Zobacz wyniki ankiety: Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
Głosujących
40. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 1407 z 1421
Pokaż wyniki od 28.121 do 28.140 z 28404
  1. #28121
    Cytat Napisał raf1. Zobacz post
    Panowie jak radzicie sobie z kondensatem w kominie. Mi niestety troche wychodzi na zewnątrz. Wiadomo niższa temp. spalin i kondensat gotowy. Czy tylko pozostaje wkład?
    Może masz za duży ciąg kominowy który wychładza komin.
    130m2 powierzchni użytkowej, 145m2 pow. ogrzewanej, dodatkowo piwnica 70m2, ocieplenie ścian 15cm białego, ocieplenie poddasza 24cm grafitowego, 100% podłogówka + 2 grzejnik w łazienkach i 1 grzejnik w piwnicy w pralni, ogrzewanie Skam- P Plus 12kw + Iryd PID, panele słoneczne
  2. #28122
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Nie mam RBR tylko ogniwo. Komin murowany 24x12 czy coś koło tego.
    W piwrwszym roku wyszły plamy na nie ogrzewanym strychu. Poradziłem sobie przez:
    Nie sypię mokrego paliwa do kotła
    Jak termostat odpali kocioł to jadę kilka godzin bez odstawienia do momentu dogrzania.
    W trybie zimowym temperatura na kotle 57-60*C
    Temperatura spalin w czasie jazdy 90-120*C
    Na strychu do komina przyłożyłem płytę wełny.
    Ponad dachem komin nieocieplony
    Komin jedną ścianą graniczy ze środowiskiem zewnętrznym jest ocieplony.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #28123
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar raf1.
    Dec 2013
    42-600
    260
    Ok zastosuje sie do niektórych uwag. Jednak mój komin nie przechodzi przez strych. Jest on w połowie dachu dlatego. Nie sypie mokrego paliwa
    https://device.esterownik.pl/device/1436/
    Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.
  4. #28124
    rafcioa4
    Oct 2014
    Leśno
    89-634
    91
    staraj się ustawić tak kocioł by pracował cały czas bez odstawiania. Gdy zaczynałem moją zabawę z kołem na ekogroszek, ogrzewając latem samo C.W.U też miałem mokry komin ( mam ceglany ), po prostu miałem ustawioną za dużą moc do zapotrzebowania. Teraz ustawiam tak kocioł, że by pracował w granicach 40% ustawionej mocy. Ogrzewając CWU ogień na palniku mam jak z zapalniczki i pomimo bardzo niskich spalin ( 38 st. ) mam komin suchy.
  5. #28125
    neujan
    Sep 2013
    Oščadnica
    02-301
    Slowacja
    51
    Domyślnie Podajnik
    Po 4,5 roku eksploatacji wystąpił po raz pierwszy problem z kotłem. Zerwana zawleczka na podajniku. Moja żona wsypała z węglem kawałek żelaza. Więc musiałem wyciągnąć podajnika ślimakowego. Zdjęcia pokazują jego stan po tej ciągłej pracy kotła.
Nazwa:	Image00001.jpg
Rozmiar:	25,1 KB
ID:	419160 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Image00002.jpg
Rozmiar:	25,6 KB
ID:	419161 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Image00003.jpg
Rozmiar:	27,8 KB
ID:	419162 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Image00004.jpg
Rozmiar:	30,8 KB
  6. #28126
    Ciekawe jak mój wygląda, bardzo dawno go nie wyciągałem.
    Oglądałeś gniazdo podparcia ślimaka w palniku? Po ślimaku widać że lekko w szpic się wytarł.
  7. #28127
    neujan
    Sep 2013
    Oščadnica
    02-301
    Slowacja
    51
    Gniazdo podparcia ślimaka w palniku jest OK. Był w nim tylko pył węglowy więc musiałem go wyskrobać. Prawdopodobnie jest gniazdo podparcia twardsze od ślimaka albo proch z węgla jest jak szlifierką.
