Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej
Przymierzam się do montażu tarasu 4x6 na gruncie.
Słupki wylane w siatce metr x metr
W większości sklepów dostępne legary z modrzewia mają 4.5x7cm
Czy jeżeli je zastosuje w kratownicy, pierwszy na sztorc podparty co 1m, a drugi na płasko też podparty co 1m to bedzie ok?
Czy powinienem szukac większych przekrojów, lub drugi też zrobić na sztorc?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich. Mam przy domu wykonany własnymi siłami taras drewniany 6,4x4 m. Konstrukcja jak na załączonym zdjęciu oparta jest na stopach betonowych.
Teraz chciałem dorobić zadaszenie (6 słupów 14x14 po 3 na obu dłuższych krawędziach i kilka belek poprzecznych tak żeby zamontować rolety rzymskie poziome, więc konstrukcja dość lekka). Pytanie jest czy koniecznie musiałbym robić stopy betonowe pod słupy zadaszenia czy wystarczy oprzeć je o te główne belki 10x10 w konstrukcji tarasu? Chciałbym, aby słupy były w obrębie tarasu a nie poza nim.
Ostatnio edytowane przez wro_bel ; 10-02-2020 o 13:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLegary mają przekrój 10x10 cm i są rozstawione co ok. 1 m. Kotwy są rozmieszczone co ok. 1,25 m wzdłuż legarów i co ok. 1 m w drugą stronę. Natomiast kontrlegary mają przekrój 7x4 cm i ustawione są na sztorc co 0,5 m.
Była to moja pierwsza w życiu (nie licząc tych z obozów harcerskich ) samodzielnie wykonana konstrukcja drewniana, ale póki co jest stabilna i ani drgnie od dwóch lat.
Czy w kwestii mojego pytania ktoś jest w stanie mi pomóc?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaras zadaszony ? Jeśli nie, nie licz na to, że pozostanie w naturalnym kolorze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzez dwa lata mialem na tarasie drogi olej za ponad stowe za litr i nie ma żadnej roznicy w stosunku do drewnianych donic ktore byly olejowane tanim olejem za 30zł także ostatni raz robilem taras tez już tym tanim. Nie mogę polecić nic co zatrzyma wplyw slonca zwlaszcza na poludniowej i zachodniej stronie.
