poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychewentualnie otwory które są na łączeniu do "dosuszania" robią krecią robotę
nie wiem jaka wersja palnika ale może warto sprawdzić czy występuja i zakleić na początek jakimś silikonem
czasem tez niewłaściwe napowietrzenie lub niewłaściwe uszczelnienie powoduje schodzenie żaru i wzrost temperaruty.
ja miałem tak ze swoim Brucerem
porzadne uszczelnienie korony oraz zaklejenie otworów pomogło i temperatura jest w okolicy 30-34stC
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha jak się pali na tym palniku???
jest kopiec czy płasko a moze jest krater????
i jak długo sie pali a jak długo w podtrzymaniu???
nie wiem co tam teraz steruje RBR-em ale może sa skopane parametry podtrzymania i się wszystko grzeje
zazwyczaj palnik jest chłodzony w czasie pracy a rozgrzewa sie w podtrzymaniu gdy wentylator go nie schładza. jak są skopane parametry to będzie przegrzewał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha czujnik we właściwym miejscu?? może za blisko kotła???
sprawdziłbym jeszcze co się dzieje w podtrzymaniu- może przedmuchy za często albo trzeba podać więcej opału żeby wypchnąć go wyżej co powinno trochę pomóc. tutaj jednak zdałbym się na chłopaków na codzień pracujących z "miśkiem" - znają lepiej parametry podtrzymania i mogą doradzić lepiej ode mnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOznacza to że paliwo jest raczej "cieniutkie" i albo dorzucić 4-te podanie albo zjechać z wiatrem o oczko czy dwa, nie wykluczone że trzeba będzie wprowadzić i to i to.
Pozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemperatura podajnika ustabilizowana. Panowie to teraz z innej beczki. Od 24.11 od godz. 21:00 (o godz. 20:45 zrobiłem zasyp paliwa, zmieniłem czas pracy podajnika na 400 i zmodyfikowałem ilość kg/min pracy podajnika na 0,31 z 0,34) nie mam statystyk odnośnie średniego spalania. Natomiast wykresy temperatur zapisują się na sterowniku, zasypy itp. O co może chodzić?
Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 26-11-2018 o 06:36
PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie rozumiem tego sterownika i tych statystyk. Zakupiłem paliwo 17.11 i zaznaczyłem, że automatycznie przy każdym zasypie będzie wpisywać to paliwo i lipa nie pokazuje średniego spalania. Natomiast jak zrobiłem modyfikacje i wpisałem nieprawdę, że dokonałem zasyp innym paliwem wcześniej zakupionym to pokazuje wszystko. O co tu chodzi?
Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 26-11-2018 o 19:50
