Nie wiem jaki masz model- u mnie w F nie widziałem opisanej sytuacji.PC na CWU może pracować z pełną mocą -wtedy będą częściej defrosty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKiedy pompa panasa decyduje o defroscie? Dzis zauwazylem ze agregat w ogole nie byl zaszroniony a pompa odpalila defrost... temp minusowa ale slonce zaswiecilo na agregat i wskazywal 4 na plusie...
Domek ,,Jagódka'' 112 m2 po podłodze parter, 100% podłogówki, 20 cm styro na chudziaku, 15cm grafit na elewacji i strop 30 cm wełny . Komin jeden jest w razie W. WM z reku. Panas 9 sdc 1 faz. OZC 5,4 KW +3os.CWU . PV 8,1 KW panele Sharp NU-AK300W 300W mono Full Black inwerter sofar 8 8ktl-x.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2 tygodnie temu zauważyłem też że pojawił sie błąd H98. Trzy miesiące temu nabijany był czynnik chłodniczy na nowo zaraz po montażu ponieważ pompa wariowała. Załączała sprężarkę kilkadziesiąt razy na godzinę. Serwis stwierdził że w układzie jest wilgoć i zamraża jakiś zawór. Wysuszyli układ i nabili czynnik na nowo. Po nabiciu pompa chodziła super i dalej chodzi. Nie wiem jednak czy ten błąd z przed dwóch tygodni i grzanie CW w sposób "falowy" pokazuje że dalej jest coś nie tak? A może za dużo czynnika? Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychH98 wyskoczył w nocy przy częstych defrostach prz temp ok -3(była duża wilgotność) Grzeje w II taryfie i po załączeniu pompy o 22.00 temperatura wody przy defroscie spadała poniżej 27°C i załączała defrost gorącą parą. Są to z reguły 3 pierwsze defrosty. Wtedy wyskoczył ten błąd. Późniejsze defrosty były już normalne wodą. Przy obecnych temperaturach np dzisiaj -9° C w nocy nie odszraniała się chyba ani razu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBobrow dziękuje za poświęcenie czasu.
Dzwonię do Swojego instalatora praktycznie codziennie i opisuje wszystkie sytuacje. On jednak twierdzi że to może być taki system pracy (mówimy o falowaniu). A jeżeli chodzi o H98 mówi że to może być jednostkowy przypadek i jak się powtórzy to spuści troche czynnika.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to tylko kompetentny serwis-coś jest nie halo.
Za moment pewnie będą opnie jaki ten Panas jest kulawy ,itp.Należy zwrócić jednak uwagę ,że niezależnie jaki będzie sprzęt w splicie -to instalator musi swoje zrobić np "czysto " zmontować instalację (bez farafocli w środku) ,wypompować powietrze oraz z odpowiednim momentem dokręcić śrubunki.
Nic nie zarzucam Twojemu instalatorowi-może być też tak ,że po prostu trafił się jakiś felerny egzemplarz...
PS
Czasem te nasze "wymiany ciosów" przypominają mi historię z życia.
Ktoś miał Seicento i kiedy wystąpiła jakaś drobna awaria typu poluzowana klema od masy- to się mówiło : nie ma się co dziwić -przecież to Fiacik.
Ale jak koła odpadały z Merola albo się zapalały wlewy przy tankowaniu-to mówiono tak : nawet najlepszym to się zdarza...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByć może ten błąd H98 to faktycznie jednostkowy przypadek. Od dwóch tygodni nic nie wyskakuje a mrozy były spore więc może będzie ok. Jednak te falowanie jest niepokojące? A może to też normalna praca w określonych warunkach.
Może osoby instalujące te pompy mają wiedzę w tym zakresie ? Dziękuje z góry za wszystkie podpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam takie pytanie (głównie pewnie do osób grzejących w T2)... Ile czasu mniej więcej zajmuje Wam rozruch pompy przy ujemnych temperaturach na zew. takich jak występują obecnie tj. ok. -5C po dłuższym postoju sprężarki? U mnie wygląda to tak, że pompa startuje na niskiej modulacji 20-30Hz i tak przez dobrych kilkanaście minut "testuje" co się dzieje w obiegu wody, redukuje często przepływ do ok. 15l/min i dopiero po 20-25 minutach rozkręca sprężarkę do właściwych częstotliwości 50-60Hz i przepływ do 25-30l/min.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTez to zauwazylem i dlatego pisalem ze PC dziala jak chce i nie da sie wymusic pracy na maxa od razu
PC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L.
Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie jest tak jak piszesz. Myślałem, że to u mnie coś się psuje, ale widocznie taki jest algorytm rozruchu... Trochę mi to komplikuję sprawę, bo po przełączeniu z gazu na pompę, przez prawie pół godziny wychładzają mi się grzejniki. Bedę chyba musiał pokombinować ze sterowaniem i wprowadzić jakieś opóźnione wyłączenie kotła gazowego po włączeniu pompy.
Ostatnio edytowane przez PPamir ; 01-12-2018 o 09:42
