Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"możesz podać wymiary i moc swojej instalacji? "
Nie bardzo, bo...
Ja nie mam PV.
Kogenerację męczę, akumulatory itp.
off-grid byłem ładnych kilka lat...
A moc?
Od 2 przez 6 do 30kW.
Maleństwa...
Ocierałem się o małe elektrownie wodne.
Tam było więcej...
Adam M.
Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 01-07-2015 o 21:59
dlaczego juz nie jesteś? cos lepszego używasz?
czy może ktoś w końcu napisać kto ma instalację pełnymi zdaniami wyczerpujące informacje?
1. od kiedy ją ma
2. jaki był koszt
3. co nią zasila (dom, obora, wiatraczek dla dzieci)
4. jakie urządzenie ma największy pobór w domu i jest zasilane instalacją
5. w których miesiącach produkcja prądu wystarcza na własne potrzeby bez konieczności posiłkowania się obca energią
6. czy ogrzewa tym prądem dom
7. inne (odczucia, sugestie, rady)
bo jak na razie to dalej gadacie o du.pie Maryny
obserwuję inne forum instalatorskie i tam jest to samo, wszyscy gadają półsłówkami, niby cos wiedzą, ale nie powiedzą, a jak napiszesz cos z ich punktu widzenia niemądrego to mają ubaw - to juz lepiej nic nie piszcie, bo szkoda energii na SPAM.....i ci Znawcy mają same zaszczytne tytuły :lider, znawca, olimp forum, NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
zwykłe bicie piany
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnakdż sobie posty użytkownika rxwx, czy rwxw , on tam rzetelnie przedstawia osiągi swojej instalacji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDanych nie mam, ponieważ po pierwsze instalacje oddam dopiero w 2016 roku, a po 2 nie mam jeszcze licznika który by chciał współpracować z Froniusem i pokazywać ile zużywam a ile oddaj. Podejrzewam iż większość marnuje się ponieważ nie oddaje zakładowi.Staram się jak najwięcej konsumować można powiedzieć iż od godz 7 do 19 mam prąd za free, oczywiście jak jest słonecznie, jeden dzień był pochmurny i lało i produkcja wyszła 11 kWh.
Ostatnio edytowane przez sebapulawy ; 02-07-2015 o 12:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"dlaczego juz nie jesteś? cos lepszego używasz?"
Nie...
Już tam nie mieszkam.
Jakbym napisał - czemu, to słowami, za które wywaliliby mnie z forum...
Bandytyzm w majestacie prawa...
W nowym miejscu podejmuję to, co mi TAM przerwano
Idzie wolniutko, bo jednocześnie muszę świat naprawiać, aby było na opłaty jakie mam.
Adam M..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak na razie nie wysiliłeś się, żeby cokolwiek się dowiedzieć. Ale co tam:
1. jakie to ma znaczenie?
2. patrz wyżej (hint: odpowiedział Ci Adam). Poza tym pytanie z gatunku "ile kosztuje samochód?".
3. a co sobie życzysz? hint: moc.
4. sprecyzuj rodzaj instalacji. W jednej ma to znaczenie, w drugiej żadnego.
5. http://pvmonitor.pl Poza tym pytanie z gatunku "ile walizek przewiozę samochodem?".
6. żartujesz, prawda? Pytanie z gatunku "ile pali samochód?".
7. czytać, rozumieć, zadawać sensowne pytania.
Może zacznij od początku i trochę spokojniej? Nieco kultury jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło.
A gdybyś nie zrozumiał: jaki poziom pytań, taki poziom odpowiedzi.
Zwłaszcza, że odpowiedzi na te pytania znalazłbyś w wątku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeoretycznie potrzebujesz jeden licznik na wejściu instalacji bezpośrednio do Twojego domu (za punktem przyłączenia instalacji PV). Będzie on wtedy mierzył wyłącznie pobór energii pobieranej przez Twój dom. Różnica między ilością energii PV odczytaną z Froniusa a poborem energii odczytanym z licznika w okresie produkcji PV daje Ci ilość energii oddanej do sieci.
To chyba wystarczy, rodzaj samego licznika wydaje się nieistotny (ma być 3F oczywiście). Niech ktoś bieglejszy w temacie mnie poprawi, jeśli się mylę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObecnie masz to przyłączone na "dziko" - bez uzgodnień z ZE ?
