Strona 226 z 1061
Pokaż wyniki od 4.501 do 4.520 z 21202
  1. #4501
    Mało realne,ale możliwe.
  2. #4502
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Wczoraj odpalilem instalacje pv on-grid 5kwp. Docelowo ma być 10kwp ( w wolnym czasie do wiosny się zrobi).
    Narazie jest zamontowane 18 paneli ja solar poli 270w i inwerter fronius 8.2.3m (już docelowy pod 10kwp). Produkcja ruszyła dziś rano ale narazie kiepsko bo dzień pochmurny około 0.5-1kw chwilowej mocy.
  3. #4503
    Cytat Napisał Rysiek83 Zobacz post
    Ma ktoś wyliczenia ile kw instalacji pv potrzebuje dla domu 102 m2, na wszystkie potrzeby??
    3-5kW +ogrzewanie
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
  4. #4504
    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    3-5kW +ogrzewanie
    No właśnie ( ogrzewanie ) ,puki co to niewiadomo
  5. #4505
    Wejdź sobie na stronę obliczającą zapotrzebowanie. Wpisz wszystkie planowane i istniejące termoizolacje i będziesz miał jasność. http://cieplowlasciwie.pl/start
    Np. mi wychodzi że jak już skończę ocieplać to będzie potrzebna moc 5kWh. No to wiem że klimatyzator kanałowy 5-6kW powinien ogrzać cały dom. W skrajnych warunkach i jako zapas mogą być inne źródła ciepła np. instalowane tymczasowo grzejniki elektryczne.
  6. #4506
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    Moc 5kWh...
  7. #4507
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Też się zdziwiłem.
    Ale już mi się nie chce prostować głupot.
    Ileż można?
    Adam M.
  8. #4508
    Oczywiście moc 5kW. Przejęzyczenie. We wcześniejszym poście pisałem "kW".
  9. #4509
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Jun 2011
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    1.846
    Czy ktoś miał może do czynienia z generatorkiem wiatrowym i inwerterem sieciowym?
  10. #4510
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Cytat Napisał wiseman Zobacz post
    Ja osobiście nie mialem ale codziennie przejeżdżam obok takiego "wiatraka" (ok 1-2kW) i zachodzę w głowę jak takie coś może się opłacać.
    Częściej stoi niż się kręci i to nawet w dni gdy wiatr wyraźnie odczuwalny.
    Dlatego istotna jest prędkość startowa oraz moc chwilowa w funkcji siły wiatru.
  11. #4511
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Masz rację.
    Czy jakąś konstrukcję na myśli która spelni te oczekiwania?
    Po dość długich poszukiwaniach, w końcu znalazłem taką najbardzej zbliżoną oczekiwaniom, z pionową osią obrotu. Czekam na dostawę. Moc 600W, cena 2000zł, inwerter on grid 600W - 800zł.
  12. #4512
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Jak wysoko chcesz go postawić?
    Też myślalem o pionowej osi.
    Masz dane techniczne teko wiatraka?
    Model : HS600
    Type : Vertical axis
    Rotor diameter 600mm
    Net weight 18 kgs
    Blades number 3
    Blades material Fiber glass
    Body material Aluminium high pressure diecast
    Tower connection screw with screw nut
    Starting wind speed 2.5M/s
    Safety wind speed 50 M/s
    Rated power 600W ( 11M/s ) / 12V
    Rated RPM 200 / M
    MAX power 700W
    Working Temp.range _40 to 70degrees
    Product life ( years ) 15
    Sound pressure level Laeq 35dB@5M/s @5M behind rotor(an air density of 1,200kg/m3)
    Generator type permagnet magnet 3 phase output 12 V
    Charger controller excluded
    output voltage 12V ( 3 phase AC)
    Blade size H 60 X W 20 X 5 CM
    Water proof IP54
Nazwa:	eff.jpg
Rozmiar:	71,4 KB
Nazwa:	wind turbine.jpg
Rozmiar:	28,1 KB
Nazwa:	inwerter2.jpg
Rozmiar:	58,5 KB
    Docelowo będzie na kominie, w jednej częsci komina podczas jego budowy była zrobiona specjalna belka, w ktorej znajduje się 3 -calowa rura z mocowaniem. Dodatkowo cały komin mam zbrojony pierścieniowo.
    Jak to się sprawdzi to się okaże już wkrótce. Inwerter ma pamieć co do wyprodukowanych kwh.
    Powinno wyjść mniej więcej tak: 0,6 x 24 x 365 x 20% = 1051kwh/rok.
    Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 26-11-2017 o 18:12
  13. #4513
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Ciekawa.
    Gdzie ją tak tanio można kupić?
    Prosto z Hong Kongu
  14. #4514
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Alibaba czy Aliexpress?
    Ja chyba zmontuję coś "tymi rencami".
    Koło domu marnuje mi sie 16 metrowa kratownica, pozostałość po moim pierwszym dostawcy Internetu ktory okazal się totalną pomyłką.
    https://wholesaler.alibaba.com/produ...44f62ce4o28l39
  15. #4515
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Jeśli już to z trójfazowym generatorem i inwerterem sieciowym.
    Różnice są takie, że przy sieciowym podłączeniu wydajność generatora może wzrosnąc nawet o 40%, dzięki funkcji MPPT.
  16. #4516
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Jeśli dobrze pamiętam to Ty już masz sytem PV ON-grid, więc nie będzie problemu dołożyć ten wiatrak.
    Dla kogoś kto jeszcze nie ma ON-grid podłączenie takiego wiatraka z inwerterem sieciowym może wymagać zgody ZE.
    Na razie będę robił coś OFF-grid i wiatrak będzie ładował acu, ale też z MPPT.
    A co szkodzi założyć sobie nawet 100W, zakład energetyczny musi uwzględnić również taki wniosek i założyć licznik z pomiarem dwukierunkowym. Potem dosyłasz im tylko aktualizacje co do mocy jednostek wytwarzających energię.
  17. #4517
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Jakie jest napięcie startowe tego Froniusa 8 kW?
    Może gdybyś zastosował mniejszy to napięcie startowe byłoby mniejsze i więcej energi miałbyś przy małym naświetleniu.
    napięcie startowe jest chyba około 200v a 18 paneli już przy bardzo małym oświetleniu dają około 500parę volt. Rano instalacja szybko wystartowała ale ze względu na porę roku i sporo chmur to mocy z nich za dużo nie ma. Dziś za cały dzień wyprodukowaly 3.1kwh z 4.86kwp
  18. #4518
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Przy pełnym słońcu te 18 paneli jakie daje napięcie bez obciążenia?
    Jeżeli przy "białym niebie" dają ponad 10% nominalnej mocy to całkiem nieźle.
    Jeszcze nie miałem od uruchomienia (2dni) słonecznego dnia ale jak dobrze pamiętam to na panelach napisane 38v przy otwartym obwodzie czyli nie całe 700v 18 paneli
  19. #4519
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Też chodzi mi po głowie wiatrak 600-1000w dołączony do aku bo łatwiej utrzymać napięcie na baterii i zasilać bezpośrednio chałupę...
    Mniejsza moc wiatraka chyba jest bez sensu bo nie było by z czego wygenerować nawet na bieżące zużycie...
  20. #4520
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Rozumiem że te 18 paneli masz na jednym stringu a rozszerzał będziesz dodając drugie 18 na drugi string?
    Mój inwerter ma 2 wejścia więc kolejne 18szt dam na drugie wejscie
Strona 226 z 1061
