Strona 34 z 55
Pokaż wyniki od 661 do 680 z 1091
  1. #661
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.625
    Po twoim wpisie już wszystko jasne.
    Usunąłem twoje posty nie mieszczące się w temacie i polemikę ze mną.
  2. #662
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar pkorol
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    « Ответ #1738 : 13.06.2019, 19:53:50 » Да, нужно различать статику, говорят, что катушка Мишина действует статикой, это так, но статика от одной катушки отличается от статики с двумя катушками. В этом весь смысл и задумка с катушками Мишина. Обычная катушка даёт горячий ток, статика катушки Мишина дает холодный ток, упругие волны. Тесла занимался последним видом статики, создавал упругие волны или волны чистой емкости в виду перспективности данного направления, передачи энергии такими волнами, по отношению к обычной статике, которая создает бегущие волны, инерционные. Обычной статикой или напряжением передавать энергию через среду сами понимаете не эффективно, да и опасно, такие волны создают тепловые излучения, разрушения, имеют большие потери. Имеем путаницу с терминалогией, наша наука не разграничивает статику (напряжение) ввиду ограничений, что в среде возможны только волны со скоростью света (бегущие), отсюда происходит путаница. Ограниченность науки так же не дает понимание, что напряжение это есть ток более высокого энергетического уровня, что мир строится по принципу подобия. Наш физический ток для более нижнего уровня энергии (материи) тоже смотрелся бы как напряжение, как потоки быстрой энергии мелких квантов. И соответственно на физическом плане мы имеем два вида тока, бегущие волны и упругие. Точно так же напряжение имеет два вида. В катушке Мишина излучается и действует на тело конечно же напряжение!
  3. #663
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.625
    @pkorol
    Jak masz coś do powiedzenia to proszę używaj do argumentacji języka polskiego. Zyskasz większe grono odbiorców
    Język rosyjski od kilkunastu lat nie jest już tak popularny, a i wcześniej jego biegła znajomość pozostawiała wiele do życzenia.
  4. #664
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    @pkorol
    Dla mnie niema problemu wrzucić oryginał do goo i go przetłumaczyć, dlaczego ktoś inny miałby taki problem? Na pierwszej stronie jest tłumaczenie które spotkało się z duuuużą aprobatą. Teksty oryginalne nikt nie krytykuje. Po drugie pisanie, że cukrzyk wcina ciastka i lody a cukier mu leży, jest nie wiarygodne nawet dla mnie bo wiadomo nie od dziś, że cukrzyca to choroba raz na zawsze. Ale jest tekst oryginalny, można łatwo znaleźć autora tego tekstu i zadać mu pytanie. Wiec nie bądźcie tacy wygodniccy i sami sobie przetłumaczcie. Poświęcam swój czas zupełnie bezinteresownie wybierając najlepsze wypowiedzi. Ja na to potrzebowałem 2 miesiąca wam to zajmie 30 sekund.
    Nie zależy mnie na powiększeniu grona odbiorców (chyba, że FM będzie mnie płacił za to że bawię publiczność?) tylko na znalezieniu użytkowników cewek Miszyna. Z poszanowaniem.
  5. #665
    Aug 2011
    Rybnik
    18.672
    wątpię, żeby komuś się chciało tłumaczyć.
    czy piszesz po polsku, czy cyrylicą - to kompletnie nie ma różnicy.
    Chociaż.. ?
    Być może w rosyjskich tekstach nie ma tylu błędów, które popełniasz pisząc w ojczystym języku...
  6. #666
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    Ot ,znalazłem, do Raifa skierowano 50 osób w ostatniej fazie raka...
  7. #667
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Cytat Napisał pkorol Zobacz post
    Kiedy zobaczę te tłumy dziennikarzy od Reuters'a po Al Jazzera przeprowadzające wywiady z rekonwalestami którym udało się przeżyć kurację?
    Czy we wcześniejszych stadiach choroby nie znaleziono 50 desperatów?
  8. #668
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Nie łapiesz...
    Metoda była "z księżyca". Znalezli takich "co im już nic ani nie pomoże ani nie zaszkodzi" i "pozwolono" mu ich poleczyć.
    No i... WSZYSTKICH wyleczył!
    No to od razu byli w szoku i... zabrali się do udupienia faceta.
    Normalka...
    Leczyć raka za 5,50zł / szt. ?
    Toż to bandytyzm finansowy!
    Tak nie można!
    Ich trzeba LECZYĆ a nie wyleczać! DŁUGO! No, nie tanio i aż do smierci!
    Czego nie rozumiesz?!
    Adam M.
  9. #669
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Nowonarodzone w pierwszej dobie szczepi się na choroby PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ!
    CZEGO nie rozumiesz?
    Kalendarza szczepień? Czytać umiesz?
    A... mysleć?....
    Adam M.
  10. #670
    Sep 2014
    10.955
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    To są fakty? Na jakie podstawie tak twierdzisz?
    Bo znalazłeś takie informacje w internecie?
    Znasz liczbę pacjentów poddanych tej terapii ?
    86,5%+13,5% = 100%
    W 100% (czyli wszyscy poddani pokazowej sesji) "zostali całkowicie uleczeni" - jakieś konkrety z przepisami do literatury?
    Twierdzisz, że koszt mikroskopu = 390.000 $ jest kolosalny?
    Chyba dla Ciebie.
    390.000 $ = 1.500.000 PLN! To ma być kolosalny koszt ??
    Twierdzi, że spisek koncernów farmaceutycznych i lekarzy powoduje niemożliwość dalszych "uleczeń" tymi naświetleniami?
    Sądzisz, że ludzie naprawdę bogaci nie stosowali by tej terapii? Bo boją się reakcji koncernów i lekarzy?
