Cierpliwie doczekam do końca roku, a później będę działał. Mam wrażenie że coś jest nie tak zrobione, panele położone są na południe na dachu o pochyleniu 43 stopni.
Dom z pracowni ARCHON "W tamaryszkach 4", 138 m2 powierzchni użytkowej. Ściany porotherm 25cm oraz 15 cm styropianu, garaż od wschodu i północy 25 cm. Ocieplenie, fundamenty - 10 cm, posadzka parter 13 cm, piętro 3 cm. Skosy wełna 30 cm, sufit 35 cm.
Ogrzewanie, pompa ciepła Vaillant 5,8 kW gruntowa z wbudowanym zbiornikiem, po całości ogrzewanie podłogowe. SolarEdge o mocy 4,96 kW na dachu od strony południowej 16 paneli.
A to faktycznie mało. U mnie w ubiegłym roku PC chodziła 24 h/dobę oraz częściowo Kaisai`e. Oddałem na głównej fazie w grudniu kilka kWh, więc z wyprodukowanych około 100 kWh przy założeniu, że było to 5 kWh straciłem 1 kWh. Co innego w listopadzie i lutym. Nie mam problemu z bilansowaniem (podobno w moim OSD też coś "kręcą") bo to są osobne przyłącza z osobnymi licznikami 2- kierunkowymi. No niestety - dochodzą 2 x opłaty stałe...
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 04-12-2020 o 00:21
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Bardzo jestem zadowolony że można rozmawiać z wykształconym.
Ile lat tego dośwadczenia masz z obecnym grzanie tą klimą? Podajesz dane swojego budynku w zapotrzebowaniu a minutę później zaprzeczasz.
Skoro nie potrafisz rozróżnić zapotrzebowania dla +5 i -20* o czym my gadamy.
Grunt że wykształcenie ogólne jest.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 04-12-2020 o 00:22
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Wczoraj nam wybiło 2.4 Mwh od momentu założenia PV, dzienna produkcja ostatnimi czasy to około 10-20kwh
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
A u mnie od założenia prawie 33MWh
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Ostatnio edytowane przez lesiu681 ; 13-12-2020 o 09:36
Instalacja PV 5.18 kwp, 14 modułów mono po 370W Suntech, falownik SofarSolar 5.5 KTL-X, kierunek południowy, dach nachylony pod kątem 28*.
11.12.2019-11.12.2020 - 6217 kwh wydajność 1200 kwh z 1 kwp.
