Strona 580 z 686
Pokaż wyniki od 11.581 do 11.600 z 13710
  1. #11581
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    czytam , myślę , próbuje - ja jadę na prostej , jakoś nie mogłem dopasować krzywej / jakoś nie potrafię się wstrzelić /
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
  2. #11582
    Cytat Napisał toommm Zobacz post
    Bo jest jeszcze stała czasowa budynku i faktycznie trzeba chwile pokombinować. . Do tego dochodzi sterowanie rotametrami/grzejnikami wiec trzeba chwile poczekac a jak jeszcze zmienia się pogoda to jest sztuka .
    Jak nie masz opomiarowanej pompy to jest jeszcze trudniej
  3. #11583
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Trochę mało tych danych, ale albo masz jakoś tą piwnicę odizolowaną od grzanego domu albo dom Ci ją ogrzewa.
    Ergo w domu o powierzchni 340 m2 (125 parter, piwnica pod całością plus góra 90 m2) utrzymujesz zadaną temperaturę i masz CWU za 1350 kWh/2 miesiące. Zakładając g11 na ok. 0,57 zł..
    To miesięcznie ok. 385 zł. przy zimowych miesiącach.
    Nosz kurde, co to forum robi z ludzi, to zły wynik? OMG.....
    O ile koszt CO mnie bardzo zaskoczył (pozytywnie) - faktycznie, co innego miałem na myśli w pierwszej wypowiedzi, a co innego napisałem - o tyle koszt CWU już nie. Spodziewałem się mniejszego zużycia. Dopiero zaczynam poświęcać temu tematowi więcej czasu, dlatego chciałem się poradzić/dowiedzieć, czy taki wynik przy tych parametrach jest miarę racjonalny?
  4. #11584
    Opisz dokładnie jaki masz zasobnik CWU, pojemność, sposób ładownia, sposób odbioru. Poprzednio pisałeś o bardzo długim ładowaniu i to do temp. 40C.
    To trochę dziwne......
  5. #11585
    Jinikao
    Apr 2017
    Rybnik
    253
    Zużycie za grudizeń 998 kWh CO + CWU. Odczyt ze sterownika
    Ostatnio edytowane przez Jinikao ; 28-01-2019 o 19:34
    Dom 200m2 po podłogach. PC Panasonic Aquera 9kW. Zbiornik CWU 200 l. elewacja 25 cm styro 0.031. poddasze jeszcze nieocieplone. Podpiwniczony w 60%, nieogrzewana piwnica. miedzy piwnicą na parerem 13 cm styro 0.030 + 8 cm styro 0.036, między parterem a pietrem 4 cm styro 0.30 + 8 cm 0.036. Reku Zehander Q450.
    Poddasze nieużytkowane na razie, ogrzewanie przystawione na zaworze, oddzielony parter od poddasza termicznie
  6. #11586
    Styczeń. 533 kWh. I taryfa 203, II 330. Bez cwu. W chalupie 22 stopnie. Minus że przy kazdym defroscie grzalka chodzi bo temp zasilania 28-29.
    Domek ,,Jagódka'' 112 m2 po podłodze parter, 100% podłogówki, 20 cm styro na chudziaku, 15cm grafit na elewacji i strop 30 cm wełny . Komin jeden jest w razie W. WM z reku. Panas 9 sdc 1 faz. OZC 5,4 KW +3os.CWU . PV 8,1 KW panele Sharp NU-AK300W 300W mono Full Black inwerter sofar 8 8ktl-x.
  7. #11587
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Podsumowanie stycznia- CO+ CWU 610 kwh tylko w drugiej taryfie. Koszt 220 zł.
    Porównując styczeń z roku 2018, w tym roku pompa zużyła o 110 kwh więcej
    Piwnicy nie ogrzewam.
  8. #11588
    Zwibel
    Dec 2016
    Jelenia Góra
    230
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Trochę kwota duża jak za II taryfę. Jaką masz cenę za KW ?
  9. #11589
    Tomasz jest z lubelskiego, a tam PGE i tania wcale nie taka tania. Wychodzi 36gr, czyli tyle samo co w PGE w mazowieckim.
