Strona 2135 z 2205
Pokaż wyniki od 42.681 do 42.700 z 44087
  1. #42681
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Hipka
    Oct 2018
    zawsze tam, gdzie Ty!
    104
    ... i 10 sezon z kablami powoli dobiega końca wszystko działa jak pierwszego dnia, nic nie burczy w kotłowni, bo kotłowni nie ma... nudy, paaaaanie, nudy...
    Posiadaczom ciepłej pompy przypominam, by sprawdzić, czy karta gwarancyjna podbita, bo zaraz się zacznie; gdyż nie sądzę, by planowanie życia produktu nie dotyczyło i tej branży
    p.s. donosiciele pięknie zamordowali najlepszy wątek na forum...
    Ostatnio edytowane przez Hipka ; 15-02-2019 o 07:07
  2. #42682
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Cytat Napisał Hipka Zobacz post
    To dotyczy nie tylko tego wątku
  3. #42683
    Mam nadzieję, że zaraz zaczną się podsumowania sezonu grzewczego, wątek złapie trochę świeżego powietrza, bez smogu i odżyje.
  4. #42684
    Hip.. sam brał w tym udział.
    Teraz gra bohatera.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 16-02-2019 o 17:41
  5. #42685
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Nie znam szczegółów i może lepiej nie odgrzebujmy tego
  6. #42686
    Zastanawiam się przy niezbyt dobrych prognozach cen prądu czy iść w kable, czy jednak zrobić elektryczne wodne ogrzewanie by mieć alternatywę na przyszłość. Jak to widzicie i co teraz czują Ci którzy ogrzewają swoje domy kablami oraz jakie mają pomysły? . Kable kuszą ale cena prądu może wzrosnąć wyraźnie, lecz może II taryfa pozostanie na tym samym cenowym poziomie.
  7. #42687
    24.453
    Cytat Napisał arek331 Zobacz post
    Załóżmy, że zrobisz teraz instalację wodną z kotłem elektrycznym, która wyjdzie z 5K zł drożej, to jakie widzisz alternatywy na przyszłość? Gaz? Pelet? PC? Kolejne grube tysiące na zmianę - razem z 15-20K zł do dołożenia..
    Jakie są szanse, że jak prąd będzie drożał, to cena gazu czy peletu nie będzie miała podobnej dynamiki?
    Teraz cena kWh prądu do grzania (przy założeniu, że mieścisz się w taniej strefie) to 21-35gr. Niech będzie nawet 7MWh*0,35zł/kWh=2450zł (raczej mniej, ale liczmy pesymistycznie).
    PC niech ma COP=4 (też optymistycznie) - po uwzględnieniu przeglądu oszczędzisz 1500zł rocznie. Wiec NAJWCZEŚNIEJ po 10 latach PC by się zwróciła. O ile tyle wytrwa bez kosztownych napraw.
    Ale za te 20K możesz wydać na PV i mieć 5000kWh/r. Gdyby ich używać do grzania w całości po potraceniu 20% haraczu ZE zostaje 4000kWh i 3000kWh do dokupienia. Żeby opłacalność inwestycji była taka sama, jak PC to te 3000kWh musiałbyś kupować po 1500zł/3000kWh=50gr/kWh. Nie wierze w taka cenę kWh w taniej strefie. Ale jest też druga rzecz - PV przyniesie znacznie większe oszczędności, bo zaspokoi pewnie całe zapotrzebowanie na prąd bytowy w drogiej strefie.
    Czyli co byś nie kombinował - lepiej będzie wydać pieniądze na PV niż na zmianę "kotła" przy wodnej podłogówce a to oznacza, że nie ma sensu wodna podłogówka.
  8. #42688
    Cena kospela jest niska, ale można się pokusić o małą PC rzędu 5 kW, cena do osiągnięcia 10k netto. Czyli dopłacamy 7000 zł a oszczędzamy 3/4 rachunku za CO i CWU.
