Podczas rozmowy zaznaczyłem że faktura jest z Chin.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa wczoraj miałem całe 3kWh. Dziś nadawali cały dzień słońce i co? I chmury - 10kWh.
Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeprowadźcie się panowie na płn-wsch kraju
środa: 6,56 kWh/kWp
wtorek: nowy anty rekord instalacji 1,84 kWh/kWp
parter+ poddasze 130m ogrzewanej podłogi (+64m nieogrzewana piwnica). ściany 20 styro, dach 18 piana +7 styro, nad piwnicą tylko 5cm styro, okna 3 szybowe, vitocal 7.5kW+ 2x80m, reku vitovent 300, pv 9,75kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAnty rekord z 3,08 2,39kWh.
Ale przebite 3MWh od 20 lutego Fajnie by dobić do 4500kWh na koniec roku ale wątpię
Zanosi się ładny tydzień wczoraj woda w basenie dobiła do 27* to od dzisiaj popołudni cały tydzień w baenie
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś w dużej części Polski idealna pogoda. Wysoka temperatura ok 30 stopni daje możliwość porównania wydajności paneli.
U mnie dziś 6.64 kWh/kWp Panele Longi Mono HC
Jeśli miałeś czyste niebo podaj wynik , markę i rodzaj paneli.
Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP , PV 2.56 kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych6,26/1 reszta w stopce gorąco prawie idealna parabola falownik nic nie obciął 45*generuje straty ale jka kąt jest już umnie lepszy to już falownik obcina bo jest chłodno i generalnie nie wchodzę wyżej niż ok6,5kWh/1. Dotego na nie kozyść że buda idzie lekko na wschód a komin jest na wschodzie i z rana lekko przeszkadza ale za chwile juz przestanie.
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj 6,25kWh/1kWp,
Ostatnio edytowane przez Lubuszmen ; 08-08-2020 o 00:24
Dom kubatura ogrzewana ok. 510m3. 166m2 ogrzewanie podłogowe oraz 25m2 - grzejnik w garażu.
PV 16,8kWp na gruncie. Azymut 201st. / 30st. - latem zacieniana częściowo do 9 przez budynki i po 17 przez drzewa
PC 9kW Panasonic Aquarea All in One - 1f /mod J
Zużycie prądu na CO przez PC w sezonie 2020/2021: 4218kWh. 2021/2022: 3192kWh (łagodna zima)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj zanosi mi się na pierwszą od kwietnia ładną parabolkę - ale już widzę że temperatura masakuje uzysk. W kwietniu do tej godziny miałem o jakieś 10-15% więcej nabite. Być może dłuższy dzień skompensuje tą stratę, ale chyba długość dnia już jest podobna.
PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
