Strona 26 z 44
Pokaż wyniki od 501 do 520 z 879
  1. #501
    24.514
    Ile ta PC ma ciągnąć prądu maksymalnie (pewnie jak odpali grzałki)? Bo ten automatyczny przełącznik faz to max 16A. Najprawdopodobniej to będzie za mało dla PC.
    Cytat Napisał the_anonim Zobacz post
    Atrapa zabezpieczenia. A druga rzecz, to jaki masz układ sieci?
    Bo to zabezpieczenie na N nie ma sensu w większości przypadków - bo standard teraz to TN-C, gdzie dostajesz od ZE trzy przewody fazowe i czwarty PEN (w jednym kablu neutralny i ochronny). W domu uziemiasz PENa, a potem rozdzielasz.
    Celem ochronnika jest puszczenie do ziemi prądu, gdy napięcie wzrośnie ponad normę. Czyli nie przewodzi, jak wszystko w normie, a jak ją przekracza to przewodzi. I dla N to nie ma sensu, bo N jest na trwale połączony z uziemieniem.
    Gdzie masz uziom, i jak jest połączony z PENem?
    Paproki też (jak dobrze widzę na fotkach) linkę bez zaciśnięcia tulei powsadzali w aparaty. Tak się nie robi, bo takie połączenie może się poluzować. Najpierw zaciskarka, tuleja i dopiero do aparatu.
    Dwie różnicówki na wszystko? Słabo. Cokolwiek zeświruje, to masz wywaloną różnicówkę i ciemności wszędzie i lodówkę rozmrożoną.
    Czy dobrze widzę, wiele kabelków w jednej dziurce różnicówki i w przełączniku faz? Tak też się nie robi. Od tego są bloki rozdzielcze i szyny. W ostateczności złączki których sporo masz. Tylko czemu tylko podwójne? Kable obcięli za krótko i sztukowali?
    Z rozłącznika wychodzą trzy kabelki tego samego koloru, i to żółto-zielone? Masakra.
    Generalnie słabo.
    A swoją drogą, to żeby porządnie zrobić bez fajerwerków, to rozdzielnia powinna być ze 2x większa, a z fajerwerkami to ze 4x.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 14-09-2018 o 18:46
  2. #502
    Dobrze że kolejny etap do przodu Co do rozdzielnicy, mogło być lepiej ale nie każdy chce mieć fajerwerki
    Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce
    Parterówka na płycie, 10cm XPS pod i 10cm EPS nad, silikat 24cm+20cm grafitu, 35cm celulozy w stropie.
  3. #503
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar the_anonim
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Hej
    Dzięki Panowie za odzew w sprawie rozdzielni, poczytałem wasze "ale" mojemu elektrykowi ogólnie nie wiele z tego co mi tłumaczył zrozumiałem bo to nie moje klimaty ale mówi że wszystko ok i nie mam się co martwić, co do różnicówek z tego co wiem jedna jest dla PC a druga dla reszty (chyba).
    PC 5kW plus grzałki 3kW (jak dobrze pamiętam). Elektryk pytał mnie przed instalacją o to samo więc chyba dobrze dobrane wszystko.
    Ogólnie ufam człowiekowi i wiem że nie robił nic na odwal a fajerwerków nie ma bo od razu informował mnie że będzie zrobione dobrze ale tak żeby nie bolało bardzo po kieszeni (czyli tak jak chciałem). Czas pokaże
    Z PLACU BOJU
    Fundament pod PC
    Zrobiony po podpatrzeniu u Ucia
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7600687
    Zrobiłem z pozostałości po szalunkach z wieńca dwie skrzynie 50x100cm (30cm i 25cm głębokość) plus jakieś zbrojenie z pozostałości jakie miałem no i rura fi 160 podziurawiona wkopana najgłębiej jak się dało (pewnie z 1,2m)
    Pierwsza skrzynia (30cm)
    Druga skrzynia (25cm) postawiona na pierwszej wydała mi się strasznie nudna więc dodałem deseczki zwężające ku górze. Przy zalewaniu po prostu postawiłem ciężkie kamienie na niej żeby żeby beton jej nie podnosił, na koniec szpilki z dużymi podkładkami (rozstaw 62x36cm) i grawer.
    Niby takie maleństwo za zeszło mi pół dnia i 5 betoniarek weszło.
    Efekt na drugi dzień. Górna skrzynia rozszalowana dolna zostaje tam na wieki.