    Myślę, że warto Na lata minimalizujesz rachunki. Jeśli starczy środków do dorzucić tyle PV ile wejdzie. Na dzisiaj bardzo warto bo cena prądu prędzej czy później wybuchnie.
  9. #42689
    Miałem podobne przemyślenia do Twoich Kaizen i mnie w nich bardziej utwierdziłeś. Doprowadzenie gazu plus piec gazowy co najmniej 12 tysięcy plus przeglądy pieca rocznie 250 zł, wiec gaz wychodzi średnio opłacalny. Pelet nie wchodzi w grę, pompa ciepła (bez znajomości) trzeba liczyć około 25 tysięcy, co też mnie nie przekonuje mimo że rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę wychodziłyby w moim przypadku rocznie o około 1800zł taniej.
  10. #42690
    A gdzie się budujesz?
  11. #42691
    Małopolska rejon Tarnowa
  12. #42692
    24.453
    7000 zł dopłaty względem czego? Podajesz ceny bez montażu?
  13. #42693
    Oct 2018
    104
    Jako praktykująca kablara od dekady odpowiem Ci tak:
    co widzę? puchnące forumowe wątki dot. ciepłej pompy, doboru kotła dymiącego, zużycia gazu; teoretyków, gawędziarzy, kłamczuchów oraz wszelkiej maści naganiaczy,
    co czuję? ciepło i ciszę
    jakie mam pomysły?
    robić wszystko: komin, kominek, rurki z wodą, kable w podłodze, ciepłą pompę wodną i powietrzną też oraz obowiązkowo kolektory i PVkę;
    Przy takim rozwiązaniu nie ma opcji, by każdego sezonu grzewczego nie zaczynać z uśmiechem na ustach!
    a na serio: zdecydowany kablarz oplata dom kablami, pierwszy rok robi zapiski i wygrzewa/osusza dom, drugiego roku optymalizuje ustawienia sterowników, w trzecim popisze z nudów na forum, mając wiedzę, kto z wcześniejszych wątkowych guru okazał się kłamcą, potem zajmuje się przyjemniejszymi rzeczami... po pięciu latach wpada i nie widząc starej gwardii kablarzy, opuszcza to miejsce bez specjalnego żalu, gdyż temat ogrzewania został odfajkowany i można o nim zapomnieć...
  14. #42694
    Względem Kospela. Montaż nie będzie dużo droższy, tylko o koszt połączenia jednostek PC.
    Poza tym, o ile program czyste powietrze wypali, na PC są dotacje, a na PV preferencyjny kredyt i odpis od podatku.
    Do rachunku przy kablach nikt się nie dorzuci, dlatego dla czystej opłacalności najlepiej PV robić od razu (zbijamy koszty prądu bytowego).
    Z wodną podłogówką sprawa jest prosta - nie zamyka drogi dla PC, chociaż jeśli rachunek przy prądzie za CO jest poniżej 2000 zł i to raczej samo PV i kable (zawsze później można dołożyć PV albo klimę).
  15. #42695
    Oct 2018
    104
    Względem Twojej stopki: ależ masz ciepłolubnego potomka (patrzę na żużycie 14/15 vs 15/16)
  16. #42696
    Wiesz jak jest, przyjdą dziadki, w domu 24 stopnie a oni, że młodemu pewnie zimno
  17. #42697
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.404
    Z powodu braku stabilności fotowoltaiki nie można sobie pozwolić na ot tak wyłączyć jakiś blok energetyczny więc dlatego chodzą słuchy o możliwości zdalnego wyłączania instalacji fotowoltaicznych aby nie przeciążały instalacji...
    Bardziej braku stabilności boję się braku stabilności prawnej. PV to przypadek, gdzie opłacalność bardziej zależy od zapisów ustaw niż bezpośrednio od ceny nośnika energii. Wystarczy pozamieniać kilka przysłowiowych przecinków i już bilansowanie może wyglądać zupełnie inaczej i całe te kalkulacje o stopie zwrotu biorą w łeb. Mogą dowalić akcyzę za produkcję, itd.
