Strona 76 z 92
Pokaż wyniki od 1.501 do 1.520 z 1825
  1. #1501
    Z ciekawości policzyłem jaką "moc chłodniczą" może mieć GWC/GGWC przy optymistycznych warunkach: wentylacja 400m^3/h wymieniając powietrze 26stC na 15stC
    tutaj rachunki
    Poniżej 1,5kW. Albo źle liczę albo hmmm jakoś niespecjalnie dużo.
  2. #1502
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    No, nie może być dużo, bo powietrze to termoizolator.
    Weź 400m3 styropianu, zmroź go i wstaw do jakiej nagrzanej hali - masz to samo.
    Jak na takie warunki, to mało to nie jest jednak.
    Adam M.
  3. #1503
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał bajcik Zobacz post
    tutaj rachunki
    Czyli 36 kWh na dobę...
    Albo 10 godzin pracy na max klimatyzatora 3,5kW w ciągu doby ...
  4. #1504
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    W sumie to optymistyczna wiadomość.
    U mnie, w upalne dni tego lata klima 2,5 kW pracowała max. 5 godz. na dobę.
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  5. #1505
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Cezary
    Jak masz klimę 2,5 to pewnie daje z 5 kWh chłodu, tylko że rzadko kiedy bierze z gniazdka powyżej 0,5.
  6. #1506
    24.495
    Tylko, robiąc przepływ 400m3/h przez dom, żeby osiągnąć tę moc, wyrzucasz schłodzone powietrze z domu.
    Zakładając, że te 1,5kW wystarcza, żeby schłodzić dom przy przepływie 400m3/h, to przy zwolnieniu wentylacji do 100m3/h nie musimy schładzać 3/4 powietrza i wystarczy klima o mocy 375W pobierająca przy COP 3,5 107W prądu.
    A o ile więcej prądu biorą wentylatory przepompowujące 400m3 powietrza i pompa GWC niż wentylatory pompując 100m3 bezpośrednio z zewnątrz?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 30-08-2017 o 00:05
  7. #1507
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Rozumiem że ty klimatyzacją także wentylu jeszcze swoją chałupę...
    Zakładaj klimę bo przecież i tak już wszystko sobie obliczyłeś ...
    Ja mam u siebie GWC o wydajności max powyżej 500m3/h i całą wentylacja zużywa max 210w...
    W moim przypadku to w zupełności wystarcza ...
  8. #1508
    24.495
    Sporo. Taki Airpack400 przy przy przepływie 117m3/h i oporze 100Pa ciągnie 10W. Zostaje 200W x 3,5 (pesymistycznie przyjmując COP) i mamy 700W chłodu. A potrzebujemy go 1/5 tego, co wentylując 500m3/h. Więc odpowiada to GWC o mocy 3,5kW. A skoro GWC nie ma takiej mocy, to używanie klimatyzacji wyjdzie taniej. I precyzyjnie można sobie sterować, kiedy i ile chłodu chcę, a kiedy ile świeżego powietrza chcę. Zupełnie niezależnie.
  9. #1509
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Nie ma to jak teorie...
    W lecie będziesz precyzyjnie sterował ilością świeżego powietrza...?
    Tak samo jak ta precyzyjna ilość chłodu ...
    Tandem WM z GWC sam sobie wszystko reguluje i mam w domu jak na łące ...
    Ty jak sobie chcesz to wietrz chałupę z wydajnością 100m3/h w środku lata i precyzyjnie steruj klimą to wolny kraj...
  10. #1510
    Na jakim etapie budowy najlepiej jest wykonać kolektor poziomy? Niebawem zaczniemy budowę, dom na płycie fundamentowej.
    Czy wystarczy zrobić sobie rezerwacje (przepusty na rury w płycie) i kolektor wykonać później czy też kopać pod kolektor przy okazji zbierania warstwy humusu?
    Za domem zostaje kawałek działki o wymiarach 33x22m, grunt gliniasty, miejsce dobrze nasłonecznione. Glikolowy gruntowy wymiennik ciepła chciałem wykonać do celów wentylacji. Ile pętli wejdzie na takiej działce? Myślałem aby wykorzystać rury PE32 lub 40 i zakopać cały odcinek 200m, przy takim odcinku chyba lepiej będzie dać PE40. Ile miejsca zajmie 200m rury PE40 rozłożonej w postaci rozciągniętej sprężyny? Czy jeden 200 metrowy odcinek będzie wystarczający czy wykorzystać całą dostępną powierzchnię i dać tyle ile wejdzie?
