Strona 50 z 65
Pokaż wyniki od 981 do 1.000 z 1282
  1. #981
    Robią już takie:
    https://permies.com/t/44540/complete-batch-box-stove
    Rakietowy kominko - kuchenko - piekarniko - kocioł
  2. #982
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    No właśnie coś w tym tropie, tylko z zadaniem grzania 100m domu jako jedyne" źródło".
    Czyli musi być odporny, nie do zajechania i z niewielką obsługą dla popiołu i pyłów.
  3. #983
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Chyba ciężko....albo rakieta, albo ładny ogieniaszek przez szybkę...
    W praktyce "ogieniaszek przez szybę" w dowolnym urządzeniu obłożyć można płaszczem i dołożyć jeszcze kawałem do schładzania spalin.
  4. #984
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Chyba takie masz doświadczenia z własną instalacją ?
    Wstaw zbiornik i Ci się odmieni
  5. #985
    Bogusławowi zapewne chodzi o to, że w swoim kotle palisz na 100% mocy, czyli czysto. Nie kisisz opału ograniczając moc kotła. Pochwalić, szczytna idea, tylko w efekcie non stop przegrzewasz chałupę. Zamontowanie bufora umożliwi Ci nadal czyste palenie na maksa, ale będziesz mógł dawkować ilość ciepła wpuszczoną w sieć CO.
    Swoją drogą, to nie wiem jak Ty to z rodzinką wytrzymujesz. Jakbym miał 30* C w nocy w sypialni to spałbym w piwnicy
  6. #986
    Rafkoo
    Dec 2011
    Uber Schlesien ;-)
    44-100
    66
    Życie odradza się po pożarach, głównie dlatego, że giną stare osobniki zawłaszczające cały pokarm, przy okazji tworząc ten pokarm młodzieży....Odradzają się też te gatunki, które mają na wyeksploatowanej ziemi najwięcej niezbędnych składników. Ludzie najchętniej sadzą w kółko to samo, wyjaławiając podłoże....
    Ależ wy Panowie uwielbiacie offtopować.
    Do merytorycznej części czyli temp powstawania i rozpadu trucizn w spalinach - zero odniesienia się!
    mimo prośby!
    A o ciastkach i filozofii odradzania się habitatów to uderzacie w ciemno.
    To pozwólcie, że i ja ..
    Trudno wskazać jedna przyczynę źródłowa odradzania się habitatu.
    Ale tak jak wspomniałem proces odradzania się zaczyna się od mikrobów, bo to one przekształcają zgorzelisko do formy w której może rozpocząć żywot flora (humifikacja), która to zwiększa ilość materii organicznej, a rosnąc daje schronienie coraz to większej ilości osobników fauny.
    Koniec offtopu.
    Wracając do tematu:
    @ Bogusław Postwiłeś tezę, ja ją podważam podając argument. Czy jedziemy dalej w merytorykę czy kończymy bo wiesz swoje?
    To co? skąd te tlenki azotu (jakie?) w tych temp pow 1000-1200 deg C?
    Powtarzam moją tezę: NOx-ami bym się tak nie martwił w naszym przypadku (bo powstały podczas spalania azot rodnikowy rekombinuje do cząsteczki N2 czyli do formy w jakiej jakiej dostał dostarczony) Martwił bym sie raczej emisją tych WWA co się nie rozkładają w tych 850 C.
    A najwyższa ich koncentracja w glebie występuje w odległości od 70 - do 120 m. od źródła emisji.
    A co z argumentem wysokiej temp powstającej podczas rozgorzenia pożaru?
    Spytajcie w jakiej remizie, strażaków ponoć tego ich uczą. (dlaczego przy rozgorzeniu nie leje się wody z samolotów)
    Toż w takich warunkach to już nawet nie wytlewanie, a piroliza zachodzi ( bo tlen pośrodku wypalony do szczętu).
    Pisałeś:"
    Zaufałem badaniom laboratoryjnym i nie tworzę do drewna dopalaczy po wyżej 850*C.
    Mieszkam na uboczu i pod domem hoduję warzywka .
    btw. fajne rzeczy musiałeś puszczać w komin, że ci owe warzywka tak zmutowały, że je hodować musisz , a nie rozbiegają się ?
