Strona 171 z 267
Pokaż wyniki od 3.401 do 3.420 z 5336
  1. #3401
    Cytat Napisał admin Zobacz post
    Takie wpisy to jednak przekroczenie zakresu przywilejów Płatnego Profilu. Na takie zgłoszenia reagujemy usunięciem wpisu.
    naprawdę muszę wkleić tutaj posty PP w których tylko wyedytowano linki? Tu nie chodzi o to, żeby chodzić za kimś i poprawiać każdy jego "błąd" - bo prawdopodobnie właściciel tego PP doskonale zdaje sobie sprawę, że przekracza przywilej PP, tylko ma to w nosie. Bo wie, że nie będzie z tego tytułu żadnych konksekwencji - najwyżej linki zostaną wyedytowane lub post usunięty - ale jak JTKirk którego to wkurza lub Myjk tego nie zgłosi (lub ktokolwiek inny) - to wisi to bez zmian....I właśnie dlatego o tym tutaj piszę....
    A ja widać po wpisie Myjka - jak widać, że takie zgłaszanie nie daje żadnego wymiernego efektu (problem dalej jest ten sam) - to nie chce się nawet tego zgłaszać. (mam tak samo) Początkujący forumowicze, ludzie szukający rady nawet nie mają pojęcia, że takie zachowanie jest niedozwolone i tego nie zgłaszają....Proponuję sprawdzić ostatnie kilkadziesiąt postów kilku konsultantów i sprawdzić ile w tym czasie było "naruszeń" i ile było z tego tytułu zgłoszeń...
  2. #3402
    daleko nie trzeba szukać...pierwszy z brzegu post innego konsultanta..(żeby nie było , że się V czepiam)
    Cytat Napisał Konsultant marki Buderus Zobacz post
    Pompa ciepła, która została Panu zaproponowana, jest typu powietrze-powietrze, a nie powietrze-woda. Dlatego nie może być wykorzystana do współpracy z instalacją ogrzewania podłogowego. Pompy typu powietrze-powietrze zużywają co prawda mniej energii, niż pompy powietrze-woda, natomiast komfort ogrzewania za pomocą systemu powietrznego za pomocą nawiewu jest niższy, niż przy ogrzewaniu podłogowym. Ogrzewanie podłogowe jest znacznie bardziej przyjazne dla człowieka, ponieważ wyższa temperaturę (do 27oC) znajduje się przy stopach, a niższa przy głowie. Przy okazji zachęcam Pana do zainteresowania się powietrznymi pompami ciepła z rodziny Logatherm marki Buderus. Nasze pompy cechują się solidnym wykonaniem, posiadają wysokiej klasy sprężarkę i wymiennik ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej. Oferujemy gwarancję do 5 lat na nasze pompy ciepła.
    W sprawie odpowiedzi na Pańskie pytania oraz pomocy przy doborze, wycenie oraz montażu zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie
    [moderowano]
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    no i podpis pod postem
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 27-07-2018 o 14:21 Powód: Reklama wykraczająca po za ramy PP.
    To tylko potwierdza to co pisałem wcześniej - nie ma usuwania postów - tylko moderacja - i to pod warunkiem zgłoszenia, albo zaobserwowania sprawy przez moda.
    Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 14-08-2018 o 19:18
  3. #3403
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Oj Arturo, Arturo. Gdyby nie Finlandia już dawno nie byłoby Cie na forum. Atakujesz bodajże jedyna osobę która się za Tobą wstawiała niezliczone razy.
  4. #3404
    Aug 2013
    WAW
    5.061
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    heh
    Dziennik Budowy
    *Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
  5. #3405
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Czy ktoś z administracji zagląda tutaj
    https://forum.muratordom.pl/showthre...25#post7697325
    Czyżby forum murator to była przybudówka NSDAPbis ?
    ja odnoszę wrażenie ,że zrobiłeś sobie z FM przybudówkę onetu . Skoro można tolerować Twój bełkot to można i taki o faszyzmie , co za róznica skoro retoryka nie związana z budowaniem
    Ale jaj brakuję widać komuś bo ?
    jak raz się z Tobą zgodzę , niech ktoś w końcu podejmie decyzję i zrobi co należy .
