Cały rok to jest 2,5 tony. Więc dwa lata będzie to 5 ton. 1, 2-1,4 to samo cwu poza sezonem grzewczym za dwa lata. Więc 3,6-3,8 tony to będą dwa sezony grzewcze przy takich zimach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
To mój pierwszy sezon z piecem na podajnik. Odnośnie ekogroszku. W lipcu kupiłem 1 tonę w firmie: bio-pol http://ekogroszek-sklep.eu/eko-grosz...pieklorz-sklep.
Nie polecam. Towar wybrakowany ( na każdym worku brakowało od 1 do 1,8 kg ). Może dlatego, że było bardzo ciepło i towar był suchy. Po wystawieniu opinii na all zadzwonili do mnie i powiedzieli, ze waga była zepsuta i wyrównają różnicę. No oka. Wsypałem eko do skrzyni zdziwiłem się czemu tak pyli. Teraz wiem. W eko są połupane coś w stylu kamieni. Pyliło , żeby się kamyszki zabrudziły. Mam jeszcze kilka zamkniętych worków ale w nich pewnie bedzie to samo. Jak widzę jakieś w skrzyni to wybieram do wiaderka. Ciekawe ile się z tony uzbiera.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWentylacja grawitacyjna, budynek nieosłonięty przez inne budynki. Bardzo duże przeszklenia od południa i zachodu. Ocieplenie jeżeli chodzi o wieś to na pewno ponad normatywne. W porównaniu do forum dziurawiec- takie domy to może budowali ale 10lat temu
Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 17-01-2016 o 19:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=pawko_;7048122]Wentylacja grawitacyjna, budynek nieosłonięty przez inne budynki. Bardzo duże przeszklenia od południa i zachodu. Ocieplenie jeżeli chodzi o wieś to na pewno ponad normatywne. W porównaniu do forum dziurawiec- takie domy to może budowali ale 10lat temu [/QUte
Są dwa wytlumaczenia:
Świetny palacz albo świetny opał. A może dwa w jednym-
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ma już ktoś jakieś doświadczenia z palenia ekogroszniem SŁOŃCE 26 ? Nie wiem, czy jestem kiepskim palaczem, ale mam wrażenie, że ten ekogroszek jest słabszy od perły. Optymalne nastawy jakie udało mi się ustawić to, czas podawania 4s, czas pauzy 50s, przesłona 20% (przy perle ok 10%). Efekt jest taki, że węgiel pali się bardzo dobrze na całej średnicy paleniska, nie spieka się, popiół bardzo drobny, płomień wysoki ok 25 cm. Jednak pomimo zadeklarowanej większej wartości opałowej czas nagrzewania kotła jest o wiele dłuższy niż na perle
Ostatnio edytowane przez kokodom ; 18-01-2016 o 08:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja mam 220 (50m2 technicznych 16C) i 170 podlog (teraz 22)
i w zeszłym roku 3t poszło (z CWU) solary czewiec - wrzesien) (tona perły)
nie widzę w tym nic dziwnego...
Dom: Mirów 15 GG
Izolacja: podłoga: 30cm pod pokojami, 10cm pod garażem L0,36; ściany: 20cm L0,31; dach 30cm wełny L0,35
Sprawność energetyczna: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/6cwr
Ogrzewanie: RBR 12kW + BARTOSZ Vena Silver 3,5 EC 500m3 + Solary Solartime 4 panele płaskie.
Mieszkamy od 01.08.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak się chwalimy to ja też
U mnie grzanych do około 22 stopni jest 165 m2 powierzchni po podłogach (parter + poddasze). Garażu nie liczę ...
Schodzi mi około 2,5 tony opału na cały rok .
Nie kupuję najdroższego i najbardziej kalorycznego opału , raczej staram się aby opał pakowany kosztował 600-800zł max.
Obecnie od połowy września do dziś poszło około 1,07 tony opału.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego właśnie porównywanie spalania i komfortu w dwóch rożnych obiektach nie ma najmniejszego sensu ja np. dzisiaj w garażu nieogrzewanym miałem 15st a przy podłodze auto pokazywało 12st (temperatura na dworze -12st) w piwnicach nieogrzewanych mam cały rok temperaturę w zakresie 18-25st poza te wartości jeszcze temperatura nie wyszła.
Niektórzy piszą że ogrzewają piwnice i garaże a temperatury mają niższe niż ci co ich nie ogrzewają
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom: Mirów 15 GG
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć chciałbym się podzielić moimi doświadczeniami. W domu jeszcze nie mieszkam ale palę. Kupiłem czarną perłę jest trochę wilgotna spaliłem już z pół tony. Miałem problem bo przy dużych jakiś czas temu mrozach zrobiła mi się kula żużlu która zablokowała się w retorcie i zawleczkę urwało. Zmniejszyłem na maxa nadmuch na -50% i zrobiłem wszystkie kaloryfery w domu na 2,5 na termostatach a były na maksa. Problem w zasadzie zniknął spieki są niewielkie. Tylko chyba za bardzo ciemny dym jest więc będę nadal kombinował. Piec mam SAS slim 17kW chata 120m2 użytkowej wszystko ocieplone i 3-szybowe okna. Doglądam piec co 3 dni. Niestety ustawień do większości z was nie mogę porównać bo na sterowniku mam wartości procentowe (większość ma sekundy) . I liczyć mi trudno bo pid mi zmienia ilość w zależności od aktualnej mocy z jaką pracuje kocioł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjasiek
jak masz aqua duo Stąporkowa to tam jest mała ekoenergia wstawiana z zaokrągloną koroną palnika z jednej strony
duża ekoenergia i stary Brucer mają wymiary komory spalania paliwa 19x11cm a Twój palnik ma jeśli dobrze pamiętam 15x11cm
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
