Strona 36 z 41
Pokaż wyniki od 701 do 720 z 814
  1. #701
    dawidgt
    Jun 2013
    Dąbrowa Górnicza
    41-310
    Cytat Napisał Henderson Zobacz post
    tubowy wymiennik w Chinach jest tańszy nawet 4 razy od płytowego, jego wydajność mizerna w niskich temperaturach, ale wymaga tez kierunku przepływu poniewaz musi pracować na przeciwprądzie. Inaczej klops. Deklaracje zgodności CE dawane przez Meeting są całkowicie fikcyjne, oczywiście, że polski celnik to zaakceptuje, problem wyjdzie jak kogoś taki Meeting zabije, wtedy odpowiada importer. Elektryka w Meetingu nie spełnia żadnych norm bezpieczeństwa EU.
    Henderson,
    Z Twoich wypowiedzi wynika, że znasz się na wszystkich pompach, wszystkie pompy są złe ( również markowe pompy producentów, którzy mają 50% udziału w rynku pomp ciepła) a jedynie te które instalujesz lub nimi handlujesz są dobre.
    A tak na marginesie to na wszystkim się znasz - na Norweskich pompach i całym ich rynku, na Chińskim rynku i do tego wszędzie masz znajomych.
  2. #702
    jbloch
    Dec 2011
    Stargard Szczeciński
    73-110
    983
    No cóż , trzeci sezon grzewczy za mną , od 01/11/2013 do dzisiaj pc zużyła 1561 kw,. Jeszcze nie padła ( i jakoś nie zanosi się na to) cel minimum jaki od niej oczekuję ( 6 lat żywota) osiągnięty w 50%.
    142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
    PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.
  3. #703
    ja bym wziął powietrzną 4 kW, bo nie mam możliwości wykonania poziomego dolnego źródła. dom ma obciążenie 3,2 kW i tak go planuję grzać prądem, chyba że udałoby mi się zorganizować pompę z montażem (kompletna kotłownia) w cenie do 10 tys. zł. te pompy Meeting akurat pasują, resztę dogrzałbym grzałką. myślałem jeszcze o Hewalex 3,8 kW
  4. #704
    napisałem do Meetinga z prośbą o wycenę kotłowni na powietrznej pompie, polecili kompletną kotłownię 6 kW z robocizną za kwotę około 16 tys. zł netto. także odpada
  5. #705
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    I to jest ta taniość ?
  6. #706
    Cytat Napisał mkm silesia Zobacz post
    nie wygląda, zostanę przy grzałce. w niewiele wyższej cenie miałem możliwość zakupu czegoś bardziej renomowanego.
  7. #707
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    to ile rocznie kwh na co z cwu
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com
  8. #708
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    Na c.o. masz w stopce przecież. Przemnóż sobie przez metry kwadratowe (myślę że chałupy 300m2 nie zbudował jak OZC wyszło około 3kW).
    CWU to już zależy mocno indywidualnie, nie ma co patrzeć na projektowe.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  9. #709
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    ta w stopce to może być 40kwh/m2 ale czy tak wybudują nasi budowlańcy jak zakłada ...
    sumarycznie
  10. #710
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    A skąd ma wiedzieć w takim razie ile ma zapotrzebowania na energię jak nie z obliczeń?
  11. #711
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    chodzi mi o margines błędu bo np. będzie chciał mieć 23oC albo często bramę garażową otworzy to chyba ma znaczenie przy takich małych obciążeniach
    jakieś cwu też chyba zakłada wie ilu obywateli zamieszkuje lokal mieszkalny
    sumarycznie
  12. #712
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    Na wszystko jest sensowny sposób.
    Auto można parkować na zewnątrz a w garażu postawić stół do tenisa na przykład, cwu - kąpiel tylko w weekend i już zużycie marginalne.
    To był żart, ale zapotrzebowanie na CWU tutaj pewnie będzie ostro goniło CO...
    I oczywiście na zawsze stres przy otwieraniu drzwi wejściowych...
  13. #713
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    z tym stołem to sensowny pomysł jak człowiek poskacze to lepiej grzeje i już garaż ogrzany
    sumarycznie
  14. #714
    dom 123 m2 powierzchni ogrzewanej. zakładam w sumie 8000 kWh = CO (5000) + CWU (3000). w OZC (liczone dla temp. wewnętrznej 22*C) nie miałem założonego GWC do rekuperatora, były okna o nieco gorszych parametrach niż zakupione oraz cieńsza izolacja między domem a garażem.
    budowlańców, szczególnie tych od izolacji, trzeba będzie przypilnować. zobaczymy jak wyjdzie, będę zadowolony, jeśli nie przekroczę wyliczeń z OZC o więcej jak 20 %
  15. #715
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    to P 7kw z chłodzeniem zbiornikiem 200l będzie droższy (na gotowo) od mitinga o jakieś 4k zł
    ciekawostka P 5kw jest droższy o 1k zł od 7kw
    sumarycznie
  16. #716
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    Jaka wężownica jest w tym zbiorniku (m2)?
  17. #717
    aleksus
    Oct 2010
    Pomorskie
    208
    No dobra,a czy kupujący dostaje gwarancje na parametry podane w specyfikacji?.Chodzi mi o moc oraz pobór prądu?Nie mam na mysli pięciu cyferek po przecinku ale rzetelne dane.Nadmienię ze posiadałem pompę tej firmy ale gruntową
    Dom Hektor 136m2,ściany BK24 + 15cm styropian,25 dach,okna 3 szyby,
    kominek z rozprowadzeniem ciepła.
    Ogrzewanie PC stiebel eltron 5,9kw + podłogówka, Dz mieszany spiralno- liniowy 3x150m
  18. #718
    Cytat Napisał aleksus Zobacz post
    a co się z nią stało?
  19. #719
    Witam.
    Kol. MAREKJANK .
    Pięknie proszę o interpretację mojego postu 520. Czy będą jakieś rady,porady co zrobić aby w używanej pompie meeting uzyskac COP 4 ?
    może chociaż ze 3,5. Na razie jest to nieosiągalne... pompa pracuje z COP 2,3 do 2,5. Nie są to rewelacyjne wyniki, nawet powiedziałbym bardzo kiepskie; ale moze będzie jakieś światełko w tunelu? co zmienić, co poprawić??
    O ! zginęły posty Kol marekjank.
    czyżby prawda w oczy kole?
    Ostatnio edytowane przez Dorecki ; 13-05-2014 o 13:16
  20. #720
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Cytat Napisał Dorecki Zobacz post
    Witam.
    Kol. MAREKJANK .
    Moze moderator zadziałał?
Strona 36 z 41
