Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co ma piernik do wiatraka. Postawiłeś teze: po zainstalowaniu PV, wzrasta zuzycie prądu. Ja mówie bzdura. A już z perwnością nie udowadnia tego fakt, żę ktoś po zainstalowaniu małej PV w sposób niezależny od instalacji PV zrezygnował z węgla i przeszedł na ogrzewanie elektryczne. To są dwie niezlaeżne rzeczy.
Tak jakb powiedział, że po zamianie benzywnia na diesla wzrasta 3-krotnie zuzycie paliwa (bo w tym samym czasie zmieniłem pracę i muszę jezdzić 3x tyle).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście około 2 PLN/kWh
To nie teza tylko fakt. Przekonaj mnie do kupienia żarówki LED za 30 PLN zamiast zwykłej za 1 PLN. Wydam 1 PLN bo prąd się bierze z przyrody. Jak pisałem niech rząd da możliwość odsprzedawania energii po dobrych cenach to będę oszczędzał aby zyskać.
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 14-03-2019 o 11:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDajmy na to jakieś Smart Fortwo Coupe EQ Prime 15kWh/100 km 15 * 2,19 PLN = 33 PLN. Do tego jakiś drugi samochód musi przewieść bagaże bo tam nic się nie zmieści. Powiedzmy Mondeo w Dieslu 7l/100 km 7 * 5 PLN = 35PLN.
Wychodzi że przejechanie elektrykiem kosztuje około 70 PLN/100km i 2 kierowców.
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 14-03-2019 o 12:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCholerka, że ja nie wpadłem na to że po uruchomieniu PV muszę wywalić wszystkie LEDy i powkręcać zwykłe żarówki!! Zwracam honor i lece do sklepu.
Swoją drogą wiesz że z liczeniem tu u CIebie kiepsko? Podobnie z przyczynowiością, bilansem itp Ja bym wolał wydać jednak 15PLN na żarówke LED niż grube tysiące na rozbudowe PV. W końcu się dach skończy.
To co żeżre Ci zwykła żarówka to pieniądze. Że ich nie widzisz to nie znaczy ze ich nie ma. Zeżre żarówka, nie starczy na lodówke, musisz dokupić paneli lub prądu z elektrowni, ergo wyjdziesz na tym zdecydowanie gorzej niż na ciut drożesz oszczędnej żarówce.
Żarówka 60W swiecaca średio 5h dziennie to 100KWh prądu rocznie. Wartego więcej niz kilka żarówek LED, albo tyle co 100KWp paneli, które zrobią ten darowy prąd. 100kWp paneli to jakies 400PLN. 100kWh prądu powiedzmy 50PLN. NIE, nie warto kupować żarówek LED.
Ostatnio edytowane przez Jastrząb ; 14-03-2019 o 12:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Jastrząb ; 14-03-2019 o 12:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzisz tylko trudności i problemy, z takim podejściem ciężko rano wstać.
Moje auto nie spala węgla, w praktyce pobiera prąd z którym dostawca nie ma co zrobić - więc poprawiam jego rentowność nie pozwalając żeby energia poszła w komin. Mało tego częściej pozytywnie wpływam na stabilizację napięcia w okolicy niż miałbym coś psuć.
Ja nie opowiadam co ja myślę, tylko jak to w wielu miejscach a także i u nas choć w mniejszym stopniu działa.
Mam kilku znajomych co mieszkają w bloku i mają EV, niemożliwe no nie ?
Ty spalasz Pb i stojąc w korku trujesz ogromnie, ja stoję w korku i nikomu krzywdy nie robię.
A jak będę sam wytwarzał prąd do własnego auta to jakiego argumentu użyjesz?
Punkty ładowania? A to w tym domu nie będzie gniazdka na zewnątrz?
Ja wiem, że na dziś to nie jest dla wszystkich, ale z Twoim podejściem to byśmy dalej w jaskiniach mieszkali.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZupełnie inaczej jest, jeśli wstawimy PV do już gotowego domu, a inaczej kiedy projektujemy dom pod PV, PC czy elektryka.
Wtedy wszystko można odpowiednia zaprojektować, żeby np. wykorzystać tak dużo na własne potrzeby ile to możliwe bez potrzeby wyrzucania ledów i wstawiania żarówek 100 W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest tu ktoś z zestawem hybrydowym od Froniusa z baterią w okolicy Krakowa?
Obejrzałbym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli chodzi o mnie to zgadzam się z marcinbbb .Zaraz po uruchomieniu PV (03.16r) na jesień miałem piec elektr. własnej konstrukcji na prostym sterowniu bezobsługowy. PO CO? ano po to wy wykorzystać na MAX PV Zakup węgla koszt ok 3000zeta .
Wniosek max własne PV a za koszt węgla i pracy z nim związanej zakup z ZE i patrzenie jak to śmiga. Docelowo będzie PV10kW i PC
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOpłaca Ci się "dopłacać" do PC jak już masz wszystko na prądzie?
Nie dasz rady pokryć z 80% zużycia na CO?
Jaką PC planujesz i ile spodziewasz się zbić zużycia na CO/CWU? (kupujesz coś z COP bliżej 3 czy 4).
To są bardzo istotne pytania dla wielu co już PV mają lub planują a grzeją obecnie prądem