  10. #11590
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Dokładnie jest tak jak mówi agb.
  11. #11591
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Styczeń 2019
    Zużycie w T1 112kWh
    Zużycie w T2 234kWh
    Koszt ok 154,70 zł
    Średnia temperatura w styczniu -1,7st.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 31-01-2019 o 13:50 Powód: Poprawione
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  12. #11592
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    STYCZEŃ 2019- CO 888 kWh- PC chodzi 24/7 bez reżimu taryfowego CWU 202 kWh- 8 osób, dwa prysznice i dwie wanny Sumaryczny koszt CO i CWU ok 523pln
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  13. #11593
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Styczeń 2019:
    CWU -146 kWh (sporadycznie parę kWh w 1T) - koszt ok 40 zł.
    CO - 492 kWh (tylko 2T). koszt ok 140 zł.
    Rok temu styczeń nieco cieplejszy: na CWU poszło 139 kWh ale na CO już "tylko" 416 kWh.
    Praktycznie te same pobory.
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
  14. #11594
    Styczeń CO - 667kwh , CWU - 204kwh
    Dom parterowy 134m2 plus 45m2 nieogrzewany garaż kubatura 436m3 , ławy , BK ,ocieplenie ścian 20cm grafit , podłoga 18cm Pir thermano wylewka anhydryt ,antresola 25cm piana Pir , styrych wentylowany , strop monolit ocieplenie stropu 35cm styro plus 15 cm wylewka styrobetonowa okna 3szybowe oknoplast , podłogówka po całości , OZC 60kwh/m2/rok , Reku Wolf CWL 400 , Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5 kw klimatyzatory salon 5,5kw , sypialnia 2,5kw
  15. #11595
    U mnie styczen 912 KWh razem z CWU.
    W domu nastawione na 23*C
    Dom parterowy z poddaszem nieuzytkowym 165m2 + 50m2 garaz, na całości podłogówka. PC Daikin Altherma ERLQ011CW1 + EHVX11S26CB9W. Sciany Porotherm 25cm + 20cm styropian. Podloga 18cm styropian + 7cm jastrych betonowy, . Na stropie 15cm styropian. Okna Oknoplast Winergetic Premium.
  16. #11596
    Styczen:
    CWU: 210kW
    CO: 555kW
    Razem: 765kW
    Temp: 22,5-23,5
    Grzeje w G13 - koszt okolo: 229zl.
    Ostatnio edytowane przez Kriss7 ; 31-01-2019 o 19:10
    Indywidualny 179,3m2/172m2 p.u. bez garazu;
    ściany porotherm+20cm grafit 0,033; podłoga 20cm EPS100 0,036, strop gestożebrowy porotherm-27cm, dach wełna ursa 035 15+15cm, creaton domino grafit; okna: KN3 85mm-3szyby; reku Aeris 350; 100% podłogówka, PC Panasonic Aquarea H T-CAP 9kW
    Dziennik
  17. #11597
    art8005
    Dec 2017
    Michalowo
    16-050
    97
    Styczeń
    644 kwh CO +CWU , koszt 367 zł.
    Dom parterowy ,srednio(słabo ocieplony)plyta fundamentowa 186 mkw. Xps 10 cm.po obwodzie płyty ,użytkowe 154 mkw garaz w bryle nie ogrzewany,powierzchnia ogrzewana 126 mkw,beton kom.24 cm + 15 grafit 0,32 ,okna trzy szyby + ciepły montaż,podłoga 17 styro biały + wylewka betonowa 8-9 cm,strop belkowy 40 cm wełna (wata)brak kominów ,reku wanas 350 ,PC samsung ehs tdm 9 kw + klima .
  18. #11598
    Zużycie energii 620 cwu +co 7kwh grzałka odszranianie. Produkcja 1330 +170. Dom w morelach 116 m daikin 11
  19. #11599
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    317
    u Was styczeń już się skończył? bo u mnie jeszcze trwa....
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400
    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
  20. #11600
    art8005
    Dec 2017
    Michalowo
    16-050
    97
    Cytat Napisał domelek Zobacz post
    U mnie sie skończył ,dodałem do wyniku 2 kwh
Strona 580 z 686
