Strona 8 z 88
Pokaż wyniki od 141 do 160 z 1751
  1. #141
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.230
    Cytat Napisał homeboy Zobacz post
    Ja czekam już dwa tygodnie. Zawsze do tej pory, gdy coś załatwiałem w Tauronie, to "gubili papiery" i trzeba było składać ponownie. Ciekawe, czy i tym razem
    Ja czekam na oświadczenie z PGE. PGE też mi już raz zgubiło złożone papiery.........widać to powszechna praktyka.
  2. #142
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Jakie dokumenty trzeba im dostarczyć , tzn. Tauronowi czy PGE?
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
  3. #143
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.230
    Cytat Napisał Wujor Zobacz post
    Zależy co chcesz od nich uzyskać.
  4. #144
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Mam juz instalacje PV no i pasuje zamontowac ten licznik dwukierunkowy.
  5. #145
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.230
Nazwa:	mojprad_head07.jpg
Rozmiar:	66,7 KB
ID:	435701 idzie jak burza
  6. #146
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.230
    To składasz dokumenty, deklaracje zgodności zamontowanych urządzeń, wniosek o przyłączenie jako postument, (na druku ZE) schemat instalacji, i oświadczenie wykonawcy. I czekasz na odp ZE. Z tym co przyjdzie idziesz do biura obslugi i podpisujesz nową umowę i znowu czekasz na wymianę licznika. Jak Ci wymienią licznik składasz wniosek o potwierdzenie przyłączenie i czekasz.............. ogólnie to podłączanie się jako postument to czekanie.
  7. #147
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Wogóle , to ma kto jaki link do informacji, jakie dokumenty należy dołączać na poszczególnych etapach ?
  8. #148
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    najwyraźniej wszystko zależy od ZE.
    W Tauronie żona złożyła przygotowane i podpisane przeze mnie dokumenty w biurze Tauronu, tam przy niej zostały pobieżnie przejrzane, czy wszystko jest, po czym usłyszała, że mają 30 dni na rozpatrzenie i że będą się kontaktować. Po dwóch tygodniach zadzwoniła ekipa z Tauronu aby dopytać szczegóły umiejscowienia licznika, ale jak usłyszeli, że skrzynka licznikowa jest w ogrodzeniu to stwierdzili że przyjadą takiego i takiego dnia wymienić licznik. I wymienili. Trwało to 2 i pół tygodnia w sumie, potem pocztą przyszedł aneks do umowy. I tyle.
  9. #149
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Cytat Napisał mibas Zobacz post
    Rozumiem, że ten aneks wysłasz do NFOŚ wraz z tym wnioskiem ze strony www, co trzeba jeszcze dołączyć ?
    Ostatnio edytowane przez Wujor ; 08-10-2019 o 14:37 Powód: literowka
  10. #150
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.230
    Nigdzie nie pisze że aneks do umowy wysyłasz do NFOŚ, skąd to info?
    Edit:
    Tu masz wszystko opisane co trzeba składać
    https://nfosigw.gov.pl/moj-prad/
    Ostatnio edytowane przez jajmar ; 08-10-2019 o 16:02
  11. #151
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.230
    To PGE podaje że ma 30 dni na rozpatrzenie "tych" dokumentów, kolejne 30 na licznik i nie wiem ile na to zaświadczenie czekam już tydzień.
  12. #152
    Zwibel
    Dec 2016
    Jelenia Góra
    230
    Powiedzcie mi bo nie znalazłem ...czy dotacje można uzyskać tylko na oddany do użytku budynek??
    Czy to musi być jedna faktura na całość, czy może być faktura osobno na części i osobno usługa?
  13. #153
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    a sprawdź w ustawie, czy aby przypadkiem oni nie mają 30 dni od zgłoszenia (czyli złożenia dokumentów) do podłączenia instalacji do sieci (wymiany licznika)..
  14. #154
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Cytat Napisał Zwibel Zobacz post
    Może nie być oddany. Ważna jest podpisana umowa z Tauronem lub innym dostawcą na dostawe energii.
  15. #155
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.230
    Nie che mi się tego szukać już mam licznik ale trwało to dłużej niż 30 dni.
  16. #156
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    A słyszeliście że po 20 grudnia nabór wniosków ma być wznowiony i ma być prowadzony w trybie ciągłym? Informacje podał sam prezes NFOŚiGW. To chyba dobra informacja
  17. #157
    Bardzo możliwe, że tak będzie jak nie ma PIT-ów. Oni się chyba bali. Była już raz taka sytuacja, że NFOŚiGW został sparaliżowany, bo urzędnicy wystawiali PIT-y i przyjmowali wnioski.
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  18. #158
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    A słyszeliscie, ze będzie 500+, 1000+ i 4000+ ?
    No, jak tylko ktoś te wybory wygra to wtedy to SFINANSUJEMY!
    No i obowiązkowo po 5000 zł dla kazdego...
    Cholera... z czego ja im na to dam?
    Jeść przestanę czy auto na rower zamienię?
    Adam M.
  19. #159
    No mógłbyś zamienić auto na rower. Zrobiłbyś coś dobrego dla zdrowia swojego i innych mieszkańców
    Nie dramatyzuj już tak i się nie spinaj.
    A wracając do tematu: już 8 mln zł wypłaconych dotacji w ramach Mój Prąd.
  20. #160
    Udało się. Wczoraj dostałem potwierdzenie przyłączenia. Mogę składać wniosek o dotację.
Strona 8 z 88