    Drugi temat:
    Drenaż
    Przyszły gadżety do drenażu. Trochę postudiowałem temat bo strasznie mi było nie po drodze wydawać kasę na żwir a spać chciałem spokojnie. Odpowiedzią były rury z otuliną Typar SF 44 które zasypuje się rodzimym gruntem. Trochę na początku nie chciałem wierzyć facetowi który to sprzedaje więc znalazłem kartę techniczną i faktycznie wszystko się zgadza nawet tłustym drukiem napisane jest aby nie używać żwiru. No to git możemy działać!
    W sobotę wpadł koparkowy ze swoim maleństwem i załatwiliśmy sprawę (6 godzin). Ja i teść(wielkie dzięki)ustawialiśmy spadek według niwelatora a koparkowy robił swoje. Drenaż układany ze spadkiem 2% (jest to min. zalecany przy tych rurach). Studzienka rewizyjna w najwyższym punkcie i zbiorcza z kinetą przelotową z najniższym. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiem jak będę kończył drenaż muszę sprawdzić spadki na działce, chciał bym rozsączać wodę po powierzchni w niższej części działki jak to sięnie uda będę zmuszony zrobić jakiś zbiornik w ziemi wysypany żwirem. Się zobaczy. Przy okazji wrzuciłem bednarkę pod drenaż(10m) i częściowo kabel pod domofon (bo zapomniałem wcześniej).
    Fotek nie za wiele bo czasu nie było może jutro coś popstrykam to wrzucę.
    Rury (2x50m poszło 70m) plus studzienka zbiorcza Fi 315.
  4. #504
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jabolek
    Dec 2015
    127
    Skąd zamawiałeś towar na drenaż?
    Dziennik budowy - Nemezjusz 2
    Dziennik budowy - Nemezjusz 2 na YT
    Jak Teriva to tylko z Czamaninka z pustakiem K9!
    Jak już fundament klasyczny to tylko z bloczkiem Liatop start!
  5. #505
    24.514
    Zaufanie dobra rzecz. Wiesz, co jeszcze lepsze?
    Tutaj masz opis tego przełącznika. 16A max. Nawet x240V i bez cos daje to 3,8kW. Jeżeli spężarka pobiera 5kW, to nie udźwignie.
  6. #506
    Skoro PC ma 5kW, to jak sprężarka może tyle pobierać? Panasonic dla PC 5kW dla sprężarki podaje zabezpieczenie właśnie 16A.
  7. #507
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Jeżeli PC 5kW, załóżmy średni COP 4, to sprężarka będzie pobierać 1,25kW, załóżmy dla bezpieczeństwa neich to bedzie 1,5kW+ grzałka 3kW to mamy 4,5kW więc to wychodzi max pobór prądu jakieś 19A - więc trochę kicha....
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  8. #508
    Ja tam za dobrze się nie znam, ale z tego by wynikało, że cokolwiek się w domu podzieje, zafunduje ciemność w całym domu. Bo że nie wywali pompy, to fajnie. A lodówka? Router/NAS/Alarm?
  9. #509
    Cytat Napisał sebcioc55 Zobacz post
    Ale na grzałkę to chyba osobne zabezpieczenie? Panasonic podaje osobno zabezpieczenie i przekrój kabla dla grzałki.
  10. #510
    24.514
    To nie działa tak. Może przy COP 2,0 brać 2,5kW. Do tego nominalna moc jest mniejsza od maksymalnej. Dla przykładu moja klima o nominalnej mocy 3,5kW ma moc maksymalną 4,0kW a realnie przez dłuższy czas potrafi brać 1700W. A nie wiem, jaki potrafi prąd maksymalny pobrać.
    To trzeba sprawdzić w dokumentacji, bo liczenie potrafi wyprowadzić na manowce, jeżeli te 5kW to nie maksymalny pobór mocy.
  11. #511
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Cytat Napisał Jabolek Zobacz post
    https://allegro.pl/rura-drenarska-dr...004365152.html
    Tu masz link do rur i innych gadżetów.
    Ale kontaktuj się z P. Ryszardem tel. 508287303 przed zakupem to ci załatwi tani transport bo z tym jest problem, przez all.. każda rura to osobna paleta (~70zł). Do mnie przyszły trzy paczki ale w cenie jednej
    Według danych Panasonica zabezpieczenie na PC5kW to 15A więc chyba jest git.
    Cytat Napisał Tern
    Witaj Tern
    Po to mam dwa te przełączniki. Priorytetowo jest światło w domu i PC, reszta nasz nie interesuje.