  11. #1511
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Sugeruję zacząć czytać watek od początku i przypomnieć sobie podstawy fizyki.
    Oczekujesz stotrzydziestejdziewiątej odpowiedzi NA TE SAME PYTANIA?
    Adam M.
  12. #1512
    Cytat Napisał DoBaHaWo Zobacz post
    Proponuję zrobić kolektor od razu razem ze wszelkimi wykopami pod płytę fundamentową.
    Ja tak zrobiłem i widząc jakie to było pobojowisko cieszę się z tej decyzji. Też mam glinę i zrobił się taki poligon, że nie wyobrażam sobie kopania kolektora na późniejszym etapie. Poza tym najpierw wykopałem kolektor, a później mogłem ze spokojem wolne miejsce nad nim zagospodarować na potrzeby budowy, tj. miejsce składowania zgarniętego humusu czy też stanowisko do wiązania belek, itp.
  13. #1513
    Adamie, czytałem Twoje podstawy a ten wątek przeczytałem do kilkunastej strony i wysiadłem
    Nie znalazłem jednak odpowiedzi ile miejsca zajmie kolektor z 200m PE40 rozłożonej w kręgach i czy to 200m jest wystarczające czy jeśli się zmieści to zrównoleglić kilka takich pętli.
    Na forum jest masa informacji i można by rzecz że wszystko zostało już napisane, pozostaje tylko kwestia czasu na przeczytanie wszystkiego a czasem wątki są mocno rozrośnięte
  14. #1514
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Rozumiem.
    Rozumiem też, że podstawy znasz, wiec w telegraficznym skrócie...
    Powietrze jest termoizolatorem i ciepła nosić "nie umie"
    Zimą, gdy pary wodnej w nim mało jedną świeczką ogrzejesz wielkie jego ilości.
    Rurę fi 40 bardzo źle się gnie. Stosunek pojemności wodnej do powierzchni jest niekorzystny.
    Układanie jej w kręgach to rozrzutność, bo nie mb rury daje energie tylko m2 terenu.
    2 odcinki po 150mb rury fi 25 (po około 1,60zł) to aż dość na potrzeby GWC.
    Licząc po około 25-30W/mb rury kładzionej "na wprost"dysponujemy mocą (grzewczą/chłodniczą) 300 x 25 = 7500W
    NIE DA SIĘ tyle wcisnąć do powietrza. To zapas na wielotygodniowe chłody czy wyciekłe upały.
    Takiego GWC nie zamrozisz/nie zagotujesz.
    Rury łączone równolegle 2 x 150mb.
    Zakopane nie bliżej jak 1m jedna od drugiej po dowolnej trasie i na około 2m ppt.
    Adam M.
  15. #1515
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Na początkach LUB na końcach tych pętli daj zawór (w sumie dwa).
    Bardzo ułatwiają życie przy odpowietrzaniu tego.
    Adam M.
  16. #1516
    Serdeczne dzięki za odpowiedź
    Czy warto dołożyć do rury ze ścianką 3mm czy lepiej wybrać 2mm kosztem wytrzymałości ale mieć lepszą przewodność cieplną?
  17. #1517
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    O co Tobie chodzi?
    Typowa rura, niebieska do wody ma trwałość w ziemi rzędu 100 lat.
    Potrzebujesz o trwałości 200 czy 300 lat?
    Ciśnienia w układzie to około 1,5bar.
    Adam M.
  18. #1518
    O co Tobie chodzi?
    Adam M.
    Po prostu znalazłem rurę PE o ściankach 2 i 3mm i zastanawiam się którą wybrać. Nie jest napisane która jest typowa a która nie
  19. #1519
    24.495
    24/7 masz wentylację 500m3/h? Czy też bajki opowiadasz o tej samoregulacji i regulujesz przepływem dwoma powiązanymi rzeczami - wentylacją i chłodzeniem?
  20. #1520
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    To samo się steruje ...
Strona 76 z 92
