Strona 8 z 32
Pokaż wyniki od 141 do 160 z 634
Temat: Kinetic 250
  1. #141
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Cytat Napisał xbinek Zobacz post
    Praktycznie byłem zdecydowany na Kinetica 250, ale zastanawiam się jeszcze nad: https://went24.pl/pl/p/Rekuperator-A...AIR-W-450/1383
    Cenowo Alnor wychodzi niewiele drożej.
    Czy ktoś z was zastanawial sie może też nad Alnorem ?
    pozdrawia
    Ten Alnor to chyba kopia któregoś starego Brinka także chyba nie ma się czego bać Z tego co widziałem jest też wersja 250.
    Widziałem w którymś dzienniku budowy, że ktoś go instalował ale niestety teraz nie pamiętam kto:-/ Poszukaj
    Artur
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
  2. #142
    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Artur
    Sebcio go ma....
  3. #143
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Dziś tano miałem 12st. Na zew. 3st.
    Wydaje mi się że niewiele to zmieni. Ktoś już w tym wątku chyba pisał że ma Kinetica w garażu i też mu się tryb przeciwzamrozeniowy włącza przy ok 0 stopni. Najlepiej żeby stał w pomieszczeniu ogrzewanym tak jak u fotohobby który ma tam ponad 20stopni. Wtedy ciepłe powietrze bo ogrzewa....
  4. #144
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.296
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    To zostaje pom. gospodarcze. Tam miejsca jest jak kot napłakał. Odporowadzenie skroplin będzie kiepsko wyglądać. Ale temperatura prawie jak w domu. I chyba tak trzeba będzie zrobić. Muszę tylko połapać zdjęcja jak idzie teriva aby trafić w pustak przy wierceniu..... .
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  5. #145
    Praktycznie byłem zdecydowany na Kinetica 250, ale zastanawiam się jeszcze nad: https://went24.pl/pl/p/Rekuperator-ALNOR-HRU-MinistAIR-W-450/1383
    pozdrawia
    Ja już Kinetica nie mogę polecić ..
    Chyba pierwszy miałem tutaj Kinetica bo miałem od chyba 2012r jeszcze model na rynek Brytyjski markowany jako Sentinel.
    Do nowego domu kupiłem też Kinetica i widzę że nie jest to samo jak ten poprzedni model ..
    W starym nic nie ciekło , wszystko super szczelne . Tutaj woda z nawiewu cieknie , są przedmuchy a odzysk wcale nie rewelacyjny.
    Wygląda że jest bardzo niechlujnie zmontowany a elementy nie są idealnie spasowane.
    Na wymienniku nie ma też loga Recair więc nie wiadomo czy nadal jest to RecAir ...
    Szybko pojawia się woda w wymienniku i wtedy spada drastycznie sprawność.
    Będę kombinował aby coś poprawić , ale czy się uda ?
    Ja już go nikomu nie polecę ...
    Dla mnie jakość się mocno pogorszyła
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 06-01-2018 o 23:05
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  6. #146
    Przez kilka dni walczyłem z tym rekuperatorem.
    Podejrzewam jakieś nieszczelności ...
    Słychać świst powietrza pod klapkami filtra. Z tyłu rekuperatora na jeden klapce pełno wody.
    Probowałem dać trochę pianki i nawet zakleiłem taśmą otwory i świst się zmiejszył ale , to chyba nie najpoważniejsza nieszczelność..
    Problem jest taki że bardzo szybko mokry robi się wymiennik i spada drastycznie wydajność rekuperaotra.
    Jak włączy się nawiew/wydmuch na max (100%) to pełno wody leci odpływem skroplin i od razu o kilka stopni wzrasta temperatura nawiewu do pomieszczeń.
    Dziś -7 na zewnatrz (rekuperator jest pomieszczeniu ogrzewanym + 22 stopnie) a nawiew do pomieszczeń + 10 stopni ...
    Tragedia ...
    Rozbierałem rekuperator ale nie znalazłem gdzie może być nieszczelność.
    Napisałem do sprzedawcy i zobaczymy co będzie dalej ...
