To chyba u mnie jeszcze w miarę normalni udzie mieszkają. Zazwyczaj maksymalne wartości to 15 białego lub 10 szarego.
Przy 30 szarego to dom postawiłbym z GK na profilu![]()
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
zajrzyj do mnie. coraz więcej jest takich domów. od tego roku w projektach Archon i Muratora większość ma 20 cm, a kolejne zmiany już w 2017 i 2021
. rozporządzenie weszło w życie w sierpniu 2013. wg niego energia pierwotna wymagana przez budynek ma znacznie spaść i np. Uw max okien od 2021 wynosić ma 0,9. ten wymóg o energii pierwotnej sprawi, że normą będzie ściana U=0,1 i rekuperacja. i nie będzie można grzać czystym prądem
Już dzisiaj za niewiele większe pieniądze kupisz okna trzy szybowe o Uw=0,8. Jeżeli ściana będzie miała U=0,1 podobnie dach i podłoga, to aż się prosi aby grzać czystym prądem, bo będą to zużycia energii niewielkie. Przy kosztach kabli 1000zł, to koszty CO i PC nie mają sensu, bo kiedy one się zwrócą.
dla tego nie chce niczego produkować ! i bajtorzyć o dupi marynie.Jeżeli udział strat na oknach w domach grubo ocieplonych (20-30cm) jest coraz większy (50%) to samo przez się rozumie, że i udział strat na montażu rośnie, bo coraz szersze ramy są osadzone w coraz
Jak byś miał pojęcie o czym piszesz, a nie chciał przepchać swój patent to było by ok.
Zrób sobie bilans okna i ci wyjdzie, a wyjdzie ci że piszesz bzdury !
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
ale to już mieszaliśmy to guano, przegrałeś z kretesem, ale tu rzadko kto zagląda z hardcorów izocyjnych i sobie hasasz i na siłę chcesz coś udowodnić.To Ty zrób bilans okna osadzonego bezpośrednio w murze nośnym i w warstwie ocieplenia, a ja Ci pokażę zdjęcia termowizyjne takiego montażu. Wówczas przekonasz się kto ma rację
Nie udowodnisz tego przecież że goła szyba w gołym XPS ... będzie zimniejsza jak nawet najlepsza rama do okien na rynku.
" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalnybo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
Nie rozumiesz problemu. Im masz lepiej ocieplony mur, tym udział strat ciepła przez okna jest coraz większy. Jeżeli Twój parapet granitowy ma -10*C to podaj temperaturę ramy nad parapetem, bo ciepło ucieka przez ramę powiązaną z murem kotwami metalowymi. Podasz to wówczas Ci powiem, czy masz dobrze okna zamontowane i jakie masz straty ciepła z tytułu montażu.
zdjecie termowizyjne nie jest podstawa do jakichkolwiek obliczen, wybierz sie do ITB, porozmawiaj, doucz sie co nic nie zmieni, swoimi wypowiedziami i argumentacja jestes calkowicie spalony, totalnie niewiarygodny. Ani razu nie odniosles sie do zestawienia twoich wyliczen i faktycznie ponoszonych kosztow wielokrotnie podanych przez mieszkancow
Jeżeli zdjęcia termowizyjne nie pokazują strat ciepła, to po co się je robi? Do obliczeń strat ciepła potrzebna jest temperatura, która na tych zdjęciach jest uwidoczniona. Oczywiście, kto się boi zdjęć to będzie je zwalczał, bo na zdjęciach termowizyjnych jest pokazana prawda o ucieczce ciepła, jego wielkości i miejscu. Tymi badaniami powinno się zająć ITB, ale oni robią to po polsku, zwlekają, bo w mętnej wodzie interesy idą najlepiej. Jeżeli mury 2W są ocieplane, to okna powinny być osadzone w warstwie ocieplenia, tak jak to się robi przy murach 3W. Tam straty ciepła są najmniejsze.
Ja rozumiem problem dlatego zadbałem o solidne ocieplenie domu i prawidłowy montaż okien, natomiast pisanie głupot o 50% stratach ciepła przez okna jest nieporozumieniem. Mam podać ci powierzchnię ścian, podłogi na gruncie i dachu oraz powierzchnię okien ? Musiałbym zamontować jednoszybowe, skrzynkowe aby ta utrata przez okna faktycznie wynosiła 50%.
Ja tego gościa nie rozumiem. Czytam czasami jego wypowiedzi (pisane w różnych wcieleniach) i wciąż się dziwie po co? Już raz mu radziłem: wymyśliłeś całkiem cwane kotwy; dopracuj system, zrób badania, zatrudnij profesjonalistę od sprzedaży i rób kasę (tak np zrobili goście od systemu SAAW choć system wg mnie durny). A on cały czas swoje...... Współczuje.
W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
Dziennik budowy:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
