poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Oj tam , ciesz się,że nie czekałeś 2 tygjak u innych.
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Obiecałem więc napisze.To maleństwo bez badań całkiem nieźle daje sobie radę w moim iglo.Za oknem -13deg a kocioł daje radę.Leci w ciągłej 12kW.Może być problem jak będzie -20deg bo ten palnik nie wyrobi.Podawanie powyżej 12kW to przesypany palnik albo spieki.ES. jest jednak nieugięty i podawanie 3sek ma gdzieś.Szkoda że nie można zaadoptować Grenia do mojego kotła.Ekoenergia to kicha.Tak czy siak jestem mile zaskoczony![]()
Novy mówiłem Ci że nawet przy -20 wyrobi, to jest tylko malutkie wyglądem ale wielkie sercem
Ciekawi mnie znowu tylko następna Twoja teoria, czyli "dokładamy paliwa a obcinamy tlen", niestety tak się nie da, można na tym palniku spalić dobrze dużo więcej jak 28kg/dobę jak się nie świruje że tak powiem.
A ja napiszę że nie jest taki RBR-11 idealny z wykastrowaną półką, przy temperaturach dodatnich trzymał się w miarę dobrze (spalanie poniżej 12kg/24h jak poradziłem sobie z obniżeniem temperatury spalin), jak przyszły mrozy spalanie przekracza 25kg/24h temperatura spalin poszybowała pod 200C i brak jest w RBR-eże wymiany ciepła pomiędzy palnikiem a wymiennikiem (wychodzi brak półki wodnej). Komin mam systemowy także nie mam problemu z niskimi temperaturami spalin, i zawsze mogę tak posterować aby tą temperaturę w razie czego podnieść, ale obniżyć się już jej nie da przy większych mocach, także podtrzymuje to co pisałem że RBR-11kw jest nieumiejętnie pomniejszoną wersją RBR-17/23 wyprodukowany tylko po to aby się dostosować się do zapotrzebowania na rynku i nie licząc się z kosztami obsługi klienta.
Obserwuje statystyki spalania i pracy innych kociołków i tylko RBR-11 ma taki duży skok spalania węgla przy pracy przy większych temperaturach, znajomy ma podobny dom i piec ogniwo i zawsze o kilogram do dwóch spalanie miał większe, przyszły mrozy i jemu spalanie wzrosło z 30% u mnie o 100%.
Ostatnio edytowane przez Maher ; 25-01-2014 o 17:00
Novy
a nie możesz zwyczajnie palić w dwustanie jak Ci w grupowym nie pasuje?
dajesz podanie jakie chcesz przerwę jaką chcesz i nadmuch też
lepsza kontrola parametrów może poprawić coś co nie do końca się u Ciebie sprawdza
tak walczyłeś na watku o manualu a teraz o nim zapomniałeś???
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
A u mnie maks 100. Chyba że mi się nudzi i zacznę kręcić, to do 130 dojdzie ale to chyba jak leci z górki i z rozpędu.
A gdzie zniknęli obrońcy uciśnionych i oszukiwanych na tym wątku?? p.Z, jego adwokat, forumowy pompiarz, i paru innych??
Ostatnio edytowane przez edgar184 ; 25-01-2014 o 17:52
PAN, PANU nie powiedział bo niema takiej możliwości.
Minertu z tego co wiem zamówił u producenta goły wymiennik z odpopielaniem i sam montował sobie palnik zakupiony u p. Grenia, zasobnik, dmuchawa i sterownik odzyskał po Ogniwie, jak zrobił to Staś nie wiem, czy podobnie ? nie wiem i mnie to nie interesuje.
Znając życie po miesiącu Greń musiałby przerobić ten palnik pod Ciebie.