    Zamiast kabli i PV można zainstalować PC - wówczas niezależnie od ceny prądu koszt ogrzewania zawsze będzie o 1/3 (czy tam ile wyjdzie cop) mniejszy. I to mnie kusi w PC mimo ceny instalacji.
    Mimo to ja chyba zdecyduję się na ten wariant: PV i kable. Chciałem PC PW, ale nie mam miejsca na działce... tzn. miałbym, ale jakoś nie uśmiecha mi się szumiący kloc w ogródku przy tarasie. Więc też raczej nie przewidują opcji, że kiedyś będę zmieniał sposób ogrzewania na PC.
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Elektrownie węglowe to technologia schyłkowa - znikną jak dyliżanse, parowozy....
    To co proponujesz w zamian? Tu w Polsce? Przez najbliższe 30-50 lat będziemy mieli dostęp do taniego węgla. Bo z gazem to już w kwestiach geopolitycznych może być różnie (chyba, że rozwiniemy technologię zgazowywania własnego węgla)... OZE bez gridowych magazynów energii to absurd, a atom to też gigantyczna inwestycja. Tak czy inaczej bez węgla nie ma taniego prądu, a bez taniego prądu raczej kiepsko z przekonaniem Polaków do rezygnacji z syfiących kominów w domach.
  18. #42698
    24.453
    To dorzuć jeszcze różnicę w koszcie wykonania wodnej podłogówki vs kable, bo o tym dyskusja.
    Przy PC też nie. Wiec co to za argument? Chyba, ze masz na myśli G12as - wtedy dorzuci się do rachunku za obydwa rozwiązania. Czy może masz na myśli montaż? Do montażu kabli i elektrycznego bojlera też jest dopłata z Czystego Powietrza.
    Do bytowego owszem, ma szanse się opłacać. Tyle, że to nie ma nic wspólnego z tym watkiem i tak samo się opłaci czy ktoś grzeje kopciuchem, pompą ciepla czy kablami.
    Sprawa nie jest prosta, bo kosztuje więcej, jest bardziej problematyczna, trudniej sterowalna, bardziej awaryjna. Na kable masz 20 lat gwarancji - raz montujesz i zapominasz. Nie ma części ruchomych, mechanicznych. Nie brudzi się, nie znika woda, nie ma ryzyka rozszczelnienia, nie trzeba sprawdzać ciśnienia w naczyniu przeponowym - zero obsługi. Kable maja same zalety względem wodnej podłogówki z jednym wyjątkiem - brak możliwości podpięcia innego źródła ciepła. I tu trzeba ocenić prawdopodobieństwo, że taka potrzeba może kiedykolwiek zaistnieć i jakie musiałyby być koszty i cena kWh, żeby to miało sens, i czy PV wtedy i tak nie będzie tańszym wyjściem zamiast przeznaczania tych pieniędzy na montaż PC, bo to chyba jedyny "kocioł" który realnie może w przyszłości być alternatywa dla kotła elektrycznego.
  19. #42699
    Cytat Napisał maaszak Zobacz post
    Gdzie ten tani węgiel w Polsce?
    Zresztą i tak już jesteśmy w czarnej dupie jeżeli chodzi o prąd. To tylko kwestia czasu kiedy będzie blackout czy to w zimie czy w lecie. Taniego prądu nie będzie i gazu też. I to nie jest wina UE.
  20. #42700
    Wyjaśnij w takim razie dlaczego prąd miał zdrożeć w tym roku?
    Cena węgla i CO2, ale przecież nie od wczoraj to było wiadome. Tak, tak wina UE, tylko bez tej UE to u nas byłoby dalej kiepsko. Tylko popatrz na inne kraje jak można było sobie z tym poradzić i jeszcze niedługo na tym zarobią.
Strona 2135 z 2205
