Zobacz wyniki ankiety: Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
Głosujących
294. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Nie róbcie kominków w domu!
    86 29,25%
  • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
    166 56,46%
  • Mam mieszane uczucia
    42 14,29%
Strona 620 z 652
Pokaż wyniki od 12.381 do 12.400 z 13036
  1. #12381
    24.435
    Linki zobaczysz w "swoim czasie" mądralo. Mam gdzieś Twój brak szacunku dla adwersarza. To nie są materiały na popierdułkę forumową.
    Zarzucasz mi brak szacunku? W którym miejscu?
    Za to w tym wpisie sam okazujesz mi brak szacunku - "mądralo".
    Co to "popierdułka forumowa"?
  2. #12382
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Optymista
    A ile paliwa zeżre i skąd je weźmiesz
    Niech weźmie nawet 2.5l/h. Nie wiem jak Ty, ale ja kupuję paliwo na stacji benzynowej. A to jest sytuacja awaryjna i zasilanie na czas niedostępności zasilania, więc nie patrzę na koszty tylko komfort. Ale rozumiem, że kominek zapewnia też prąd do lodówki, zamrażarki, oświetlenia i to za pół darmo
  3. #12383
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.407
    Brak szacunku nie zawsze objawia się "pluciem" w twarz. Ja miałem na myśli Twoje niekończące się odpowiedzi na niezadane pytania. Wszystko w celu udowodnienia swoich nieistniejących racji. Choćby tej o b(a)p, że nie ma go w drewnie więc nie ma co wyjść. A potem że jednak wychodzi...
  4. #12384
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Jak napiszę metalowe, będzie lepiej?
    Będzie zgodne w prawdą.
    Bo myśląc w podobny sposób można by nazwać Twoje kominki "kartonowymi"
  5. #12385
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    208
    Widziałeś kominek który by miał choćby jako malutki procent składu karton ? Ja jeszcze nie - chętnie zobaczę. Panele widziałam i jednak tworzywa sztuczne są w ich składzie obecne jak by nie patrzeć ...
  6. #12386
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    Cytat Napisał Lookatorka Zobacz post
    Słynna płyta GK "żaroodporna"... . To nadal bardzo popularny materiał budowlany do kominków. I wełenka od środka do kompletu.
  7. #12387
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Nie widziałaś obudów kominków z płyt gipsowo-kartonowych ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 20-12-2020 o 13:16
  8. #12388
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Czyli optymista
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #12389
    24.435
    Nie ma go w drewnie i z niego nie wychodzi. Nie ma też NOXów i też z niego nie wychodzą w czasie suszenia.
    Pytanie było konkretne, o suszenie drewna i odpowiedź też konkretna z podaniem źródła klik
    To Ty zacząłeś jakieś odpowiedzi na niezadane pytania i bajanie o "toksynach" wychodzących z drewna twierdząc, że trzeba dłużej suszyć, niż higrometr wskazuje.
    Tylko to wszystko nie ma nic wspólnego z okazywaniem braku szacunku - bo to zacząłeś też Ty pisząc o "mądralińskim" i o "popierdółce forumowej".
    EOT z mojej strony.,
  10. #12390
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Czyli optymista
    To 4ro suw. Przerobię na LPG z butli. Będzie tanio i ekologicznie!
  11. #12391
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Długo się też zastanawiałem nad agregatem ale stwierdziłem , że bezsensu go trzymać na góra 2 odpalenia w ciągu roku ( mniej więcej tyle razy u mnie prądu nie ma - a i to przez maks godzinę). Natomiast mam przygotowane wszystko pod UPS jakiegoś małego żeby w razie W rolety podnieść, bramy otworzyć...
  12. #12392
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Tu była mowa o doładowywaniu w stanie podtrzymania; nie chodziło o pełne ładowanie ze stanu rozładowania.
    Dobrze że dopisałeś że chodzi o magazyn aku co ma się nijak do tematu
  13. #12393
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    208
    Faktycznie ... się pocieszam że to może od wdychania pronto, ajaxa i domestosa ta pomroczność mnie dopadła
  14. #12394
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    208
    Cóż, widać skleroza ... ale na żywo faktycznie nie widziałam
  15. #12395
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Widzę lobby kominkowego szajsu zaczyna to prężnie wciskać kit.
    To, że czegoś nie ma w drewnie nie znaczy, że nie powstaje.
    Benzoalfapiren powstaje w wyniku niecałkowitego spalanie drewna w trujących kominkach.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 26-12-2020 o 22:33
  16. #12396
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Jeden lobbuje za czystym spalaniem drewna, drugi za spalaniem opon....Każdy ma jakieś hobby.
  17. #12397
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    https://www.youtube.com/watch?v=Lj8fDxNwZLQ
  18. #12398
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    No i mamy jasność. Takie COŚ jak najbardziej pasuje mi do Twojego wizerunku.
  19. #12399
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Od razu widać czyj to kominek Że tak kopci.
    Byś się bardziej postarał przy produkcji
  20. #12400
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    Fajnie się z Tobą "dyskutuje". Z mądrym zawsze warto jak widać...
Strona 620 z 652
