Strona 443 z 757
Pokaż wyniki od 8.841 do 8.860 z 15138
  1. #8841
    Jan 2010
    6.102
    Cytat Napisał villemo5 Zobacz post
    Jak mam gadać z tym tłumokiem z wodociągów, to już wolę bujnąć się po test. Dam znać.
    Rozmowa sprowadza sie do pytania "jaka jest twardosc wody ktora mi dostarczacie"... i tak w kółko aż do uzyskania odpowiedzi.
  2. #8842
    Jan 2010
    6.102
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Z wyjątkiem grzejników to chyba w pozostałych przypadkach "miękki kamień" wypłukuje się - wypływa na zewnątrz.
    Ale jak "sam wyplynie"? Przeciez trzeba go szorowac zeby wyplynal... bo to ze jest miekki to nie znaczy ze sam zniknie albo sie oderwie od rury...
  3. #8843
    Sep 2014
    10.953
    Jeżeli da się szmatką przetrzeć to chyba pod wpływem przepływu wody też oderwie się lub nawet nie osadzi się ?
    W czajniku osadza się bo nie ma przepływu wody?
  4. #8844
    Osadza się poprzez odparowywanie i stygnięcie. To właśnie stygnące opary tworzą kamień, sole wapnia i magnezu odparowują ponieważ po podgrzaniu są termicznie niestabilne.
  5. #8845
    Sep 2014
    10.953
    Czy to znaczy, że w układzie zamkniętego c.o. nie powstanie kamień?
    Bo generalnie nie ma parowania i stygnięcia ?
    W moim układzie c.w.u. powstaje kamień na sitku na wlocie zimnej wody (ale jest ten wlot też zasilany cyrkulacją c.w.u.).
  6. #8846
    Są różne temperatury wody, raczej tutaj chodzi o stygnięcie, tak jak w czajniku podczas gotowania i stygnięcia zbiera się osad na grzałce. Tak w rurach w wyniku podgrzania i stygnięcia będzie się osadzać kamień.
  7. #8847
    Jan 2010
    6.102
    Chyba trochę się rozpędziliście z tym parowaniem... wytrącanie kamienia wynika ze zwiększenia stężenia ponad granicę rozpuszczalności. Może się to stać na kilka sposobów (w tym przez odparowanie wody, podgrzanie jej, itd).
    A kamień z rur sam się nie wypłucze... tym bardziej nie przestanie się wytrącać na powierzchniach grzałek, wymienników, itp
  8. #8848
    no dokładnie piszesz o odparowywaniu oraz podgrzaniu i stygnięciu. . Pozdrawiam
  9. #8849
    Jan 2010
    6.102
    Cytat Napisał Louis_muniek Zobacz post
    To tylko jedne z wielu przypadków... przecież w rurze czy wymienniku ciepła nie masz parowania czy stygnięcia...
  10. #8850
    Sep 2014
    10.953
    Dwa równoczesne procesy odbywają się w nieuzdatnianej wodzie twardej:
    a. W pierwszym procesie, osad kamienny wynika z kryształów wapnia, które przylegają do siebie, a następnie przylegają do powierzchni. Ten pierwszy proces produkuje kwas węglowy (H2CO3) jako produkt uboczny.
    b. Podczas drugiego procesu, kwas węglowy jednocześnie rozbija istniejący osad kamienny. Jest to określane jako "naturalny proces rozdzielający". Ponieważ proces budowania odbywa się znacznie szybciej niż naturalny proces rozdzielający średnica rur stale maleje.
    Ca(HCO3)2 (wodorowęglan wapnia) + Vulcan (impuls Vulcan) -------> CaCO3 (monokryształ) + CO2 (dwutlenek węgla) + H2O (woda)
    Wodorowęglan wapnia + Impuls Vulcan ---------> Monokryształ + Dwutlenek węgla + Woda
    Uzdatnianie wody Vulcan-em zmienia równowagę między procesem osadzania się kamienia i naturalnym procesem rozdzielającym. Nanokryształy nie mogą już dłużej tworzyć osadu, dlatego kamień powstały w pierwszym procesie zanika. Naturalne rozwiązanie procesu kamienienia ma teraz do czynienia tylko z istniejącymi osadami i może skutecznie je zwalczać. Tak więc kamień jest usuwany szybciej niż powstaje nowy. Naturalna nadwyżka kwasu węglowego rozpuszcza istniejący już osad. Stopniowo i ostrożnie osady w rurach będą usuwane.
    Nie znam się na tym więc szukam wiarygodnych informacji.
    Więcej jest na http://www.e-descaling.pl/vulcan-des...-it-works.html
  11. #8851
    . no jest stygnięcie, chociażby w przypadku kiedy układ jest zapowietrzony, czasem masz takie zjawiskowo w grzejniku domowym. Jak spuszczasz wodę z instalacji to również na początku leci zimna . Należy dodać że kamień właśnie wytrąca się z wody gorącej a nie z wody zimnej . To jest właśnie to co pisałem wcześniej, niestabilne sole wapnia i magnezy wytrącają się w postaci kamienia w przypadku schładzania.
    Różnica temperatury występuje też w przypadku, kiedy tak naprawdę woda do nas dociera. Podgrzewana woda np. wodociągowa zanim dotrze do naszych odbiorników już ma inną temperaturę niż ta która wypłynęła z wodociągów.
    Ostatnio edytowane przez Louis_muniek ; 23-02-2017 o 15:05
  12. #8852
    Jan 2010
    6.102
    Obawiam się, że strony producentów tego typu wynalazków nie są zbyt wiarygodnym źródłem, a innych brakuje... można z tego wysnuć wnioski o skuteczności tych rozwiązań.