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 16-08-2018 o 08:42
  6. #3406
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    kwestia która mnie nurtuje i którą już chyba kiedyś poruszałem
    chodzi mi o taki przykładowy wpis
    z tego co się orientuję, to tego typu wpisy są niezgodne z regulaminem PP (płatnego profilu). Proszę mnie poprawić jeśli się, może coś kiedyś źle zrozumiałem/zapamiętałem. Jeśli jednak dobrze pamiętam, to czy można coś z tym "fantem" zrobić? I nie mam tutaj na myśli moderowanie tych postów które zostaną zgłoszone do moderacji.
    Gdyby zwykły forumowicz popełniał taki "błąd" w każdym poście który pisze, to zostałby zwyczajnie zbanowany. Natomiast tutaj, te posty które zostaną zgłoszone, są moderowane i na tym sprawa się kończy. Może trzeba przypomnieć wszelkiej maści "konsultantom" co mogą a czego nie mogą w ramach PP ?? A potem zwyczajnie wymagać przestrzegania tych wszystich regulaminów??
    Zadałam sobie trud przeczytania dokumentu "Zasady usługi Płatny Profil i Płatny Profil EXTRA", w którym jest napisane:
    5. W ramach usługi Płatny Profil Zamawiający może:
    - udzielać innym użytkownikom Forum Muratordom.pl porad merytorycznych związanych z produktem lub wykonywanymi usługami,
    - informować o produktach i usługach w istniejących już na Forum wątkach, tematycznie związanych z przedmiotem działalności Zamawiającego,
    - zamieszczać zdjęcia produktów i wykonanych realizacji oraz opisywać produkty i wykonane realizacje,
    - zamieszczać linki do stron, na których są informacje o produkcie lub wykonywanej usłudze.
    a jednocześnie
    6. Usługa Płatny Profil nie obejmuje zamieszczania na forum wpisów o charakterze stricte reklamowym tj. zawierającym treści zachęcające do zakupu towaru lub usługi. Redakcja Forum zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów o takim charakterze.
    No i teraz proszę powiedzieć czy ostatni wpis Viessmanna zalicza się do grupy z pkt.5 czy pkt.6.
    Witam, mamy całą rodzinę kotłów Vitodens, która możesz poznać TUTAJ.
    Wstępnie możesz dobrać kocioł w naszym konfiguratorze produktów, który dostępny jest TUTAJ.
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
  7. #3407
    Aug 2013
    WAW
    5.061
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Chyba już piszesz w próżnię. ;P ZTCW Już go nie ma, podobnie jak WSZYSTKICH jego postów.
    No, no, szkoda że tak rzadko takie decyzje następują. Wolność słowa to jedno, ale powinno się mieścić w sensownych ramach.
    Dziennik Budowy
  8. #3408
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Przed chwilą istniał , bo go cytowałem . Dokładnie , jakiś poziom wypada trzymać . Jeszcze jeden chyba jest , ale nie znam dokładnie jego twórczości.
    Cytat Napisał grend Zobacz post
    Lewaki a jakas reakcja na moją propozycję zamknięcia tego watku ???
    Zobaczcie same plusy
    1 Koniec z obrzucaniem się "gównem"
    2 Przypadkowy forumowicz zainteresowany budownictwem jak przez przypadek wpadnie na ten watek to nie bedzie musiał się zastanawiam skąd wziął się tutaj taki "śmietnik" nie mówiąc o naszym wizerunku
    3. W moim przypadku bedę miał 20 minut więcej czasu na inne rozrywki, a wy 3 godziny dziennie bo wyszukiwanie "niusów" w sieci aby je wkleic na tym watku jest pracochłonne
    4. Moderatorzy bedą mieli więcej czasu na moderowaniu watków budowlanych i nie beda mieli wyrzutów sumienia że wprowadzają bolszewicką cenzure
    5. Pewnie bedziecie? bedziemy ? bardziej mili dla rodziny niż po zaaplikowaniu takiej nienawisci jak jest na tym watku
    Wady ? W moim przypadku będę musiał poszukac innej rozrywki co nie bedzie trudne. Natomiast dla WAS jako indoktrynerów i dla wyznawców lewactwa pozbycie sie takiego miejsca gdzie możecie spotkac "bratnie" duszyczki to chyba bedzie cos na miare wstrzasu psychicznego ? Czy może się mylę ?