    A więc Bogusławie Twój argument o ufaniu naturze też nietrafnym jest.
    Co ty spalasz w tej swej pieczce, że się własnych popiołów boisz?
    Dodaj do wysoko temperaturowej pryzmy kompostowej z długim czasem karencji.
    Królestwo grzybów rozproszy w swej grzybni metale ciężkie, a węglowodory rozłoży, na współ z bakteriam
    i.
    Ostatnio edytowane przez Rafkoo ; 13-03-2017 o 12:19
  7. #987
    Rafkoo
    Dec 2011
    Uber Schlesien ;-)
    44-100
    66
    Cytat Napisał Krakers70 Zobacz post
    Robią już takie:
    Jak długo czytam na permies, to ten post mi umknął.
    Ale to IMHO średni rakieciak.
    Koleś tylko pyta o wykonalność takiej idei. (Widzę detal odbierania ciepła z dopalcza IMHO nie zadziała)
    A ten Piecyk z ecologieforum to już nawet trudno rakietą nazwać.
    Piotr widział takie rozwiązanie z 10 kW wymiennikiem w Marcinowie.
  8. #988
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Samoloty to też natura ? Pewnie jak się spali, to rok dwa i wyrosną pod nim nowe. Oczywiście jak strażacy nie naleją do niego wody
    Po prostu Rafkoo mi te dyskusje są już zbędne, dlatego robię "pustkę" za miast się bezcelowo produkować na Twoje życzenie.Temat zresztą jest o piecu rakietowym. Jak chcesz poszaleć to niestety musisz założyć nowy wątek, dobrze wtedy mieć własny piec i aparaturę badawczą. Czyli trochę grosza i zaangażowania własnego ale to będzie miało sens. Wtedy możesz na mnie liczyć
  9. #989
    Rafkoo
    Dec 2011
    Uber Schlesien ;-)
    44-100
    66
    Rafkoo nie potrafię Ci powiedzieć jak będą się spalały zrębki w palenisku batch-box. Na chłopski rozum, to sumarycznie będą miały większą powierzchnię niż polana drewniane, więc pewnie będą się gwałtowniej odgazowywać, ale przy założeniu, że szybko zajmą się wszystkie na raz. Wtedy faktycznie może zabraknąć PP. . Jeżeli po prostu podpalisz zrębkę od przodu będzie się ona długo i namiętnie kisiła, produkując tony dymu (jak w kotle GS rozpalanym od dołu). Kiedy strefa żaru dojdzie wreszcie do wlotu gardła zapłon zgromadzonych za paleniskiem spalin nastąpi wybuchowo. Też przerabiałem
    Filmy o pellecie w systemie zasypowym do J-tube oglądałem, ciekawe rozwiązania tych koszyków, ale coś mnie nie przekonują.
    Ta rakieta o której rozmawiamy ma być w kotłowni i zasilać bufor. Stad raczej jak najwiekszy zasyp jednorazowy wię ci rakieta duża IMHO 20cm.
    Widzę że z konstrukcją kosza załadowczego będziemy musieli faktycznie poeksperymentować.
    Martwię się wpadaniem zrębków do dopalacza (strasznie kopci wówczas)
    Fotkę zrębków zapodam wieczorem do TEGO posta (wyedytuję).
    UPDATE -> foto
Nazwa:	20170219_152048_resized.jpg
Rozmiar:	102,5 KB
    Piszesz "Od przodu", jak to rozumiesz ? przód to od strony drzwiczek czy od strony portu dopalacza?
    Co do rury to wstawiłem ją tyko tak pogladowo, nie zastanawiając się nad gęstością rozmieszczenia otworów..
    A może pierwszy zimny rozpał byłby drewnem, bo później w rozgrzanym palenisku to może już płomień byłby zasysany od góry przodu w lekko w dół w strone dopalacza poprzez złoże zrębek.
