Idziesz jak burza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Pogoda pod psem. Pada coraz mocniej. Jak dzisiaj kończyłem byłem prawie cały przemoczony :/
Północno-zachodnia ściana, ta bez okien ma 10 warstw. 11sta będzie już wraz z nadprożami, które będą zalewane razem z wieńcem. Mam nadzieję w weekend skończyć mury i będę przymierzał się do szalowania. Szalować chcę z płyty OSB lub MFP, które później wykorzystam na podłogę strychu.
Ktoś podpowie jak gęsto i jakimi prętami wzmacniać szalunek?
Ostatnio edytowane przez Daniellos_ ; 20-10-2016 o 19:19
Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych8-ki są spoko, ale fi6 też wystarczą i tańsze, dasz podkładkę pod nakrętke to tego nie rozerwie. Ja dawałem płyty 18mm i pret wychodził co jakieś 50cm. Musisz to robić na wyczucie. Peszle obowiązkowo. Tanio i szybko możesz to zrobić kupując najtańszego pexa jakiego znajdziesz bo jak kupisz jakiś tani i wąski peszel to potem po zawibrowaniu betonu może go lekko poturbować i sie ciężko prety wyciąga. Pewnie z podłogówki Ci coś zostało to wykorzystaj.
Pamiętaj o wzmocnieniu narożników, wewnętrzne to spoko bo tam dochodzi płyta do płyty i łatwo jest zrobić, a na zewnetrzne mozesz dać prety pod katem 45*, gdzies to pokazywałem u mnie w dzienniku. Trzyma elegancko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa skręcałem drutem szalunki.
Podwójnie przez obie strony i w środku skręcone prętem do odpowiedniego naciągu.
Taniej i można te druty tam zostawić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak wcześniej wysłałem wstępne zapytania o okna z projektu, to tylko jedna miała zastrzeżenia. Inni nie widzieli problemu z okami 2350x1000.
Szlunki zrobię jak Sebcio - obejrzałem tą część dziennika po raz kolejny na dole szpilki w peszlu, a na górze alupex.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychduuuuuuude, ale masz tempo bardzo zazdroszczę murowania na piankę. Jakbym miał więcej czasu to pewnie bym się skusił
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPianka to właśnie dla tych co nie mają dużo czasu.
Zastanowiła mnie jedna rzecz w kwestii tej pianki. Jak wspomnialem w karcie produktu przeczytałem, żeby zwilżać powierzchnie wodą. Jednak ani na puszcze o tym nie wspominają, ani na filmach reklamowych na yt tego nie robią. Napisałem do Seleny w tej sprawie.
Przedstawiciel odpowiedział, że zwilżenie pomaga, bo dodatkowo odpyla i poprawia kontakt. Zaznaczył jednak, że wilgotna to nie mokra czyli po dotknięciu dłonią, dłoń ma pozostać sucha.
Jutro planuję kupić płyty i zacząć szalować.
Z rozpędu zapomniałem o nadprożu w miejscu opcjonalnych drzwi do opcjonalnego garażu. W przyszłości będzie można zwyczajnie wyciąć otwór w ścianie. Będę musiał to dorobić. Inna sprawa to dopiero teraz zauważyłem, że w projekcie mam drzwi frontowe w rozmiarze 2350x1000. Chyba jednak zrobię uniwersalny rozmiar ze względu na koszt przyszłych drzwi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych.inna sprawa to dopiero teraz zauważyłem, że w projekcie mam drzwi frontowe w rozmiarze 2350x1000.
Zrób na szerokość 1020 mm. Chyba Sebcio coś pisał o tym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW jakichś filmach reklamowych, czy to Atlasa czy dryfixa, na pewno zwilżali powierzchnię bloczków za pomocą szerokiego pędzla.
Robiłeś analizę finansową materiałów pianka vs zaprawa? Już pomijając czas, wygodę, prąd, wodę, brud...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Tak. W projekcie mam zaznaczone że wymiar otowru ma być większy o 2cm z każdej strony. Jak oglądam katalogi producentów drzwi zewn to otwór na wysokość ma mieć 2060-2100. Można też nad drzwiami o uniwersalnej wysokości zastosować naświetle czyli przeszklenie. Kosztuje 300-800zł.