    Wygląda że rekuperator jest mocno nieszczelny
    I co z tego że wymiennik wysokiej klasy jak zapewne montaż do kitu i efekty są jakie są
    Na razie porażka
    PS. Poprzedni rekuperator Sentinel Kinetic 250 (model na rynek Brytyjski). nie miał żadnych takich problemów. Też był w pomieszczeniu ogrzewanym i żadne klapki nie były mokre i nic się z niego nie lało
    A tutaj porażka
  7. #147
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.296
    kaszpir007
    U mnie niby jest to Sentinel Kinetic 250, co do tej wody mamy domy, które mają rok czasu, więc pomimo że wydaje nam się, że domy suche jednak tej wilgoci jest jeszcze. Ostatnio 2 dni temperatury na minusie, reku chodzi w trybie przeciwzamrożeniowym, więc ta wentylacja coś działa ale wiadomo. W tym momencie wilgotność w domu podskakuje do 60-65%. Więc dom jak widać jeszcze ma sporo wilgoci. Woda z odpływu leje się ciurkiem. Obudowa ma krople wody, ale to dlatego, że kanał wyrzutni nie jest skręcony opaską do króćca i cześć powietrza z wyrzucanego wywala poza folię 2 kanału.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  8. #148
    kaszpir007
    Z chęcią przygarne trochę wilgoci. Wczoraj miałem 27%... wentylacja na min . Mam nadzieje ze jak zamieszkam to trochę bytowego zwiększy trochę ten poziom ..
  9. #149
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    kaszpir007
    Nie masz logo Vent-Axia na obudowie ?
    Jaki dokładnie numer katalogowy na Twój reku ?
    @kaszpir007 - ja bym reklamował ten egzemplarz.
    10C na nawiewie ? Tyle to u mnie nie było nawet, jak na zewnątrz było -18C
  10. #150
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.296
    Właśnie zmierzyłem termometrem temperatrurę panującą podczas nawiewu 20%, zdkąłem anemostat i wsadziłem rękę do skrzynki z termometrem. Pokazało 17,2st. przy -5 na zew. Pytanie na ile ta temperatura jest prawdziwa. Na króccu wywiewnym czujnik odczutuje ok 11,1. Na strychu jest -2.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  11. #151
    No u mnie -7 stopni na zewnątrz i + 10 stopni idzie do pomieszczeń. Tragedia.
    Jak dla mnie użyte uszczelki są zbyt kiepskie. Wygląda jakby użyto jakiś miękkich które się lekko zdeformowały i dają zbyt mały docisk , ale to takie gdybanie.
    W starym rekuperatorze (Sentinel Kinect) pamiętam że wymiennik dużo ciężej się wyjmował i uszczelki dawały większy opór. Tutaj wychodzi bez żadnego oporu , więc podejrzewam uszczelki , ale czy to dobry trop to nie wiem , ale z drugiej strony to nowy rekuperator kupiony legalnie , więc niech serwis lub gwarant się tym zajmie ...
    Napisałem do sprzedawcy i zobaczymy co napiszą , a jak nie napiszą to zadzwonię ...
    Mam nadzieję że wezwą serwis i przyjedzie jakiś kumaty serwisant i ogarnie problem ..
    PS. Dziś rano na zewnątrz - 8stopni , nawiew +6 stopni !.
    Masakra. Rekuperator wyłączyłem . Dziś dzwonię z reklamacją do sprzedawcy.
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 15-01-2018 o 05:58
  12. #152
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Wygląda tak jakby bypass przepuszczał zimne powietrze. U mnie wynik dzisiaj rano całkiem dobry
Nazwa:	termo.jpg
Rozmiar:	78,3 KB
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
  13. #153
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Te dane z powyższego zdjecia sie kompletnie nie trzymają kupy.
    Nie mozesz podgrzac powietrza nawiewanego do domu o 25K, przy obnizeniu powietrza wywiewango o 7K, nawet biorac pod uwage różnice w wilgotności.
    No chyba, ze masz znaczaco podniediona wydajnośc wywiewu w stosunku do nawiewu.