    Ostatnio edytowane przez Rafkoo ; 14-03-2017 o 20:53
  10. #990
    Rafkoo
    Dec 2011
    Uber Schlesien ;-)
    44-100
    66
    Cytat Napisał Bogusław_58 Zobacz post
    Na życzenie? smalisz farmazony o lasach, ciastkach itp offtopując na maksa, a do merytoryki się nie odnosisz.
    szkoda, bo liczyłem że praktyk jednak inaczej się na forum wiedzie.
    [QUOTE=Bogusław_58;7433021] Bezcelowo? Toż nie ja zacząłem nieprawdę podawać na forum : Nieprawdę czyli o o cudach powstających powyżej 1000 deg, a ja staram sie to udowodnic, a Ty mi piszesz że bezcelowo? Tak jak już pisałem tworzysz swym pisaniem urban legends.
    Toż rozmawiamy o piecu rakietowym.
    O emisjach z takiego pieca.
    Ja twierdzę że najlepiej jak mają jak najwyższą temp w dopalaczu, a ty że lepiej jej nie przekraczać.
    Ja udowadniam swą tezę, a ty mnie zbywasz. Trochę nieładnie.
    Dwukrotnie poprosiłem już o te badania, którym zawierzyłeś.
    Nie jestem tu by się kreować, lecz dyskutować.
    Jest w sieci taki schemat blokowy przestawiający jak powinna przebiegać dyskusja.
    Jednym z pierwszych warunków zaistnienia merytorycznej dyskusji jest:
    Czy jesteś stanie zmienić swe zdanie w dyskutowanej kwestii, jeśli merytoryczne argumenty twego interlokutora udowodnią ,że stanowisko które popierasz jest niesłuszne.
    ]Jak chcesz poszaleć to niestety musisz założyć nowy wątek, dobrze wtedy mieć własny piec i aparaturę badawczą. Czyli trochę grosza i zaangażowania własnego ale to będzie miało sens. Wtedy możesz na mnie liczyć
    Ale jak poszaleć? czy ja nie mam nic innego do roboty? starałem sie tylko podzielić wiedzą,
    Kilka rakiet już zbudowałem.
    Coś tam o opomiarowaniu procesu wiem, a co więcej rozumiem procesy tam zachodzące.
    Nie róbmy tu polskiego piekiełka.
    Nie chcesz już rozmawiać na temat emisji z procesu spalania w rakietach i trzymać się swych przeświadczeń - proszę bardzo.
    Kończymy - pamiętając jednakże, że to nie ja poruszyłem ten temat, i że teza Twa jest fałszywa.
  11. #991
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Cytat Napisał Rafkoo Zobacz post
    Mam dyplom leśnika i kilka lat pracy w terenie za sobą
    Szkolę rolniczą też zrobiłem(zaocznie) i wiem jak się robi komposty. Warzywka się uprawia ale już taki las się hoduje. Jak się po pracuje jako leśnik to już potem hoduje się też warzywka
    Skończyłem też technikum samochodowe i piec kojarzy mi się z silnikiem spalinowym
    Oglądałem różne rakieciaki na fimikach. Widać czasami jak stawiają czajnik i jest on po jakimś czasie w sadzy. Skąd ta sadza ?
  12. #992
    Rozumiem. Druga rakieta do piwnicy, bo w wątku Bogusława to była wersja salonowa z akumulacją ceramiczną?
    No to mamy podobne koncepcje, z tym, że ja chcą uniknąć bufora i grzać z małą mocą w sposób ciągły
    To co widzę na rysunku to typowy batch-box, tak to ma wyglądać? Bo ważne jest gdzie bądzie wlot PP. I czy chcesz podawać PW przez klasyczny P-channel?
    Batch-box to kominkowa wersja rakietowca i jest dedykowany spalaniu drewna. Nie lepiej zrobić coś uniwersalnego do szeroko pojętej biomasy?
  13. #993
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    ... bo w wątku Bogusława to była wersja salonowa z akumulacją ceramiczną?...
    Nagrzewa 2.3 t ceramiki , 140 l wody(bojler) i można na nim gotować. W planie powiększenie bojlera o kolejne 200l.
    Dawkowanie powolne drobnym opałem, to chyba najbardziej wydajny sposób, ale mam tani dostęp do drewna o długości do 40 cm,
    więc te moje urządzenia są pod taki wymiar.
