Jakby nie było to już prawie połowa sezonu
U mnie po 6h 6.1/2.2.
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Zależy jak liczymy sezon. Jeśli od początku października do końca marca - to mamy bliżej połowy niż nawet 1/3.
Wszystko zależne od strefy klimatycznej, zapotrzebowania budynku w ciepło i preferowanej temperatury w domu.
P.S.
Jeśli zdalne nauczanie zostanie przeciągnięte na kolejne miesiące zimy to zyski bytowe będą spore. Największe jak do tej pory.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 10-12-2020 o 11:50 Powód: P.S.
Piwnicy nie ogrzewam.
Połowa, czyli najkrótszy dzień jest chyba 22 grudnia, więc już blisko.
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
No to czas na mnie
PPC Ecopower C9, domek parterowy (stodola) 153m2, kubatura 430m3, silka 24+grafit 0,031 a scianach, sufit 50-60cm celulozy, strych nieuzytkowy, dach nieocieplony, szczelny montaz okien i drzwi, mazowieckie, podlogowka.
DZ poziome 4x200m PE32x3mm, wejscie do domu przez PE40
Start wygrzewania domu ok 16:00 10/12/2020, chodzi non-stop od wczoraj i zjadla 60kwh (CWU jeszcze nie podlaczone), zasilanie ok 36stC na chwile obecna i nadal rosnie, w pomieszczeniach 15stC (start ok 5-6stC).
OZC by asolt ok 6,3 bez CWU
Tzew: -1,2
Twyj: 2,9
Twej: 5,8
Wczoraj podczas startu bylo ok 3,5/7,8stC.
Ostatnio edytowane przez wally666 ; 10-12-2020 o 14:52
Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dziś była u mnie ekipa serwisowa nie z tej firmy co montowała tylko z innej niezależnej.
Okazało się że na 99% mam zamienione rurki i pompa z dolnego źródła pobiera tą niższą temperaturę.
Panowie też otwarli studzienkę z odwiertów - górne rurki były zaszronione a dolne cieplejsze.
W przyszłym tygodniu na próbę maja zamienić rurki - jeśli to pomoże zamienią je na stałe.
Ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Czy montażyści mogli naprawdę pozwolić sobie na taki błąd?
Nie chce na razie wymieniać jaka firma montowała pompę
Pozdro
Jaką masz pompkę na DZ? Dość niska delta.
Masz jak zmierzyć temp powrotu? 36 na zasilaniu podlogowki po 1 dniu przy wychlodzonym domu to dość dużo. Dlatego zastanawiam się jaką masz deltę gz.
Z tym wygrzewaniem wylewki zimą za pomocą pompy to trochę jazda bez trzymanki. Żebyś sobie nie załatwił Dz na resztę zimy.
Nie wiem co tam za pompki siedzą,widziałem jedna grundfosa i dwie lfp? Nie wiem czy ecopower mierzy na sterowniku temperaturę powrotu gz ale jeśli to tco to delete na gz mam ok 2st - zasilanie 37 a powrót 35, pewnie nie bardzo jest jak tak szybko odebrać ciepło, podłoga po 10h grzania była wyczuwalnie ciepła a miedzy zasilaniem a powrotem gz nie ma wyczuwalnej różnicy temperatur. W domu robi się ciepło, ok 21 było 17.5stC. Delta na Gates spada i obecnie wynosi ok2.7st - 5.6/2.9st
Od godz. 22:00. DZ 7,3*C / 2,7*C bardzo stabilnie, czasami pokazuje się na wyświetlaczu 2,6*C
PC pracuje w trybie nocnym, do uzyskania w buforze temp. 44*C.
Z obserwacji forum wynika, że mam najkrótsze poziome DZ z zadeklarowanych pompiarzy.
PS. Jeśli na wiosnę nie będzie tak różowo, wkopię dodatkową nitkę, lub ze dwa kosze.
Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 10-12-2020 o 22:56 Powód: ps
trzeba podejśc na spokojnie
ja miałem zakopane 3 pętle i się wystraszyłem i zakopałem 4, że mam w sumie 550mb PE40. Dopiero po dłuższym czasie okazało się, że te 3 petle też by dały pewnie radę. No ale dzięki temu mam komfort psychiczny i mogę się chwalić wysokimi temperaturami DZ![]()
Jaką masz pod koniec grzania bufora temp. zasilania? I jaką powrotu do PC?
Ile pompa bierze Ci dziennie prądu?
U mnie bez zmian, dokładnie po 5h i 40min. temp. DZ: 4,4 i 0,8C.
Jedyny pozytyw, że nie spada niżej....na razie....
I nie wiem jak u Was, ale u mnie prawie cały czas temp. -2 w dzień i ok. -4C w nocy i wiało dość mocno...
Idzie po 13,5 kWh na dzień.![]()
Nie ma temp powrotu. Dlatego musiałbyś zmierzyć sam. Może masz termometr na rozdzielaczach.
Delta spada, bo temp na wyjściu rośnie i to powoduje spadek mocy pobieranej z DZ.
13,5 to dużo?
U mnie łyka średnio 20kWh na dobę, w tym jakieś 7kWh na CWU, cyrkulację i nawilżanie. Ale u mnie też temp GZ dochodzi do 35-36 stopni przez mniejszą bezwładnośc. COP jest więc trochę gorsze.
Czy zamiana rurek DZ to błąd który jakoś poważnie może wpływać na działanie układu? Nie sądzę, chyba że są rotametry.
Z reguły woda zimna wpływa dołem z wypływa górą -to tylko takie naturalne.
Druga rzecz -rury z ciepłą wodą mogą być lepiej ocieplone.
To trochę tak -jak włożyć wtyczkę do gniazda skoro ma dwa bolce.
Czekaj, bo chyba czegos nie rozumiem - przeciez to DZ dziala w petli, tam jest nieistotne czy glikol plynie w "prawo" czy w "lewo" ??? Pompa bedzie nadal tloczyc i glikol bedzie krazyl w obiegu,niezaleznie czy zamienisz wejscie/wyjscie z DZ do niej
I to wszystko co mogę wyciągnąć ze swojego DZ.
Grzanie samoistne CWU, prawie koniec cyklu:
Robi, robi...
Delty i DZ i GZ mam w porządku. I przy grzaniu ciepłej wody i przy grzaniu centralnego ogrzewania. Wszystko bangla bez zarzutu.
Ino by mi się jakaś rzeczka na działce tudzież kurzawka przydała. Nic więcej do szczęścia nie jest mi potrzebne....![]()
