Nie róbcie kominków w domu!
Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
Mam mieszane uczucia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytałem tu, że spalanie drewna jest korzystne dla środowiska, więc kwestię ekologii mam załatwioną...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jak się tak czepiamy ekologi to może ktos mądry napisze, jakiego paliwa spalanie jest bardziej ekologiczne od spalania drewna. Oczywiście z jakimś dowodem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle komentarz dotyczyl wylozenia parkietu po sam kominek bez zachowania podlogi niepalnej pod kominkiem a nie samego istnienia kominka...
Pod kominkiem powinno byc przynajmniej 50cm niepalnej podlogi - wylozenie drewna pod kominek to proszenie sie o problemy bo wczesniej czy pozniej wypadnie jakas iskra czy zar przy dokladaniu. Chyba sie z tym zgodzisz ze to jest normalne i na kilkadziesiat palen raz sie zdarzy ze cos swiecacego wypadnie pod kominek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCofnę się do poprzedniej strony.
Patrząc na stopkę z parametrami domu zapewne będziesz potrzebował ze 2-3 kW przy większych mrozach.
Daj znać po sezonie jak sobie radziłeś z ciepłem.
Nie chce mi się szukać, ale ktoś tu pisał o patencie na puszczenie całego ciepła w komin.
Tylko czym wówczas różni się patrzenie przez szybę na własny ogień, od oglądania jego na Youtube. Standardowy TV ok. 120-150 W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMD poddaje w wątpliwość twierdzenia kominkowców o ekologiczności spalania drewna w kominkach /przynajmniej tak jego wypowiedź odbieram/, Ty jesteś innego zdania.
Po prostu wyjaśnijcie to miedzy sobą.
Poprosiłem o wskazanie gminy dofinansowującej kominki. Cisza.
Widać w Krakowie siedzi kupa matołów.
Zwolennikom spiskowej teorii dziejów podsuwam odpowiedź:
- Górę wzięło lobby pompowo-gazowe, przekupując Du?ę, by podpisał odpowiednią ustawę, posłów /było nie było Prawa i Sprawiedliwości/ i radnych w Krakowie. PO by przegłosowali, a radnych PiS by się wstrzymali od głosu i odpowiednia uchwał mogła wejść w życie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblem ma Szklara, bo bufora nic a a nic.
Odpada też bufor zrobiony przy kominku, gdyż trudno mówić o dynamicznym rozładowaniu, przynajmniej w rozwiązaniach tu omawianych.
Pozostaje bufor w postaci zbiornika z wodą.
Przy podłogówce ciepło wygenerowane przez kominek będzie potrzebne za kilka-kilkanaście godzin, chyba, że zbliża się weekend, dwa dni wcześniej wyłączymy ogrzewanie.
Jako rozwiązanie awaryjne zawsze można otworzyć okna.
Generalnie. Przy dzisiejszych technologiach wszystko można. Tylko po co i za ile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepraszam, ale odwracasz kota ogonem.
Nie rozumiem, dlaczego ja mam coś udowadniać, czego nie twierdziłem. Powtarzam tylko opinie tu prezentowane.
MD. twierdzi, że niekoniecznie spalanie drewna jest ekologiczne, Ty chcesz dowodów, że tak jest lub nie jest. Obaj bronicie kominków, wiec uzgodnijcie stanowisko.
Uzgodnione będę powielał powołując się na Was.
