Strona 29 z 32
Pokaż wyniki od 561 do 580 z 634
Temat: Kinetic 250
  1. #561
    ....Valloxa .... JAkby jaka przecena gdzieś była, to kupię mimo że budowa domu jeszcze nie ruszyła
    co prawda wpis z lutego ale
    Jest promocja na sprzety powystawowe niestety w danii
    http://venti.dk/ventilation/ventilat.../venti-outlet/
  2. #562
    Potrzebuję Waszej pomocy :
    Otóż używam w domu rekuperator Kinetic B (z bypassem, bez czujnika wilgotności, ta wersja softu w której pomylone jest tłumaczenie "wł/wył") i od jakiegoś czasu chyba padł sterownik ponieważ cały czas włącza się w trybie osuszania. W ustawieniach mogę zmienić tryb osuszania na wyłączony ale prawie natychmiast przełącza się ponownie na tryb osuszania (na wyświetlaczu przestawiam na "off" i natychmiast przeskakuje na "on"). Oczywiście nie da się używać takiego rekuperatora , który cały czas pracuje na 100%.
    U siebie mam skonfigurowany ten rekuperator do pracy z zewnętrznym czujnikiem CO2 i na odpowiedni zacisk podaję sygnał sterowania (chyba 0-10v - chyba się to nazywa "control mode 2").
    Przed awarią pozwalało to sterować nim płynnie w określonym zakresie ale teraz nie reaguje na nic poza sygnałem włączenia (po zwarciu określonych styków włącza się od razu na 100% i nie reaguje na sygnał sterujący). Nie zmienia się nic nawet po zmianie trybu sterowania na "zwykły" (control mode 1) - z zadanymi godzinami w jakich ma pracować z określoną wydajnością.
    Resetowanie do fabrycznych nie pomogło.
    Czy ktoś z Was ma pomysł jak to naprawić ?
  3. #563
    pawelek321
    Mar 2015
    suwalki
    176
    Cześć.
    Jest tu jakiś użytkownik centrali kinetic advance s? https://ventaxia.lindab-polska.pl/pl...je-ogolne.html
    Można go nabyć za nieco ponad 6000zł. W porównaniu do wersji 250 ma modulowaną nagrzewnicę 2kW oraz max wydajność 350.
    Dla zimnych Suwałk chyba lepiej kupić urządzenie z nagrzewnicą?
  4. #564
    W tych pieniądzach kupisz też IZZi 300 ERV i zmieścisz się w zakładanym budżecie nawet dokupując do niego nagrzewnicę, której akurat ten model nie posiada.
    Oba urządzenia są tak samo głośne.
    Izy natomiast ma:
    - wymiennik odzyskujący wilgoć
    - wentylatory znanego producenta
    - lepsze filtry powietrza
    Oba te urządzenia miałem w rękach.
  5. #565
    pawelek321
    Mar 2015
    suwalki
    176
    Interesowałem się centralą IZZI 300. Kupuje na dofinansowanie, a ta centrala niestety nie spełnia wymagań.
    Kinetic advance to niezbyt pewny sprzęt? Lepiej dołożyć do np wanasa?
  6. #566
    Kinetic jest pewny.
    Jest głośny (to cecha każdej małej/kompaktowej centrali)
    Trzeba dać dobry tłumik.
    Poza tym, nie ma większych wad.
    Filtry F7 jakbyś chciał, to już tylko jako dodatkowa skrzynia filtracyjna.
  7. #567
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    Ja mam Kinetica 250, bez tłumików i nie słychać nic przy 30, 50%, dopiero powyżej 70% wydajności w cichym domu (nocą) można usłyszeć szum z anemostatów.
    Centrala zamkniętą w szafce w pom. technicznym.
  8. #568
    Ile masz mb kanału elastycznego pomiędzy centralą a skrzynkami?
  9. #569
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    6-8m
  10. #570
    8 mb elastycznej rury nazywasz brakiem tłumików?
    Nawet najtańsza elastyczna rura, w takiej długości to całkiem przyzwoity tłumik.
