Widzę że w lubelskim jest duży problem z pompami
W budowie. Bilbo z małymi zmianami, pow 218m2; 160m2 użytkowej +33m2 garaż w bryle nie ogrzewany; 558m3, okna ms evolution większość fixy.W planach podłoga 18cm styro sciana suporek + 20cm grafit, skosy od 30 do 40cm wełny, 100 % podłogówki + drabinki w łazienkach, WM airpack 400, ozc by Asolt 6,1KW, panasonic t-cap 9kw 3f.
Np. W gali w Lublinie. Ale co to za pompa nie pamiętam. A i cena zachęcająca 10 tyś reszta to jakaś dotacja , o parametrach za wiele się nie dowiedziałem.
Szukaj instalatora przez oferto;https://www.oferteo.pl/ekologiczne-z...anie?pid=17092
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Coś słabo szukaliście, ja mam dobre doświadczenia z swoim instalatorem a i wymienić bym kilku z regionu mógł.
A gdzie kupić no to to już przesada, chyba co niektórym się nie chce nawet poszukać.
Domek Piętrowy po podłodze 162mkw. Ocieplenie styro Fasada Gold 15cm, podłoga 10cm EPS100, poddasze 30cm+10cm wełna. Ogrzewanie 100% podłogówka + 2x Drabinka, Panasonic T-Cap 9kw 1F + Elektromet 300L PC Duo,Wentylacja mechaniczna Zehnder ComfoAir 350Luxe + Inteligentne Sterowanie DOMOTICZ. Okna Drutex Iglo5, dachowe Fakro. Okazyjnie kominek RobiRen AirTerm Corner Akubet 15KW. Klimatyzacja: Klimatyzator podsufitowy Rotenso Jato 5KW. Instalacja PV Z dofinansowania gminnego instalacja 3,3KW.
Posty nie związane z tematem wątku
"Polecani instalatorzy pompy ciepła"przeniosłem TUTAJ
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 15-12-2017 o 06:23 Powód: Korekta linku..
Piwnicy nie ogrzewam.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 15-12-2017 o 06:29 Powód: Korekta cytowanego linku.
Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Decyzją "szeryfa" o przesunięciu krytycznych postów o pewnym wykonawcy do działu o domkach drewnianych budzi moje zdumienie i gniew.
Domyślam się, że "szeryf " idiotą nie jest; mam natomiast nieodparte wrażenie, że w taki sposób traktuje uczestników i obserwatorów dyskusji o ciemnych stronach jednego z uczestników dyskusji, - niezwykle aktywnego w dziale o PC, posługującego się przy tym płatnym profilem.
Nie wchodząc w szczegóły; jeśli przesunięcie części postów do działu o domkach drewnianych było oczywistą pomyłką moderatora, sugeruję ich przesunięcie do istniejącego już w tym dziale wątku
Instalatorzy pomp ciepła - TYCH FIRM LEPIEJ UNIKAĆ
- założonego zresztą przez nie kogo innego jak rzeczonego na wstępie wykonawcę.
Jeśli natomiast moderator uzna, że wszystko jest OK, to ja z kolei uznam, że .............
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Może Panu moderatorowi zależało aby rzeczywiście posty związane były z tematem. Jakby nie patrzeć temat to "Polecani instalatorzy...". W pewnym momencie rzeczony instalator z płatnym profilem przestał być polecany, a wręcz odradzany innym. Widzę tu rzeczywiście brak związku z tematem. Szkoda, ale być może płatny profil chroni przed negatywnymi opiniami. Ciekawe czy wątek o instalatorze rozwinie się dalej w dziale domków drewnianych.
Macie rację pomyliłem działy. Link już poprawiłem.
Witam, TUTAJ masz listę firm z Łodzi i okolic.
Przy okazji, zobacz co oferują nasi partnerzy:
Bezpłatne, niezobowiązujące i indywidualne doradztwo, również u klienta.
Określenie zapotrzebowania na ciepło i ciepłą wodę użytkową w gospodarstwie domowym/nieruchomości klienta.
Konkretne zalecenie, który nośnik energii – olej, gaz, energia słoneczna, drewno, ciepło z powietrza i gruntu – najlepiej odpowiada potrzebom i możliwościom budynku, zarówno nowego, jak i modernizowanego.
Informacje o możliwości połączenia różnych nośników energii w celu osiągnięcia maksymalnych oszczędności.
Kontrola komina w porozumieniu z kominiarzem pod kątem przystosowania do nowego kotła grzewczego oraz spełnienia wymogów ustawowych.
Poglądowa kalkulacja oszczędności na kosztach ogrzewania dzięki modernizacji.
Informacje dotyczące publicznego dofinansowania na zakup i montaż urządzeń grzewczych oraz wsparcie na etapie składania wniosków.
Kalkulacja okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych na nową instalację grzewczą.
Jeśli będzie problem z kontaktem - pisz![]()
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Zapraszam do skorzystania z linka do naszej sieci sprzedaży: https://www.viessmann.com.pl/ss/ss.php
Na podanej stronie znajdziesz nie tylko najbliższy salon firmowy, ale także nasze firmy partnerskie w Twojej okolicy. Wystarczy podać adres lub kod pocztowy i od razu znajdziesz najbliższego instalatora.
