 domu.
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Akrimka
dla nowego domu który się buduje to licząc na oko nawet trzeba przyjmować około 50W/m2 zapotrzebowania na ciepło
to daje bez garażu 8KW a z garażem jakby chciał go ogrzewac do 20stC w co wątpię wychodzi aż 9,75KW
do tego ze 3KW na CWU i mamy 12,75KW
tyle potrzeba nie więcej
a w garażu zazwyczaj utrzymuje się niższe temperatury i nawet bym go nie wliczał do ogrzewanej powierzchni
mamy więc potrzębę na poziomie 11KW
zatem najmniejszy model tego kotła ogrzeje nie jeden ale 2 takie domy i jeszcze mu trochę zapasu zostanie
dobrze bym się zastanowił zanim bym wywalił na to coś kasę i związał się na kilka lat z kotłownią zamiast rodziną zajmować
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 18-10-2013 o 19:11
Ostatnio edytowane przez zbigmaz01 ; 21-10-2013 o 13:17
Do listy nie dopisałem ale opisałem go w #5284 tu:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...roszek/page265
Zastanawiam się na zakupem pieca z podajnikiem na ekogroszek (+ruszt awaryjny na drewno itp.) i prosiłbym o wyliczenie potrzebnej mocy oraz poradę dotyczącą konkretnych modeli, które moglibyście polecić.
Do ogrzania jest dom wolnostojący, bez piwnicy, poddasze na chwilę obecną nie zagospodarowane. Całość powierzchni do ogrzania to 90m2 (+ ok.10m weranda w przyszłości z ogrzewaną podłogą), w tym salon na dole 32m2 z ogrzewaniem wodnym podłogowym. Budownictwo starego typu, ściany ceglane 30-40cm, strych będzie ocielony docelowo wełną 15cm a dół ocieplony na zewnątrz styropianem.
Jaka moc pieca byłaby wystarczająca?
Jakie konkretne modele lub producentów polecacie? Idealnie gdyby cena zmieściła się w granicach 5-6 tysięcy zł.
Z góry dziękuję za porady.
napisał huon
Pozdrawiam[/QUOTE]
No to masz chłopie problem, każdy z najmniejszych kotłów z podajnikiem dostępnych na rynku będzie dla Twojego domu za duży. Pomyśl o gazie,będzie wygodnie i na pewno nie drożej. Po co się męczyć z przewymiarowanym kotłem i węglem , będzie kiszenie opału i przez większość sezonu jazda na 30% mocy kotła.
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
