Strona 63 z 82
Pokaż wyniki od 1.241 do 1.260 z 1635
  1. #1241
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Myślisz, że te opusty będą jeszcze te 15 lat tak jak jest w ustawie?
    A nawet jak nie będzie to co?
    Gaz sumarycznie niewiele tańszy jest od drugiej taryfy a do PC nawet się nie umywa
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #1242
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Tu nie chodzi o wiek przedsiębiorstwa , tylko o wiek bloków... dobrze o tym wiesz . W ich przypadku lata na rynku , nie idą w parze z doświadczeniem, stare dziady typu Tchórzewski i inni powinni ustąpić miejsca młodym np Emilewicz.
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
  3. #1243
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    A ta Emilewicz to niby co robi?
  4. #1244
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Jak nie będzie to dolicz magazyn.
    PC+PV = ok 70 tyś
    Gaz można zrobić z kotłem już od 15 tyś.
    Jest jeszcze biomasa. Też można.
    Taniej wyjdzie kociołek elektryczny łatwo zrobić DIY
    Bez ekstra opłat stałych i ekstra przyłącza
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #1245
    Pewnie tak. Nie każdy potrafi.
  6. #1246
    gawel
    Feb 2003
    10.281
    z robieniem kotła sie nie zgodzę. mam pytanie jaki jest sens ogrzewania wody aby ogrzewac powietrze pradem?
    z pozostałą cześcia posta zgadzam się w 100%
  7. #1247
    Pewnie, że żaden.
  8. #1248
    gawel
    Feb 2003
    10.281
    Pewnie, że żaden.
    Uff dzięki za wsparcie , jest jeden jedyny przypadek uzasadniający zrobienie co wodnego, jeżeli prąd jest tymczasowym źródłem ciepła
  9. #1249
    Nie ma za co. Zawsze. Tylko nie klikaj w podziękuj. Nie zbieram żadnych punktów.
  10. #1250
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Zadałeś sobie trud poszukania tego o czym pisałem? Nie.
    Nie musiałem szukać, bo wiem że nie stanowiło to problemu.
    Powiem Ci tylko, że największe obciążenie było 25 stycznia tego roku. W zimie, nie w lecie. Oczywiście na razie PSE sobie poradziło, no ale ...Zanim zaczniesz pisać bzdury, wymądrzać się i pouczać innych to pomyśl czy się na tym znasz. Widać nie masz o tym bladego pojęcia. Zrozum to, że nie ma znaczenia czy to lato czy to zima.
    Ma znaczenie, a te medialne blackouty o których piszesz NIGDY nie zdarzyły się w zimie, a przecież do tego problemu pijesz, zawsze zdarzały się w lato. Był to wynik braku wody i wysokich temperatur, na wespół z tym, że Niemcy przepychali przez nasze sieci swój prąd. Więc ponownie, podaj jeden przykład blackoutu, ew. zagrożenie takowym, w zimie, do którego miałaby doprowadzić rzekome grzanie domów pompami ciepła.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  11. #1251
    Widać jesteś master skoro wszystko wiesz i nie musisz nic szukać. Widać jesteś z BE.
  12. #1252
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    poszukaj .
  13. #1253
    poszukaj .
    Nie muszę. Znam temat. Energia+. Dobre. Wierzysz politykom?
  14. #1254
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    nie wierzę i nie do końca myśałem o tej kiełbasie wyborczej . Bardziej o tym http://gramwzielone.pl/trendy/34440/...miedzyfazowego
    Na tę chwilę nie jest decyzyjna i nie ma wykształcenia 'energetycznego' , ale jest z innego pokolenia niż leśne dziadki i patrzy na świat z innej perspektywy niż dokulanie się bez wysiłku do emeryturki .
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 16-03-2019 o 20:43
  15. #1255
    Tak tak. BE rządzi. Nie łudź się. Jak BE powie dość to nikt nic nie poradzi.
  16. #1256
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Podłogówka bo akumulacja
    Grzanie wody jest elastyczne zawsze można w przyszłości zmienić, przy kablach gorzej a konwektory jakoś do mnie nie przemawiają.
    Uważam też że klima jet dobrym uzupełnieniem COP1
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  17. #1257
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    PC+PV = ok 70 tyś
    kocioł biomasowy kosztuje ponad 10 tyś , taki do domku jednorodzinnego , obecnie tak średnio bliżej 15 , a zachodnie powyżej 20/25 tyś . To nie jest opcja dla PC , które cenowo zaczynają się od niespełna 20 tyś . A i trzeba przy nim nosić woreczki , jak to niektórzy piszą... Ja mam peleciaka , gaz w ulicy - nawet w działce (rura idzie do sąsiada) i planuję po zakończeniu zywota kotła przejść na PC i rozbudować PV do 10kWp , 6 już mam .
    w gaz nie zamierzam wchodzić , by nie płacić kolejnych opłat stałych , dystrybucyjnych , jakościowych , przesyłowych i co tam jeszcze sobie wymyślą . Wole dołożyć PV tymi ręcami .
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 16-03-2019 o 20:55
  18. #1258
    Te PV co masz to tez robiłeś sam?
    Czy Ty musisz ze te odpusty bedą tyle czasu?
  19. #1259
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Te co mam , nie były robione tymi ręcami , ale popatrzyłem na ręce monterom i czegoś się nauczyłem... z elektrody poznałem kogoś z mojej okolicy z PV , kto dłubie sobie ze swoimi panelami od 2014 i jest elektrykiem także zepnie mi jak należy . Dach na którym wylądują następne panele jest na gospodarczym - niżej i pod mniejszym kątem - łatwiejszy do ogarnięcia .
    Jestem świadom ,że prawo zmienia się obecnie w jedną noc , ale mam nadzieję ,że w tym względzie nic się nie zmieni , wierzę też w to ,że instalacja popracuje dłużej niż ma gwarancję ( to https://globenergia.pl/fotowoltaika-...ch-jak-dziala/ napawa optymizmem) . W coś trzeba wierzyć
  20. #1260
    No tak. W coś trzeba. Ja tam politykom i BE nie wierze.
Strona 63 z 82
