Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Nierówny chudziak a ogrzewanie podłogowe
    Chciałbym zapytać jak inni inwestorzy poradzili sobie z nierównym chudziakiem przy kładzeniu instalacji ogrzewania podłogowego. Mianowicie chcę przez zimę ułożyć styropian i rozłożyć podłogówkę i na wiosnę zrobić wylewkę tylko mam problem z dość nierównym chudziakiem. Mianowicie różnica poziomów z najniższego jego punktu a najwyższego sięga 5cm. Chcę dać 15cm styropianu i 7cm wylewki. Nie wyrównam takiej różnicy wylewką bo wtedy w jednym pomieszczeniu miałbym przeszło 12cm wylewki. Jak to najlepiej rozwiązać?
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    W pomieszczeniach gdzie będziesz miał grubszą wylewkę dobrze byłoby zagęścić pętle. U mnie różnica w grubość wylewki na poddaszu to około 3 cm. Statałem się w miarę możliwości wyrównać tą różnicę styropianem. Nieatety nie udało mi się całkowicie zniwelowć różnicy.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Niestety nie pamiętam kto, ale tu na forum równał podłogę zaprawą betonową (bo tania), przynajmniej te największe nierówności.
    >>> dziennik budowy <<<
    Zastanawiałem się właśnie nad próbą wyrównania tego styropianem ale nie do końca jestem pewien czy jest to możliwe bo trzeba by było go mocno szlifować aby go ładnie zrównać na łączeniach.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar termolit
    Sep 2012
    Dolnyśląsk
    50-062
    134
    TERMOLIT Ogrzewanie Podłogowe | Wylewki Anhydrytowe | Pianobeton | Styrobeton www.termolit.pl tel. 513 148 985
    Możesz zrobić styrobeton albo tak jak my przy naszych instalacjach ogrzewania podłogowego - pianobeton, poniżej filmik jak to wygląda:
    Pianobeton to lekki beton, który dzięki swojej płynnej konsystencji gwarantuje dobre wypełnienie przestrzeni wokół rur i innych instalacji izolując i chroniąc je przed uszkodzeniami, pozwala to uniknąć uciążliwego układania i docinania tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych, oraz związanych z tym niedokładności montażu. Pianobeton służy do wyrównywania powierzchni np. właśnie pod styropiany.
    www.termolit.pl
    tel. 513 148 985
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Perlit z worka.
    Rozsypać, wyrównać jaką dechą.
    Ułożyć styropian.
    Tanio, prosto, szybko i solidnie.
    Adam M.
    24.506
    Cytat Napisał Resqres Zobacz post
    Ścianę fundamentową też masz tak "wypoziomowaną"?
    Jaką grubość ma chudziak?
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Zniwelować różnice w poziomie do zera samym styropianem, będzie Ci bardzo ciężko. Jest to tylko próba zmniejszenia odchyłu od poziomu do minimum, jastrych zrobi swoje.
    No niestety taka sama jest odchyłka. Ławy robiłem sam i miałem wszędzie wypoziomowane do +- 5mm. Przyszła ekipa i wymurowała na nich fundamenty +- 50mm dlatego zakończyliśmy po tym etapie współpracę.
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Jeżeli uda mi się zmniejszyć odchyłkę do 10mm to już resztę wyrównam wylewką.
    Jeszcze zastanowię się nad tym perlitem co adam_mk zaproponował.
    To najlepsze i najłatwiejsze rozwiązanie.
    Tomraider
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Perlit z worka.
    Ułożyć styropian.
    Adam M.
    Szkoda, że wcześniej o tym nie wiedziałem. To chyba najlepsze wyjście z sytuacji.
    marek2122
    Jul 2015
    Chełm
    22-100
    43
    Ja również mam takie nierówności. Zastanawiam się nad wyrównaniem tego granulatem styropianu EPS 200. Zda to egzamin?
    Perlit z worka.
    Ułożyć styropian.
    Adam M.
    Adam perlit na foilę czy pod ?
    pozdrav.
    Adam
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Jeśli chudziak nie jest wylany na gruncie to folii w ogóle bym nie dawał.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.413
    Cytat Napisał adam-ck Zobacz post
    pozdrav.
    Adam
    Jeśli folia ma pełnić role hydroizolacji (pomijam, że folia to raczej słaba izolacja), to musi leżeć na stabilnym podłożu, więc nie na perlicie.
    Układanie folii na perlicie, będzie cokolwiek problematyczne - perlit to jednak sypki materiał. Najlepiej zaraz po wyrównaniu/przyklepaniu perlitu położyć na nim płyty styropianu (najlepiej mieć już opracowane ich ułożenie aby więcej ich nie ruszać).