    Tu masz symulację:
    http://www.recair.nl/recuperator_det...=en&type=RS160
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 15-01-2018 o 07:42
  14. #154
    Tu masz symulację:
    tak pokazują termometry chodź mi też coś się nie zgadza. w Monecie robienia dzisiaj zdjęcia nawiew był na 55% a wywiew na 50 (zawsze rano mam ustawione przewierzenie)
  15. #155
    Cytat Napisał meczesiu Zobacz post
    jaką temp. nawiewaną masz przy anemostacie ?
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  16. #156
    u mnie, przy -8 na zew. reku jeszcze dmuchał. nawiew zredukowany do 16% ale zawsze coś. Myślałem że przy tej temp. już klęknie. Przypomnę że znajduje się on na nieocieplonym strychu, w obudowie ze styro... Wilgotność 23%
  17. #157
    Tu masz symulację:
    Może jakaś nagrzewnica podnosi temperaturę.
    200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
  18. #158
    Przekleiłem z mojego dziennika budowy ...
    Dziś zadzwoniłem do sklepu (hurtowni) z której kupowałem (Dom-Went) Powiedziałem jaki jest problem i że wysłałem do nich emaila.
    Pani poinformowała że jak nie montowała mi rekuperatora specjalistyczna firma to nie mam gwarancji.
    Nie ukrywam że się wkurzyłem , bo to nie jest moja pierwsza centrala jaką instalowałem i naprawdę montaż nie wymaga jakiś niesamowitych zdolności. Dodatkowo dowiedziałem się że aby jeszcze była ważna gwarancja trzeba co roku wykonać minimum 2 przeglądy w roku , oczywiście też przez specjalistyczną firmę inaczej gwarancji brak.
    Zatem każdy kto sam montował lub nie zrobił minimum 2 przeglądów nie ma gwarancji ...
    Nie ukrywam że się wkurzyłem. Napisałem pisemko z reklamacją i skorzystam z rękojmi i niech naprawiają albo wymieniają.
    Więc jak ktoś myśli o Kineticu i samodzielnym montażu to przestrzegam i lepiej szukać czegoś innego , bo wygląda że dystrybutor na Polskę robi wszystko aby nie naprawiać i serwisować tych centrali ...
    Gdybym wiedział że są takie "warunki' to bym nawet nie spojrzał na taką centralę ..
  19. #159
    Cytat Napisał MD. Zobacz post
    Nie mam zainstalowanej żadnej nagrzewnicy. Nawet jeżeli nawiew i wywiew nie są zbilansowane a na pewno nie są, bo na czerpni mam filtr F7 a z domu jest połowa tego filtra to nic nie będę zmieniał ponieważ sprawność jest ok a wilgotność w domu oscyluje w okolicach 50%
    @kaszpir007
    Ja bym próbował napisać do producenta do UK. Bo niestety w Polsce Polak Polakowi Polakiem. Jeżeli firma faktycznie ma taką politykę to nie życzę jej sukcesów na polskim rynku. A może Dom -Went chce spławić. Zadzwoń jeszcze do Instalshop albo innego sklepu z tymi centralami i podpytaj jak to jest z serwisem.
  20. #160
    @kaszpir007
    Typowej gwarancji na oczy nie widziałem , choć obecnie coraz rzadziej daje się gwarancje , bo czesto dowód zakupu starczy.
    Gwarancję zciągnałem sobie od innego sprzedawcy i faktycznie są takie zapisy. Gdybym wiedział o takich zapisach to bym nie kupił tego rekuperatora.
    Napisałem pisemną reklamację i mają 14 dni na jej rozpatrzenie. Jak nie to idę do UOKIK i zrobię "bezpłatną reklamę" firmie ...
    Poprzedni rekuperator montowałem tez sam i działał wiele lat bez żadnych problemów a ten od samego początku się "pocił" ..
    W domu mimo że mam ponad 22 stopni czuć było chłód i teraz wiem skąd te uczucie , bo jak mam 22 stopnie a wiele nawiew 6-10 stopni to cięzko aby było komfortowo.
    Teraz rekuperator wyłączony. Będe go włączał na 2-3 godziny dziennie , bo nie ma sensu aby działał cały czas i wychładzał dom
Strona 8 z 32