  14. #994
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Jeśli nad dopalaczem w rakiecie , to powinien się chyba dopalić ??????
    Tak przynajmniej głosi legenda
  15. #995
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.406
    mimo prośby!
    Koniec offtopu.
    Wracając do tematu:
    Pisałeś:"
    i.
    Rafko......kiedyś zrozumiesz dlaczego TU czasem lepiej pogadać o psychologii dymu, niż jego składzie chemicznym...
  16. #996
    Te dopalacze współpracujące z paleniskiem Batch-box to faktycznie robią takie krótkie i o dużej średnicy. A skoro robią to pewnie takie mają być.
    https://get.google.com/albumarchive/...752?source=pwa
    Gdzieś mi się kołacze, że u naszych rodzimych wykonawców też tak wyglądały, jakieś foty z realizacji gdzieś przeglądałem.
    Bogusławie jeżeli chodzi o te "rakietowce" z filmów to... one są średnio rakietowe czasami. Jak ma dopalić metalowa , niezaizolowana rura? Przecież to jeden, wielki radiator. Zrobiłem takiego, niby nie dymił, tylko skąd w spalinach (niewidocznych) "drewniany" zapaszek? Zaizolowałem go płytami krzem-wap i zapaszek zniknął. Tylko piecyk zaczął od temperatury sypać się w oczach. W szczelinach między izolacją było widać jak metal świeci na jasnopomarańczowo - wtedy uświadomiłem sobie ile ciepła ucieka przez brak izolacji. Stal ze złomu tego nie wytrzymała, to był chyba stary słupek do siatki 8x8 cm i po każdym paleniu wyjmowałem z dna dopalacza garść płatów zendry. Wtedy stwierdziłem, że czas sobie dać spokój z metalem i pomyśleć o ceramice.
    Ostatnio edytowane przez Krakers70 ; 14-03-2017 o 06:53
  17. #997
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Optimum temperaturowe (termiczne) dla człowieka to około 27 stopni.
    To widocznie nie jestem człowiekiem, bo dla mnie to jakieś 10 za dużo
  18. #998
    Jan 2011
    62-100
    10.406
    https://get.google.com/albumarchive/103675898722989168752?source=pwa
    Bogusławie jeżeli chodzi o te "rakietowce" z filmów to... one są średnio rakietowe czasami. Jak ma dopalić metalowa , niezaizolowana rura? Zrobiłem takiego, niby nie dymił, tylko skąd w spalinach (niewidocznych) "drewniany" zapaszek? Zaizolowałem go płytami krzem-wap i zapaszek zniknął. Tylko piecyk zaczął od temperatury sypać się w oczach. W szczelinach między izolacją było widać jak metal świeci na jasnopomarańczowo - wtedy uświadomiłem sobie ile ciepła ucieka przez brak izolacji. Stal ze złomu tego nie wytrzymała, to był chyba stary słupek do siatki 8x8 cm i po każdym paleniu wyjmowałem z dna dopalacza garść płatów zendry. Wtedy stwierdziłem, że czas sobie dać spokój z metalem i pomyśleć o ceramice.
    Może zrobimy jakieś warsztaty z budowy rakieciaka? Takiego do badań...W Marcinowie, albo u mnie. Ja dostarczę rury ceramiczne z kosmosu, jakiś gruz cyrkonowy do odlewów, itp, itd...Ty i Rafko zajmiecie się projektem i obliczeniami (Rafko będzie w końcu usatysfakcjonowany! )
  19. #999
    Jan 2011
    62-100
    10.406
    Opony zobowiązują...
  20. #1000
    Trochę mi daleko, pod Wieliczką mieszkam
    A jednoosobowe warsztaty niebawem ruszą u mnie w piwnicy. Tylko materiały do zduństwa nowoczesnego muszę zgromadzić. Oczywiście fotorelacje będę zamieszczał
    A jak lato przyjdzie, to planuję w ogrodzie zrobić rakietowca (samo palenisko) w technologii zduństwa tradycyjnego - glina z trocinami. Wysuszyć, popalić porządnie i zobaczyć jak to wytrzyma
Strona 50 z 65
