Ad1.
Przy deskach romb szczeliny między deskami wypadają co ca. 6-7cm, więc jeśli _wszystkie_ (szczeliny) to już można całą chatę "owinąć" siatką (zamiast każdą szczelinkę z osobna dłubać).
Ad2.
Masz już ocieplenie? Jeśli nie to możesz zrobić "po bożemu" z wełną i rusztem pomiędzy (mostki nie zrujnują przy małej powierzchni), a jeśli jest styro to może blachy w stylu fox-system.pl albo ruszt mocowany na kołki ślimakowe do styro?
Będzie na to jakaś wnęka w tynku? Chyba powinna (i okapnik, np. BP 14). Ja mam styro i podobne blachy, na większych powierzchniach będzie pustka, a zawinięcia na samych wnękach okeinnych będę robił raczej bez pustki. Na tych miejscach (cały parter) mam aktualnie styro zasiatkowany na biało, i jeśli będę robił profilem romb, to całość będę raczej malował na czarno (ciemno), aby mi ta biel nie "świeciła" spod desek.
Ad1. U siebie chyba będę się starał tak dobrać, aby deski "zawijały się" do wnęk okiennych bez docinania (mam dwie wysokości okien).
Ad2. Pytałem, tutaj kupowała (ponoć mają większe niż te 50x100cm w linku), ale czy to jest optymalny wybór to nie wiem, bo ona się tak nie wczuwa w budowlankę jak ja my :
http://olx.pl/oferta/beton-architekt...tml#4eb3df1fbe
Ad3. Oj, na klej to bym się obawiał (większe długości), deska w roku pracuje chyba sporo i obawiam się że może pozrywać takie połączenie.
