DB
Kaizen tak jak pisałem wcześniej, nie mam bednarki pod swoim budynkiem.
Uziom znajduje się natomiast w skrzynce energetycznej w granicy mojej działki- podłączony prawdopodobnie do fundamentu słupa oświetleniowego na ulicy. Pomiary przeprowadzone i są ok. I pod niego właśnie podepnę się z instalacją elektryczną od domu.
Piszesz o uziemieniu ewentualnego punktu rozdziału, zakładając że masz układ TNCS - to nie jest uziom Twojego domu...
Pójdę bardzo na skróty i odpowiem krótko na pytanie z pierwszego postu: nie warto. Choćby dlatego że znając życie będzie on zrobiony źle - trzeba było zacząć od uziomu fundamentowego, teraz dołożenie instalacji odgromowej to "zapraszanie pioruna do Twojego domu" Trzymaj go na dystans.
Oczywiście nie jestem elektrykiem, ale myślę że moja podpowiedź więcej wnosi do tematu
Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
O jakiej jakości piszesz? Twoja jakość psu na budę się zdaje.Napisał donvitobandito
Przy okazji - to w TT nie możesz, ale już w TN tak? Bądź poważny.
PS. Nie wiem, jak u Ciebie ale TAURON zabrania łączenia swojego uziemienia z uziemieniem ochronnym odbiorcy.
Poczytaj
Może czegoś przy okazji się nauczysz?
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 21-07-2019 o 19:54
Przecież cytowałem przepis, że masz obowiązek zrobić uziom fundamentowy. I logiczne wyjaśnienie dra Musiała, dlaczego tak jest najlepiej.
Nawet, jak dostaniesz zgodę operatora sieci na podpięcie się do jego uziomu, to nie zapewni to ochrony - i Twoje stwierdzenie mam zapewnioną kompleksową ochronę przeciwprzepięciową, będzie tak dalekie od rzeczywistości jak to możliwe.
DB
DB
Za to Twoje "argumenty" są nie do pobicia, bo niepowtarzalne, według własnego widzi-misię i własnej wiedzy technicznej.
Oczywiście polega to na tym, że skoro działa, skoro świeci, to znaczy ze jest dobrze.
Nie tędy droga, panie kolego.
DB