    Wariat czy żonaty?
    (cytat z Adam M.)
    Nie łapiesz...
    Normalka...
    Tak nie można!
    Adam M.
    Przecież wcześniej pisałeś że "aparatura" kosztuje "kolosalne 390 tys. $" to jak teraz można wyleczyć za 5,50 zł/szt?
    Kuupy się nie trzyma to co gadasz.
    "Zabrali się do udupienia faceta" Kto się zabrał? Magiczni ONI ? Koncerny farmaceutyczne razem z lekarzami?
    Rząd Światowy czy inne tuzy finansowe tego świata też nie mają 390 tys $ na produkcję "aparatury" dla siebie ?
    Wariat czy żonaty?
    (cytat z Adam M.)
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  11. #671
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Adam ma dzisiaj gorszy dzień...
  12. #672
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    Wariat czy żonaty?
    (cytat z Adam M.)
    Co za dziwne komentarze, to wszystko możesz kupić legalnie i każdy kto zechce to kupi. Otwórz prywatne praktyki i zarabiaj kokosy aż taki "uratowany" nie poda cię do sądu i go wygra. I będzie dalej sielanka. Nie wolno w UE i Stanach leczyć ludzi za pomocą rezonansu. Nawet to urządząko co można zakupić we warszawie działa na nie właściwej częstotliwości taki pic na wodę nie zaszkodzi ale może coś tam zadziałać. Działa na zasadzie by leczyć w nieskończoność.
  13. #673
    Sep 2014
    10.955
    Można kupić "aparaturę" to dlaczego ludzie chcący pomagać leczyć (za darmo lub za duże pieniądze) nie kupują i nie leczą.
    Piszesz, że w UE i w USA nie wolno leczyć za pomocą rezonansu.
    A w innych krajach wolno? I tam leczą?
    Kto zabrania leczyć tą metodą w UE i w USA?
    Nie piszę "dziwnych komentarzy".
    #StopRussia !!
  14. #674
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWY MISTRZ ZŁOTEJ PATELNIFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Chef Paul
    Nov 2005
    Florida
    5.472
    Nie łapiesz...
    Normalka...
    Tak nie można!
    Adam M.
    Firmy ubezpieczeniowe uwielbiają wypłacać pieniądze za drogie leczenie zamiast ("Leczyć raka za 5,50zł / szt. ?") liczyć coraz większe zyski
    "Czego nie rozumiesz?!"
    unde venis et quo tendis
  15. #675
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Nie...
    d7d nigdy ze zrozumieniem tekstu nie czytał.
    Nie umie.
    Dobrze, ze tu jest, bo można się z czegoś pośmiać!
    Podmiot, orzeczenie, określenia...
    (rozbór zdania)
    To jest mu obce.
    Przypiepsza się jak pies sołtysa.
    A czasem... zglasza do banowania!
    Takie facio małe...
    Mysleć mu się nie chce, bo i po co?
    Adam M.
  16. #676
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Cytat Napisał Chef Paul Zobacz post
    Patelnia Ci się popsuła?
    Pogorszyło Ci się?
    Współczuję...
    Adam M.
  17. #677
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Czyli domniemam ,że
    ...........Nie wolno w UE i Stanach leczyć ludzi za pomocą rezonansu. ..............
    Zdanie oznajmujące t/z wg. ciebie rezonansem się w Polsce nie leczy ?
    Od kwietnia NFZ znosi limity na tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. - Zmniejszą się kolejki - obiecał minister zdrowia. Nie powiedział jednak, skąd NFZ weźmie na to pieniądze.
    Wracając do twojej cewki by zaistniałą na naszym rynku powinna spełniać wiele rozporządzeń zgodnych z przepisami i literami prawa . Powinna mieć stosowne certyfikaty z normami obowiązującymi w UE .
    to ostatnie jest odpowiedzią do czego się dąży by być przewidywalnym ale czy na pewno w twoim przypadku. Własnie czy w twoim przypadku chcesz ten proceder robić legalnie? .
  18. #678
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    Haha, chcesz wpaść w dobry nastrój od rana, zajrzyj na FM
  19. #679
    Chef Paul
    Nov 2005
    Florida
    5.472
    Pogorszyło Ci się?
    Współczuję...
    Adam M.
    Upssss
    Nie pasuje do teorii o "leczeniu raka za 5 zł" więc "odpowiedział"
    Ach, te "argumenty" w odpowiedzi na wątpliwości w Twych twierdzeniach
    ... Najgorsi są ci, którzy po prostu WIEDZĄ.
    To tacy najczęściej robią wodę z muzgu pospólstwu.
    Adam M.
    Niechybnie się Tobie ten "muzg" lekko przegrzewa
    Wg "fizyki uniwersyteckiej", leczenie chorób zakaźnych zapewne również tańsze jest niż zapobieganie
    Być może "spryskiwali" ostatnio w jego okolicy i takie tegoż efekty
    Ostatnio edytowane przez Chef Paul ; 09-11-2019 o 07:14 Powód: dopisek
  20. #680
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    To ,że ty i z ciebie (ogólnie) się naśmiewają to na FM norma ale że ze zdrowia to już niekoniecznie.Jest jeszcze pytanie dlaczego ową cewkę tak reprezentatywnie wychwalasz własnie tu? Jak piszesz robisz to dla siebie , nie zarobkujesz na niej ,nie masz z tego tytułu korzyści materialnych . Rozumiem ,że jest to twój konik którym się tu chwalisz. Taki konik nazwę go kontrowersyjny w znaczeniu tematyczny odnoszący się np. do dzieła sztuki - magicznej .
Strona 34 z 55