  8. #28128
    Nie miałem potrzeby wyciągać (tfu, tfu, aby nie zapeszyć) ale tak się teraz zastanawiam czy u progu zimy nie powinienem tego sprawdzić? Od 2011 to też mogło się już coś wytrzeć i może trzeba by już za jakimś batorym się rozglądać?
  9. #28129
    Dec 2013
    42-600
    260
    Cytat Napisał rafcioa4 Zobacz post
    Jakiś przykład?
  10. #28130
    rafcioa4
    Oct 2014
    Leśno
    89-634
    91
    Jakiś przykład?
    zobacz jak to u mnie chodzi - wykres mocy , chodzi w granicach od 30 do 50% mocy. Moc kotła ustawiona na 2KW , spaliny 38st.
    https://ekotlownia.pl/sterownik-5/326
  11. #28131
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Jakiś przykład?
    Ciągła jazda latem jest niemożliwa ale ukiszenie komina też bardzo trudne. Najważniejsze ustawić małą moc latem i suchy opał.
    Zimą to już łatwiejsze jednak trudne. W czsię grzania prowadzę kocioł an małej mocy ab się nie odstawił odstawi się po dogrzaniu domu później stoi kilka kilka naście godzin na podtrzymaniu
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  12. #28132
    rafcioa4
    Oct 2014
    Leśno
    89-634
    91
    Jak niemożliwa. Ja z tym nie mam żadnego kłopotu ale widocznie jest to uzależnione w dużej mierze od sterownika.
  13. #28133
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Rafcio spalasz prawie 15kg/dobę, kocioł idzie na jakieś 3kW o tej porze, spróbuj spalić 2kg/dobę i żeby się nie odstawiał bo to chodzi.
    Na żadnym cud sterowniku tego nie zrobisz, za dużo się innego forum naczytałeś.
  14. #28134
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    Nie taniej slimak dokupić? jak na mój gust to powinien jeszcze pochodzić.
    Ty spalasz dużo ale jeszcze nie znam żadnego przypadku żeby komuś ze ślimakiem się coś stało w RBRze.
    Znam kilka przypadków, może 4 do 5 przez wszystkie lata że wypalili ludzie komory powietrza w Ekoenergiach ale większość przypadków jak nie wszystkie to były jakby powiedzieć na życzenie.
  15. #28135
    Jak skończy mi się zasyp to może to rozbiorę i popatrzę. Okazja bo przed sezonem chcę wkleić koronę aby potem nie robić tego w 30 min podczas mrozów. Muszę obejrzeć to gniazdo podparcia bo 7 lat po 5 ton (5,5 tony ostatnia zima) to miało prawo coś tam się zmienić.
    Przyznam że nie szukałem jeszcze rysunków aby sprawdzić jakie przeróbki musiał bym zrobić bo na pewno coś trzeba by pozmieniać.
  16. #28136
    Dec 2013
    42-600
    260
    A tak z innej beczki znajomy stara się o dotację i pytanie czy nowe RBR-y spełniają wymagania. W regulaminie znalazłem takie wymogi odnoście kotła aby móc otrzymać dotację
    a) spełniający wymagania minimum klasy 5 w zakresie emisji i sprawności cieplnej wg. normy PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej, wydanej przez właściwą jednostkę certyfikującą.
    b) spełniający wymagania określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)
    c) wyposażony w automatyczny podajnik paliwa, nieposiadający rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie
  17. #28137
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Jeśli chodzi o a i c to na pewno, nie wiem co jest w tym całym rozporządzeniu z b
    Doczytałem bo zapomniałem po numerze a było juz dawno o nim na forum.
    B też.
    Ostatnio edytowane przez karoka65 ; 01-10-2018 o 21:00
  18. #28138
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    A od czego to się robi? Tak pytam żeby nie popełnić błędu.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
  19. #28139
    Tak się dzieje jak masz za dużo powietrza i żar zejdzie ci za nisko.
  20. #28140
    Czy w palniku ŻELIWNY zawsze jest problem z wysoką temp. podajnika podajnika?
Strona 1407 z 1421
