poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
A z czym to Boluś nie dam rady?
Mam Ci ja już w rękawie kilka kotłów i w 5-ej klasie a i Ecodesign też się znajdzie, co prawda dla pelletu ale też już jest, także nie martw się za mnie
Gorzej jak się wezmą za sprawdzanie tych "sztukowanych" piątek w terenie, wtedy dopiero może być ciekawie.
Pozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Jednym słowem będzie wesoło.
Niestety kolejny raz są wprowadzane przepisy dzięki którym na większość będzie można mieć "haka".
Ciekawe co będzie z większością producentów małych, którzy z pewnością na czas nie zdążą z wyrobieniem 5 klasy.
Faktycznie będzie się działo ...
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Ostatnio edytowane przez boluslolusj23 ; 16-02-2017 o 17:55 Powód: dopisek: p.s.
Widzę, że to staje się zaraźliwe bo i vice premier też ostatnio łaciną zaciąga albo przykład idzie z góry![]()
A mówiłem... 2 lata temu Suspencer we Wrocławiu na wystawie budowlanym, o dodatkowym zamontowaniu palnika pelletowego nad palnikiem na ekogroszek w kociołku RBR-a, Grzegorz lekko się skrzywił... być może z braku modułu w eCola.
Byłem w zeszłym tygodniu na konferencji odnośnie dotacji na kociołki 5 klasy.... 5 tysięcy zł![]()
Ostatnio edytowane przez dino49 ; 18-02-2017 o 16:31
Witam Panowie,
proszę o pomoc Panów sprzedawców / serwisantów. Mam problem z motoreduktorem BHF - po 6 latach eksploatacji prawdopodobnie "dokunuje żywota". Przekładnia od jakiegoś czasu lekko się poci, a od kilku tygodni coraz głośniej pracuje. W oryginale jest silnik 0,18 kW, brak danych na temat przełożenia przekładni:
https://goo.gl/photos/7d2tc3JBpLBU1pPZA
W sieci można kupić motoreduktor tej firmy za około 640 zł ale z silnikami 90 lub 120 W:
http://www.sklep-witkowski.pl/pl/mot...imak-90-w.html
https://www.olx.pl/oferta/silnik-do-...8-IDbrAmx.html
Pytanie jest następujące - czy do mojego kotła będzie pasowało któreś z tych urządzeń.
Kolego,
najczęściej obroty wyjściowe na ślimak w małych kotłach to 0,9 do 1,1 obr/min.
Na tabliczkach znamionowych przekładni (nie silnika)występuje takie coś jak np. i = 25 czy 50 itp.
Jeśli coś takiego masz, to jeśli pomnożysz jedno i przez drugie i dostaniesz pewną wartość. To masz całkowite przełożenie przekładni dwustopniowej. Jeśli podzielisz obroty silnika (obr/min) przez tamten iloczyn, to dostaniesz ilość obrotów na min na ślimak.
p.s. jeśli tylko się "poci" - jak rozumiem - na uszczelniaczu wałka zdawczego, to bym się tym bardzo nie przejmował. Znajdź na przekładniach korki napełniające, odkręć je (jeśli sie da), kup smar maszynowy w tubkach, wciśnij go tam nie za dużo (powinno zostać ok. 20% wolnej przestrzeni, zakręć korki i włącz na pracę ciagłą. Pochodzi, wyrzuci najwyżej przez uszczelniacz nieco oleju i się uspokoi. Tam nie ma wielkich obciążeń, ani obrotów więc pochodzić może do czasu "śmierci" kotla, a smarowanie będzie mieć zapewnione.
Ostatnio edytowane przez boluslolusj23 ; 19-02-2017 o 14:19 Powód: dopisek: p.s.
Kolego boluslolusj23, może trudno w to uwierzyć, ale nie mam żadnej tabliczki znamionowej na przekładni. Pokusiłem się jednak o wykonanie prostego pomiaru - 1 pełny obrót wałka zdawczego trwa 50 sekund, co daje 1,2 obr/min. Przy 1300 obr./min silnika (dane z naklejki na silniku) wychodzi i = 1083.
Przekładnia poci się w dwóch miejscach - pierwsze to uszczelnienie wałka zdawczego (widać po zdemontowaniu motoreduktora), drugie to lekki wyciek na zewnątrz (widoczny na załączonym w poprzednim poście zdjęciu). Olej oczywiście mógłbym uzupełnić, ale uczciwie mówiąc nie widzę tam nigdzie korków do napełniania.
Kolego,
skoro "płacze" na wałku zdawczym, to już wytarty nieco uszczelniacz i bez jego wymiany się nie obejdzie. Już w miejscu styku wargi uszczelniacza i wałka ten może być lekko podtarty. Nowy uszczelniacz dałby sobie pewnie radę. Masz może jakiś zaprzyjaźniony warsztat ślusarski, gdzie dałoby się rozebrać ten motoreduktor, wymienić uszczelniacz i uzupełnić "smarowidło" za przystępną cenę? Jeśli tak, to może warto się pokusić, bo kupisz nowy motoreduktor, a kocioł sypnie sie za rok, dwa i zostaniesz z przekładnią, której do niczego nie wykorzystasz.
S76
Wcześniej głównym dystrybutorem niemieckiej przekładni BHF był Centroterm, to model przekładni w całości zalany olejem, jak Ci oleju ubyło i głośno chodzi, to już raczej się wewnątrz utarło i dokonuje żywota
Oni zazwyczaj proponują wysłanie uszkodzonego motoreduktora do nich a oferują w pełni sprawny regenerowany z pełna 2letnią gwarancją
podaję adres strony:
http://www.centroterm.pl/kontakt.html
najlepiej dzwonić, bo z mailami u nich ciężko
szukaj kontaktu do Ireneusza Walczaka
Spalajmy węgiel czysto!
Pytanie do starych wyjadaczy.
Wajcha z tyłu pieca, którą ruszamy po czyszczeniu, chodzi coraz ciężej.
Zapewne z powodu syfu który się ten generuje.
Co można na to poradzić? Bo już teraz muszę ją praktycznie walić ręką, by weszła. Sporo siły na to idzie![]()