Jaki masz obecnie licznik energii ? w najgorszym wypadku oskarżą Cię o kradzież prądu, jeżeli zwykły tarczowy, możliwe, że będziesz miał wizytację po pierwszym okresie rozliczeniowym, kiedy zauważą znaczny spadek zużycia prądu.
Nie chcę straszyć, ale o takich sytuacjach już słyszałem, czy to są mity czy fakty - pewnie zależy od ludzi w zakładzie energetycznym - wystawialiśmy się na lokalnych targach - trafiliśmy na jednego pracownika, który zaczął skakać - jak wiadomo służbistów nie brakuje w każdej branży.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj ciekawy projekt: http://muratordom.pl/budowa/oni-juz-...,11_13597.html
Dobre połączenie - dom z PV, do tego ładowanie dla samochodów i rowerów elektrycznych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Panowie, co sądzicie o instalacji PV typu off-grid opartej na przetwornicy sinusPRO-1000S 12V/230V 700/1000W ? miałoby to służyć do zasilania głównie urzadzeń typu: alarm, switch, router, multiplekser, pompy CO, Podajnik i sterownik pieca, rekuperator. Jesli chodzi o moc odbiorników i pojemność akumulatorów to wszystko jest do ustalenia. Chodzi mi tylko o koncepcję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzieś w sieci znalazłem info, że połączenie: ogrzewanie elektryczne + fotowoltaika to bardzo zły pomysł.
Myślałem o budowie małego, bardzo dobrze izolowanego domku, ogrzewaniu go prądem oraz instalacji fotowoltaicznej 3-5kw.
Czy produkując latem nadwyżkę energii dostaje za nią pieniądze, a w okresie zimowy zwyczajnie w świecie kupuje energie z sieci?
Możecie mnie naprowadzić na jakieś szersze info w tych kwestiach, albo wybicie z głowy takiego połączenie bo...?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam taki właśnie zły pomysł wdrożony. Nie narzekam.
Produkując nadwyżkę latem , zimą ją odbierasz, ale płacisz za opłatę przesyłową. To w dużym skrócie. W detalach, to bilansowanie wchodzi dopiro od nowego roku, w zależności czy założyłes instalację przed czy po 01.01.2016 za nadwyżkę dostaniesz cenę giełdową (teraz 0,20 PLN /kwh) lub FIT 0,65PLN
Stara chałupa 1936r , z odzysku:
- mury - cegła 50cm+20cm styro,
- podłoga 15 cm styrobeton + 20 cm styro + 5,5 cm wylewka anhydrytowa
- dach 40 cm wełny + 10kW PV
- ogrzewanie 100% podłoga, bufor 1000l, grzałki 2x12 kW + 6kW
Sezon 2014/2015 - 13.189 kWh
Jak dach z paneli powstawał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo w takim razie wyjaśnijcie mi tą kwestię:
Są 2 warianty:
1- dom ogrzewany ekogroszkiem (najpopularniejsze rozwiązanie) czyli co najmniej jakieś 7m2 pomieszczenia, piec, komin, cała instalacja:15 000zł (pomieszczenie), 30 000zł cała instalacja, a do tego dochodzi późniejsza eksploatacja.
2- ogrzewany kablami (?), bez dodatkowego pomieszczenia (oszczędność wspomnianych wyżej 15 000zł), niski koszt instalacji (10 000zł - o takich kwotach czytałem), fotowoltaika - 20 - 40 000zł (w zależności od mocy). Koszt eksploatacji - zero? (mały, ok. 100m2 dom, bardzo dobrze ocieplony z każdej strony + WM/GWC).
Odrobinę chaotycznie, ale dochodzę do wniosku, że mam ogrzewanie domu (tego samego) bezubsługowe, z niskim bądź zerowym kosztem eksploatacji, z niską możliwością wystąpienia awarii. Na wszelki wypadek inwestuje w 3-5kw agregat (markowy, solidny). I to wszystko w podobnej cenie! Instalacji nie montuje na dachu, ponieważ nie chce się narażać na usterki dachu - mam duużą działkę.
