Jakieś argumenty można.doswiadczenia! Ja nie jestem znawcą i nie miałem styczności z innymi reku.mam frapola i mogę go polecic. W zasadzie to nie wiem że mam bo działa bez zarzutu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
jestem na etapie zamawiania drzwi wewnętrznych, czy robić podcięcie wentylacyjne w drzwiach do przejścia między częścią mieszkalną a garażem? Drzwi do przejścia wewnętrzne, a z przejścia do garażu szczelne metalowe. Przejście ogrzewane podłogówką. Czy jeśli zrobię podcięcie to przypadkiem nie będzie zaciągało zapachów z garażu podczas otwarcia drzwi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaczynam budowę domu parterowego o kubaturze ok. 400m3. Planuję umiejscowić rekuperator w nieogrzewanej piwnicy - garażu z trzech stron całkowicie zagłębionym w ziemi. Nad stropem salon. W jaki sposób poprowadzić przewody wyrzutni, wywiewu i nawiewu do góry? Nie wiem czy nie osłabię stropu jeżeli zrobię trzy otwory w stropie > 200mm. Rekuperatora jeszcze nie wybrałem, więc nie wiem jaką średnice będę potrzebował, rozumiem że należy uwzględnić również ocieplenie? Jest możliwość puszczenia tego w ścianie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli planujesz w salonie kominek, który będzie stał np. na wewnętrznej ścianie to będzie tam również komin, więc zrób wtedy komin do kominka z kanałami wentylacyjnymi do poprowadzenia rur i dalej już z górki.
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich,
Mam od 7 lat rekuperator Bartosza. Stoi na nieogrzewanym, ale zaizolowanym poddaszu. Firma która to instalowałą zrobiła to tak, zeby się nie narobic
Wiec mam trochę zastrzeżeń i po mału przymierzam się do tego żeby zrobić to po swojemu.
Mam pare pytań.
1. W Barotoszu wentylatory nie są integralną częścią rekuperatora. Są doczepione do końcówek wymiennika. U mnie bezpośrednio. Czy wentylator możę być przeniesiony np 1-2m od centrali? Pomogłoby mi to lepiej zorganizować rury plus zamknąć wentylatory w łątwo dostępnym miejscu dodatkowo zaizolowanym czyms dzwiekoizolacyjnym, mimo wszystko je słychać. Raz na pare lat trzeba im też wymienić łożyska bo się zacierają i robią mega głosne. W tej chwili odpięcie wentylatorów to jakś ekwilibrystyka. Wolalbym mieć filtry i wentylator pod ręką w łatwo dostępnym miejscu ale ze wzgledu na ciasność pomieszczenia musiały by być własnie ~2m od centrali.
2. Tu i uwdzie mozna przczytać o brudzeniu się wymiennika. Mam wrazenie, ze rekuperator miał zdecydowanie lepsza sprawność na poczatku, wiec może coś jest na rzeczy. Jakbym przeniósł wentylatory o trochę to przeorganizował móglbym go wymyć lub chociaż obejrzeć.
3. Wyrzutnie mam naścienna. Mimo filtrów wywiewane powietrze brudzi mi ściane, tak że musze raz na rok ją myć. Czy są jakieś patnenty na wyrzutnie na dachu, coś koloru dachówki naturalnej (ceglastej?)
pozdrawiam,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie. Ale do wyboru masz 2 kanały. 1. elastyczny antybakteryjny oraz zwykły. Pisałem już o tym, że był przypadek uczulenia na wełnę. Czy kanał tutaj winił ...? Nie wiem tak stwierdzono. Zatem antybakteryjny jest bez perforacji a zwykły nie. Aha, i zwykle takiego elastyka i tak trzeba doizolować jak idą przez duże różnice temperatur.
