Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu nie chodzi o wiek przedsiębiorstwa , tylko o wiek bloków... dobrze o tym wiesz . W ich przypadku lata na rynku , nie idą w parze z doświadczeniem, stare dziady typu Tchórzewski i inni powinni ustąpić miejsca młodym np Emilewicz.
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie musiałem szukać, bo wiem że nie stanowiło to problemu.
Ma znaczenie, a te medialne blackouty o których piszesz NIGDY nie zdarzyły się w zimie, a przecież do tego problemu pijesz, zawsze zdarzały się w lato. Był to wynik braku wody i wysokich temperatur, na wespół z tym, że Niemcy przepychali przez nasze sieci swój prąd. Więc ponownie, podaj jeden przykład blackoutu, ew. zagrożenie takowym, w zimie, do którego miałaby doprowadzić rzekome grzanie domów pompami ciepła.
Dziennik Budowy
*Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie wierzę i nie do końca myśałem o tej kiełbasie wyborczej . Bardziej o tym http://gramwzielone.pl/trendy/34440/...miedzyfazowego
Na tę chwilę nie jest decyzyjna i nie ma wykształcenia 'energetycznego' , ale jest z innego pokolenia niż leśne dziadki i patrzy na świat z innej perspektywy niż dokulanie się bez wysiłku do emeryturki .
Ostatnio edytowane przez cuuube ; 16-03-2019 o 20:43
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkocioł biomasowy kosztuje ponad 10 tyś , taki do domku jednorodzinnego , obecnie tak średnio bliżej 15 , a zachodnie powyżej 20/25 tyś . To nie jest opcja dla PC , które cenowo zaczynają się od niespełna 20 tyś . A i trzeba przy nim nosić woreczki , jak to niektórzy piszą... Ja mam peleciaka , gaz w ulicy - nawet w działce (rura idzie do sąsiada) i planuję po zakończeniu zywota kotła przejść na PC i rozbudować PV do 10kWp , 6 już mam .
w gaz nie zamierzam wchodzić , by nie płacić kolejnych opłat stałych , dystrybucyjnych , jakościowych , przesyłowych i co tam jeszcze sobie wymyślą . Wole dołożyć PV tymi ręcami .
Ostatnio edytowane przez cuuube ; 16-03-2019 o 20:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe co mam , nie były robione tymi ręcami , ale popatrzyłem na ręce monterom i czegoś się nauczyłem... z elektrody poznałem kogoś z mojej okolicy z PV , kto dłubie sobie ze swoimi panelami od 2014 i jest elektrykiem także zepnie mi jak należy . Dach na którym wylądują następne panele jest na gospodarczym - niżej i pod mniejszym kątem - łatwiejszy do ogarnięcia .
Jestem świadom ,że prawo zmienia się obecnie w jedną noc , ale mam nadzieję ,że w tym względzie nic się nie zmieni , wierzę też w to ,że instalacja popracuje dłużej niż ma gwarancję ( to https://globenergia.pl/fotowoltaika-...ch-jak-dziala/ napawa optymizmem) . W coś trzeba wierzyć