  12. #512
    24.514
    Mi kiedyś ześwirował termostat w małym bojlerku. Wywalał różnicówkę co ciekawe przy wyłączaniu i nie za każdym razem, tylko z raz na kilka dni. Jak masz jedną różnicówkę, to raz, że trudno to namierzyć. Dwa, przez ten czas gaśnie Ci lodówka, alarm, net, światło itd. IMO lodówka jest najbardziej priorytetowa - nawet bardziej niż alarm (który ma swoje zasilanie awaryjne) czy PC.
    I mowa nie o przełącznikach, a o różnicówkach.
    Co do przełączników - mam jeden taki. I spotkałem się z opinią, że są zbędne, bo sytuacje, gdy jedna faza trzyma parametry a inna nie są niespotykane. Więc albo nie masz prądu wcale, albo na każdej fazie.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-09-2018 o 08:17
  13. #513
    Ten przełącznik ma działać również gdy nie ma fazy wcale. Poza tym czujniki asymetrii faz można do śmietnika wyrzucić, bo ekspert od wszystkiego mówi, że te nie występują
  14. #514
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Kaizen dzięki za info zobaczymy jak będzie to chodziło po zamieszkaniu ja nie jestem tak przewrażliwiony. Myślę że rozbudowa rozdzielni to nie problem w razie W (czego bym nie chciał) bo budżet już przekroczony
    Cytat Napisał agb
    Hehe tylko nie kłóćcie się u mnie w wątku o elektryce bo i tak nic nie zrozumiem a nie chce mi się tego uczyć. Ufam że jest dobrze a jak będzie coś źle to wpadnie mój elektryk na piwko do mnie i poprawi wszystko.
  15. #515
    No fundament elegancki. Moje stopy z bloczków wyglądają przy tym tak amatorsko. Anonim znów.mnie zawstydził
    Jeszcze słowo na temat podłączania PC. Nie mam Panasonica, ale przypuszczam że jest tak samo. Moja PC pomimo, że jednofazowa to ma wydzielone zasilanie dla jednostki zewn., grzałek i sprężarki z resztą jednostki wewnętrznej. Czyli pomimo, że 1F to mogłem ją podpiąć pod 3 fazy. Każda z 16A wyłącznikiem.
    Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
    Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
  16. #516
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Daniellos_
    Odwodnienie rynien
    Prace ziemne ciąg dalszy. Zrobiłem odwodnienie rynien z przodu działki (tył po wyrównaniu działki) dwa spusty wpuściłem do studni którą posiadam na przodzie działki ma służyć do podlewania ogrodu w przyszłości. Niestety nie starczyło czasu podczas kopania drenażu na koparkę więc musiałem pomachać łopatą w tym tygodniu (opalenizna gratis).
    Jeden spust (w tle widać studnię do której trafi deszczówka)
    Drugi spust od wejścia do domu (w tle studzienka górna od drenażu). Poza czyszczakiem musiałem dokupić redukcję z rur kwadratowych na okrągłe.
    Rury (Fi 110) spotykają się i potem już jedną do studni
    Kilka fotek jeszcze z drenażu
    Górna studzienka to odpad ze studzienki kanalizacyjnej w najwyższym punkcie po prostu nałożona na rurę tak aby podejrzeć sobie czy wszystko jest ok z drenażem.
    Dolna w najniższym punkcie z kinetą przelotową, rury od drenażu się spotykają przed nią a ze studzienki już wychodzi rura kanalizacyjna Fi160. Na razie nie wiem gdzie będę odprowadzał wodę bo miała być rura wyciągnięta na koniec działki po powierzchni ale chyba jestem za głęboko i coś czuję że skończy się na kopaniu jakiegoś dołu ze żwirem aby to rozsączać.
    Pozdrawiam zaglądających
  17. #517
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar aiki
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Dzięki za pozdrowienia.
  18. #518
    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    Ja również
    Karol
  19. #519
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Domyślnie Wiatrownice a odeskowanie
    Wiatrownice instalowanie od góry (wszystko na odwrót )
    Hej,
    a jak potem ukryłeś te wiatrownice pod deskowaniem? Na zdjęciach po odeskowaniu dachu ich nie widać - czary mary jakieś?
  20. #520
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Cytat Napisał Jolka Bobek Zobacz post
    Hej,
    Hej
    Myślałem i myślałem o co chodzi i już wiem. Te wiatrownice służą do tego aby krokwie się nie przewróciły i stały równo w momencie instalacji więźby. Gdy zacząłem robić pełne deskowanie ono przejęło tą funkcje i wiatrownice zostały zdemontowane.
Strona 26 z 44