  13. #8853
    Jan 2010
    6.102
    i twierdzisz, że wytrącanie kamienia odbywa się właśnie wtedy (tylko wtedy?) gdy układ jest zapowietrzony albo woda się ochłodzi?
    Teraz to już odleciałeś... Wytrącanie wszelkich związków (kamienia także) odbywa się z każdej wody, w której stężenie przekroczy graniczną wartość rozpuszczalności. Temperatura ma tu tylko znaczenie przyspieszające lub hamujące ten proces ale nie jest warunkiem koniecznym.
  14. #8854
    Trochę krótko. Samo solankowanie powinno trwać 90 min. Możliwe że filtr potrzebuje tylko drugiej regeneracji i zmiany ustawień...
    qbek17 przypadkiem przejeżdżał w mojej okolicy i zajechał zobaczyć moją głowicę. Po tej wizycie mogę powiedzieć, że facet naprawdę wie o czym pisze. Głowica rozebrana, wyczyszczona, złożona i zaprogramowana na nowo. Dzisiaj wyczyściłem czajnik i będę patrzył czy zbiera się kamień.
  15. #8855
    no dokładnie to napisałem, niestabilne sole wapnia i magnezu tzn. minerały twardości" w wyniku różnicy temp. wytrącają się w postaci "kamienia kotłowego". Spróbuj wlać do szklanki zimną wodę i zobacz czy osadzi CI się kamienni - nie osadzi się. A umyj tą samą szklane w ciepłej twardej wodzie zawierającej duże stężenia Ca2+ i Mg2+, a po wyschnięciu będziesz miał smugi.
    nie mam zamiaru więcej pisać na ten temat.
    Ostatnio edytowane przez Louis_muniek ; 24-02-2017 o 07:48
  16. #8856
    Spokojnie Panowie kolega qbek17 ma rację wyższa temperatura cieczy to taki "katalizator" i tylko przyśpiesza wytrącanie się związków , chyba wszyscy pamiętamy doświadczenie z przedszkola ze szklanką osolonej wody i nitką
  17. #8857
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał scarFace Zobacz post
    Panowie, proponuje sobie poguglać i poczytać albo posłuchać kolegi Qbek, który jest edukowany w tej dziedzinie.
    Temperatura nie jest żadnym katalizatorem. Jest jednym z czynników zmienijących rozpuszczalność danego związku w wodzie. NIe zawsze zagotowanie wody wytrąci z niego Ca i Mg.
    Inne czynniki to zawartość gazów, tlenu i C02, (a gotowanie w czajniku je pewnie usuwa), pH, (agresywna woda może węglany wręcz rozpuszczać!), pewnie zawartość innych związków (twardość przemijająca i nieprzemijająca).
    Wtedy zrozumiecie, że zdanie że twardość się wytrąca po podgrzaniu o ochłodzeniu wody to jest "wybitnie" nieprecyzyjny i uproszczony opis sytuacji.
    Być może wtedy też zrozumiecie, żę te opisy działania wszelkich technologii elektro-magneto coś tam coś tam które to często ładna prezentacja bez umocowania w nauce.
    zdrowia,
  18. #8858
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Sorry Profesor, nie każdy cytuje wiki. Wiadomo chyba od pierwszej klasy ze im wyższa temp. to większa rozpuszczalność. Poza tym związki będą się rozpuszczać do momentu roztworu nasyconego i więcej już nie. Wiadomo że na forum pisze pewne odpowiedzi, które są skrótami mogą być również mniej lub bardziej precyzyjne.
    OK, to już się więcej nie udzielam. Jak to się mówi ostatnio zmiażdżyłeś mnie swoją wiedza i argumentami
    zdrowia,
  19. #8859
    zdrowia,
    Zgadzam się z tobą w 100%, więcej się już nie udzielaj.
  20. #8860
    Temperatura nie jest żadnym katalizatorem. Jest jednym z czynników zmienijących rozpuszczalność danego związku w wodzie. NIe zawsze zagotowanie wody wytrąci z niego Ca i Mg..
    Moim skromnym zdaniem w jakimś stopniu jest ponieważ sprzyja wzrostowi szybkości przemiany chemicznej ( wytrącanie się kamienia )
    cyt. chelchowski.pl
    "Tworzenie się kamienia kotłowego następuje, ponieważ w trakcie podgrzewania wody wodorowęglany wapnia i magnezu rozpuszczone w wodzie podlegają przemianie chemicznej.
    Wodorowęglan wapnia ulega przemianie do węglanu wapnia, wody i bezwodnika węglanowego (dwutlenek węgla), podczas gdy wodorowęglan magnezu przechodzi w wodzian magnezu i bezwodnik węglanowy.
    Wodorowęglan wapnia Ca (HCO3)2—> wzrost temperatury —>CaCO3+H2O+CO2
    Wodorowęglan magnezu Mg (HCO3)2—> wzrost temperatury —>Mg (OH)2+ 2CO2
    Węglan wapnia oraz wodzian magnezu wytrącają się, formując przylegający i zwarty, nierozpuszczalny osad
    Szybkość reakcji, których skutkiem jest formowanie osadów, rośnie wraz ze wzrostem temperatury"
    Nie musi mi Pan proponować abym słuchał kolegi qbek17 dobrze wiem jaką ma wiedzę, już kilkakrotnie pomógł mi w dziedzinie SUW
    Ps. Dobry zwyczaj nakazuje pisać poprawnie nazwy użytkowników .
    Ostatnio edytowane przez scarFace ; 24-02-2017 o 16:10
Strona 443 z 757