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 16-08-2018 o 09:40
  9. #3409
    @Doli - jeśli nic się nie zmieniło - to może zamieszczać te linki, ale tylko w tym okienku gdzie są szczegóły dotyczące działalności PP. Nie dotyczyło to postów. Bo pisanie tego co ww. konsultant w każdym poście, to moim zdaniem spamowanie. Zresztą sam Admin napisał już , że zostały przekroczone zasady PP.
    Nie wiem, może nie jest to zbyt precyzyjnie określone, ale pamiętam doskonale, jaka była oficjalna wykładnia Redakcji swego czasu.
  10. #3410
    Aug 2013
    WAW
    5.061
    Właśnie o to się głównie rozchodzi, o powielanie w kółko tego samego. To nie jest dyskusja, to nie jest chęć pomocy (no bo odsyłanie do konsultanta swojej firmy to trochę słabe jest -- bo kto pomoże zainteresowanemu zweryfikować czy konsultant rzetelnie radzi czy smaruje aby sprzedać produkt? -- ergo, nie po to się ludzie zgłaszają na forum żeby ich odsyłać do SPRZEDAWCÓW), tylko zwykły SPAM reklamowy. A przecież do tego płatny profil nie upoważnia, upoważnia jedynie do podawania danych firmy w razie jakby ktoś chciał się SAM zgłosić do takiego dyskutanta.
    Dziennik Budowy
  11. #3411
    można wiedzieć czy coś zrobiono w tej sprawie?
    bo dalej widzę nagminnie te same przekroczenia...a wpisy zgłaszane zwykle nie są usuwane, tylko moderowane
  12. #3412
    Administrator ADMINISTRATOR FORUM Avatar admin
    Apr 2010
    Murator
    280
    Reagujemy moderując lub usuwając posty. Prosimy też użytkowników o statusie Płatny Profil o przestrzeganie regulaminu.
    Kontakt z adminem: [email protected]
    Portal: www.murator.pl
  13. #3413
    Arturo też prosicie. Skutek podobny...
  14. #3414
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.625
    Korzystając z obecności @admin.
    Zablokujcie systemowo możliwość ograniczenia do jednego zakładania kolejnych kont. Spamerzy rekordziści mają ich po kilkanaście.
    Miejcie litość nad moderatorami
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 07-09-2018 o 20:21
  15. #3415
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Skoro admin wrócił z wakacji , to i ja zapytam co się udało ustalić ze skryptami na vbulletin .
  16. #3416
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.975
    czy ktoś wie, skąd wynikają takie niespodzianki :
Nazwa:	FM - witryna nieosiągalna.jpg
Rozmiar:	17,5 KB
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
  17. #3417
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Oj boli mnie zabrany tytuł "najlepszego doradcy"...
    Ale żyje się dalej i zawsze sobą
    Nie obrazę się jak będzie pod nickiem "bananowiec"
    Będzie radocha ogólna
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 08-09-2018 o 04:01
  18. #3418
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    łyk'end przyszedł znowu był bardziej sobą niż w tygodniu, no i ma znowu , Ehhh , ile tym razem wakacji ?
  19. #3419
    Jan 2002
    9.544
    Arturo ma wiedze, ciekawe spostrzeżenia i pomysły. Tylko nie potrafi tego wyartykułować tak żeby kogoś nie obrazić niestety. A szkoda.
  20. #3420
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Wyświetlanie na każdej odsłonie jakiejkolwiek strony informacji o plikach cookie, zbieraniu i przetwarzaniu informacji, wymagającej potwierdzenia, jest mączące.
    Da się z tym coś zrobić?
    Zasłania akurat ten kawałek, gdzie jest to, co ktoś właśnie napisał w temacie.
    Adam M.
Strona 171 z 267