2. Tak. Liczyłem różnicę kosztów piany vs zaprawy cienkowarstwowej. Wychodziło minimalnie korzystniej na pianie. Do tego cała reszta korzyści takich jak szybkość, brak konieczności czyszczenia narzedzi i sprzątania, dzwigania etc. Co ciekawe na razie zużyłem mniej piany niż wyliczył kalkulator online.
Na poczatku gotowałem wodę w czajniku, dolewałem zimnej i puszkę trzymałem w ciepłej wodzie. Później mi się znudziło. Muruję w temperaturach ok 8 stopni i zużyłem 8 puszek na ok 14 palet bloczków. No i pianę kładę też na spoiny pinowe. Fakt, że raczej cienkie warkocze, bo to niby tylko dla szczelności.
Bloczki na początku polewałem wodą pod ciśnieniem z węża, ale poźniej jak już padało to odpuściłem.
Ostatnio edytowane przez Daniellos_ ; 26-10-2016 o 21:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co skłoniło Cię do BK? Miałeś narzucone w projekcie? Widzę, że świetnie się tym muruje, a przy piance to już bomba. Masz zamiar to jakoś zabezpieczać na zimę? Gdzieś słyszałem, że mokry BK może kruszeć w ujemnych temperaturach, więc lepiej żeby był tak suchy jak to tylko możliwe.
Jeszcze niedawno bardzo napalałem się na piankę, ale wszyscy naokoło mnie od tego odciągają. Główny argument, że "nikt tak nie robi" i że na pewno "coś spier..le" poza tym jak zapytałem KierBuda o dryfix, to usłyszałem, że w okolicy nie ma ekipy, która by miała nawet blade pojęcie o tym. Przynajmniej on o takiej nie słyszał. Tak sobie po cichu kombinowałem, że jak ok 40km ode mnie jest zakład produkcyjny Weinbergera to pewnie i szkolą tam, o ile kupi się u nich całe ściany...
Jakie Ty sam miałeś pojęcie / doświadczenie z budowlanką? Uczestniczyłeś w jakiejś budowie u brata/szwagra/ciotki? Czy wszystko się uczysz na bieżąco? I co z KierBudem? Masz z nim kontakt na bieżąco i konsultujesz "prawie wszystko", czy sporadycznie i sam podejmujesz decyzje?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz tym pękaniem BK w mrozie to mit, ja miałem całe mokre ściany podczas mrozów i nic.
Kiedys jak kupowałeś te szlifowane bloczki od wienerbergera to w ogóle dawali pianke gratis i przyjezdzał gościu na szkolenie ekipy budowlanej - ale to było dawno temu promocyjnie i raczej już tak nie robią. Ja nie wiem co to za filozifia ? Przecież takie murowanie jest banalne. Doświadczenie jakie jest do tego wymagane to obejrzenie jednego filmiku na youtubie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mam absoltunie żadnego doświadczenia w budowlance. Wcześniej postawiłem szkieletowy domek letniskowy czyli bez murarki.
Cała moje wiedza pochodzi z netu. Głównie z forum i z dzienników Sebcia, Przemka Kardasia, artixa Aikiego, gorbaga itd.
Apropos Sebcia - dzieki za tip z rusztowaniem na kółkach. Zbawienie dla samoroba pracujcego solo. Pracuję na wysokości, jak skończę to łapię za mur i przeciągam się razem z rusztowaniem kawałek dalej itd. Plusem jest tu fakt, że nie mam ścian nośnych w srodku i mam węższe rusztowanie bo kupiłem połówki.
Skończyłem poziomowanie i mocowanie płyt na zewnątrz szalunku i wrzuciłem na górę większość związanego wcześniej zbrojenia. Jutro mam nadzieję skończyć i w sobotę czy w poniedziałek mógłbym zalewać, ale zapomniałem zamówić kotwy do wiązarów. Albo przełożę zalewanie albo zaleję szpilki i zrobię murłatę.
Ostatnio edytowane przez Daniellos_ ; 27-10-2016 o 18:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPostanowione - będzie murłata. Tak jak wspomnial aiki będzie lepiej pod względem ocieplenia, bo planując rynny ukryte w elewacji byłoby tam niewiele miejsca na izolację. Murłata tu sporo pomoże.
Wieniec zaszalowany. Mam nadzieję, że wytrzyma. Zostało obsadzić szpilki do mocowania murlaty i zalewać. Beton zamówiony jutro na 11:00! Jutro też wrzucę fotki. Do zo...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzekamy na relację. Powodzenia! Fajnie jakby kierbud jeszcze obejrzał szalunki
