Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
  1. #21
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.495
    Taa...
    Zamiast wymienić grzałkę za kilka setek to proponujesz założyć inwerter sieciowy za kilka tysięcy aby docelowo uzyskać mniej...
    Dokładnie tak, jak tu radzę zrobił Kolega @CityMatic i chyba raczej nie żałuje, że odstąpił od rozwiązania z którym ma problemy Kolega @23061988PAWEL
  2. #22
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Oczywiście...
    Kto bogatemu zabroni...
    Jak się nie rozumie urządzenia to się ma problemy...
  3. #23
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Dokładnie tak zrobiłem. Dzięki Tobie kupiłem falownik za b. dobrą cenę, złożyłem instalację i od września grzeję nią wodę.
    Ale trzeba dla autora wątku umowę a to wspólnota... pisałem że to nie przejdzie u nich tak łatwo.
  4. #24
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.495
    Oczywiście...
    Jak widzisz @jasiek71 da się, falownik nie kosztował kilka tysięcy, ale 1800 złotych.
    U naszego Kolegi faktycznie jest Wspólnota. Nie jestem pewien, ale coś było o możliwości wykorzystania przez Wspólnotę energii z PV na cele wspólne (takie jak oświetlenie klatki schodowej, zasilania domofonu) więc być może i na grzanie wspólnie wykorzystywanej wody też.
    Zważywszy, że panele już są założone, a za wymianę licznika (wspólnotowego) na dwukierunkowy też się nie płaci nie była by to astronomiczna kwota.
    W takiej Wspólnocie pewnie mają elektryka, który wykonuje okresowych kontroli instalacji elektrycznych, więc nie było by problemu ze zgłoszeniem PV do ZE.
    Jestem pełen podziwu Jasiek patrząc jak "szydełkujesz" przy li-ion.
    @CityMatic cieszę się, że ta własnej roboty instalacja Ci "wypaliła"!
    Pozdrawiam Was Obu i życzę dużo słońca!
  5. #25
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Dziękuję za radę i wskazanie "sprzedawcy" raz jeszcze i za pozdrowienia.
  6. #26
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Czyli kolejne 1800zł ( Plus i tak wymiana grzałki na mocniejszą...) aby w dalszym ciągu grzać wodę ...
    Jesteście już tak zaślepieni tymi licznikami dwukierunkowymi że nawet do głupiego grzania wody potrzebujecie umów ...
    Mam u siebie zrobione grzanie wody bezpośrednio z paneli i naprawdę musiał bym na głowę upaść aby to przerabiać na prosumenta...
    Napisałem wcześniej co trzeba zrobić aby ta instalacja działała tak jak powinna i żadne umowy, liczniki i inne prosumenty nie są do tego potrzebne ...
    W moim przypadku to nawet ta " zabawa" z li-ion przyniosła taki skutek że przejście na umowy prosumenckie wiązałoby się z wydaniem kolejnej znacznej kasy na falowniki sieciowe a w zamian nie dostał bym praktycznie nic...
  7. #27
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.495
    Nie kwestionuję, że w Twoim przypadku jest to dobre rozwiązanie. Najważniejsze, że jesteś zadowolony.
    Zrobiłeś to sam, mało kto by miał cierpliwość lutować baterie, nie mówiąc czy by potrafił zmontować do kupy.
    Ja nie stosuję grzałki do grzania wody. Mam stary dom, który potrzebuje znacznie więcej energii do ogrzania od Twojego a to realizuję przy pomocy PC.
    Też jestem zadowolony z tego co mam
  8. #28
    23061988PAWEL
    Aug 2020
    żmudz
    22-114
    Na chwile obecna tydzien temu wymienili kolejny raz (chyba to juz 4 przetwornica) Sytuacja mozna powiedziec sie poprawila poniewaz uklad zaczal stabilniej pracowac i temperatura na drugim czujniku poszla w gore. Z tego co mi wiadomo...po niedzieli ma zostac wymieniona dolna grzalka na 3kW? Co do powyzszych postow... jest to male osiedle bez zadnej spoldzielni; mieszkania sa wykupione na wlasnosc. Umowa z PGE wiaze sie z dodatkowymi zgodami i warunkami prawnymi jak i rowniez kosztami co w naszym przypadku raczej odpada. Zastanawialem sie rowniez nad usunieciem przetwornicy skoro jest tyle problemow z nia i zasilic grzalki napieciem stalym. Sporo ludzi chwali i ponoc jest to lepsze rozwiazanie...np ekopulsar (tyle ze one chyba sa tylko do 2kW)
Strona 2 z 2