  11. #571
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    W takim razie głośnośc nie jest jakimś problemem, skoro bezkosztowo można sobie z nią poradzic.
  12. #572
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Pod warunkiem, że ma się miejsce. U mnie od reku (izzi) do skrzynek to ok 1,5m sonodeca. Oby nie za mało ...;/
  13. #573
    pawelek321
    Mar 2015
    suwalki
    176
    To chyba zdecyduje się na kinetic advance.
    Filtry wystarczą mi najsłabsze, bo u mnie brak smogu.
    Sama centrala kosztuje najtaniej jak znalazłem 6058zł. Za 450zł można dokupić moduł wifi. Warto mieć takie sterowanie? Centrala będzie w piwnicy, przez którą przechodzę kilka razy dziennie.
    Centrala ta z wyjściami na 125 poradzi sobie z 7x63 nawiew i 6x63 wywiew? Czy lepiej zrobić 6 do 6? Jakie w swoich centralach montowaliście rozdzielacze?
    Póki co nie potrafię znaleźć pasujących rozdzielaczy.
  14. #574
    Ja mam metr
  15. #575
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Ja mam metr
    I jakie wrażenia? Masz odczucie...że za mało czy jest OK?
  16. #576
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    No wiesz, pandzik jeszcze nie mieszka, a jak pamiętam, w pustym domu, bez drzwi, bez szafki na reku dźwięk rozchodził się zupełnie inaczej.
  17. #577
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    https://cennik.peflex.pl/static//att...1_28906071.pdf
    Sądząc po tej tabelce, lepiej mieć dwa metry niż jeden a najlepiej trzy. Tylko qrka nie mam gdzie tego upchnąć.
  18. #578
    Nie mieszka i nie ma reku... Jak sie upre to moge zrobic jakąś petle nad reku. Ale udów nie zrobie bo skrzynki mam zaraz nad/za reku. Nie pomyslałem o tym.
  19. #579
    Bawił się ktoś z podłączaniem rekuperatora do "inteligentnego domu"?
    W planach mam podłączenie reku pod kostkę wifi Shelly (12-24V) dokładnie taka:
    https://allegro.pl/oferta/shelly-1-v...pak-8029533160
    która będzie uruchamiana czujnikiem wilgotności w toalecie. Oraz pod Sonoffa dzięki któremu będę mógł włączyć i wyłączyć reku (grille/ogniska).
    Jak z drugą opcją nie mam problemu, bo Sonoff będzie na kablu zasilającym, tak z drugą nie do końca wiem i wolę się poradzić
    Podpiąć go pod S/W1, czy SW4, czy P1?
    Ta kostka musi dawać ciągły prąd? czy wystarczy chwilowe (jak dzwonek)?
    Bistabilny czy monostabilny?
    Ktoś poradzi?
    Ostatnio edytowane przez daamiann88 ; 30-09-2020 o 17:17
    Stary dom z poddaszem przerobiony na parterówkę 100m2 / Styro ściany - 5cm / Sufit - 30-40cm wełny 0,44 / Podłoga - perlit 30/40cm / Immergas Terra 2f 28kW / Podłogówka / Rekuperator Kinetic 250 / Według "ciepło właściwe" 5,5kW
  20. #580
    Również muszę się w końcu zając dodatkowym sterowaniem tego reku. Oprócz możliwości zdalnego wyłączania urządzenia (kopciuchy) chciałbym również powiązać Kinetica z okapem bo jak go włączę straszne podciśnienie robi się w domu.
    Wyobrazam sobie to tak ze w momencie uruchomienia okapu, nawiew reku przełączał się na 100%. HA to ogarnie tyko kwestia jego integracji reku. Udało się komuś coś takiego ??
    I jeszcze jedno. Czy ktoś robił dodatkowa skrzynke filtracyjna (G5+G7) na filtrach kieszeniowych ? Czy nasz reku, mający jednak bardzo lichy spręż, to uciągnie ?
Strona 29 z 32
